Schéma B18C6
Lucas19 je teď offline  Lucas19
PříspěvekZaslal: 27.10.2015 , 8:42   Citovat
Ahoj,
sháním schéma zapojení motoru z ITR B18C6 . Díky za pomoc a případné rady.
Příspěvky: 336 H+ body: 1 2006 RSX
PříspěvekZaslal: 27.10.2015 , 9:46   Citovat
o co ti presne jde?
PříspěvekZaslal: 29.10.2015 , 8:37   Citovat
Jedna se mi o kabel co vede ke vtecu, mam b18c6 swap v 6g. A potrebuju zjistit kam vede, .
PříspěvekZaslal: 29.10.2015 , 9:59   Citovat
Vtecový ventil má dva konektory a celkem k němu vedou 3 dráty, aspoň u mých motorů.
PříspěvekZaslal: 29.10.2015 , 12:37   Citovat
najdi si schema OBD2a (predface) nebo OBD2b (poface) a tam je primo "pinout" kde maji byt piny pro vtec pressure a vtec solenoid. Celkem k ecu dotahnes 2 draty a ten treti staci dat nekde na kostru (termostat) Úsměv
Příspěvky: 650 H+ body: -1 1994 Civic VTEC
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 29.10.2015 , 18:26   Citovat
B18c6 nemá kontrolu tlaku oleje, takže ti jde asi jen o kablík z solenoidu a ten vede na ECU-A8 měl by bejt zeleno žlutej pokud používáš motorovou obd2 elektriku.
Příspěvky: 761 H+ body: 1 2000 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 6.11.2015 , 16:10   Citovat
Prikladam foto.
Pro shrnuti je to honda civic 6g coupe, motor z itr tedy b18c6. Elektrika je tam takova vselijaka.. Mel
Sem to u elektrikare,a ten si nevedel rady,ktery to je kabel
Od ecu.. Kdo vi a pomuze,tak rad dojedu temer kamkoliv. Úsměv
image.jpg, 70.07 kB
PříspěvekZaslal: 6.11.2015 , 16:47   Citovat
No a je zeleno žlutej? Četl jsi můj příspěvek? Psal jsi že potřebuješ vědět kam vede to jsme ti napsal. Nebo zkus vlastně definovat o co ti jde..
PříspěvekZaslal: 6.11.2015 , 17:43   Citovat
Ano cetl,ale zadnej takovej kabel ve svazku neni.
PříspěvekZaslal: 6.11.2015 , 21:52   Citovat
Specifikuj svůj problém Velmi šťastný jinak ti pravdu nejsme schopen pomoct, je možný že máš vnitřní elektrku obd2a d16y7 tudíž non vtec, tak se podívej ktý jednotce na konecktory a co vede z A8 nebo jestli není prázdnej...
PříspěvekZaslal: 25.11.2015 , 12:42   Citovat
Takže to rozivnu...
Já a elektrika nejsme vůbec kamarádi. Absolutně tomu nerozumím. Zde je foto ECU ikdyž si myslím že k ničemu. Tak se ptám, je ochotnej někdo to zapojit?
12285819_1014247415293864_1374185795_n.jpg, 108.48 kB
pepikpohan je teď offline  pepikpohan
PříspěvekZaslal: 25.11.2015 , 19:06   Citovat
Motorovou elektriku jsi nechával?... Tak to budeš potřebovat zapojit více věcí. Odkud jsi?
Příspěvky: 62 H+ body: 0 1998 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 26.11.2015 , 23:26   Citovat
Znojmo
PříspěvekZaslal: 29.11.2015 , 9:19   Citovat
můžete sem prosím hodit odkaz na schéma pro c6g coupé d16y7 a targu d16y8?
Schéma B18C6
[ Čas: 0.3238s ][ Dotazy: 83 (0.2281s) ][ GZIP on - Debug on ]
