Spěchá prosím Jazz
-1
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 29.10.2015 , 19:56   Citovat
Předem se omlouvám za špatný název a ihned po vyřešení přejmenuju podle toho co to nakonec bude.
Zdar, nevím ani kde začít, protože problémy se v krátkém časovém horizontu uplně nakupily...
Mám honda Jazz 1.4 61kw z roku 2005. Údajně najeto pouze 115Kkm a je z itálie. A teď k věci: po dvou měsících ježdění jsem začal pociťovat že auto při 2000ot na čtyřku[cca 55km/h] nějak poškubává a u výfuku je občas slyšet nepravidelné zaškobrtnutí ale kontrolka motoru se ani jednou neukázala - našel jsem problém co tu měl fastcivic a říkám to je egr ventil a jak ho budu dělat tak seřídím i ventily. Začal jsem shánět info o tom jak to provést a dneska [zítra jsem to měl rozhazovat] jsem z podkapoty uslyšel divné pazvuky. otevřu kapotu jdu po sluchu a končím i řemene jak je altík, pumpa atd. V tomto místě se ozývá... řeknu to narovinu asi zvuk vysypaného ložiska[chrčí] a po zapnutí klimy to je mnohem více slyšitelné. pak jsem zkusil jak je napnutý klíňák a je na fest - silou prstu ho propnu max o 3-4mm = pozdě. S hrůzou teď zjišťuju co se většinou odporoučí nejdříve a jak složité je jednotlivé díly vyměnit a kolik to tak může stát. Na ten jeden klíňák vedou 3 kladky - altík, vodní pumpa, klikovka a asi tam někde bude i nějaká kladka na vymezení vůlí. Smutný jsem z toho dost špatnej i proto protože mám za týden jet docela daleko a nevím zda to do té doby nějak stihne. Smutný Nevíte co by to tak mohlo být? Smutný a nejste servisáci někdo z okolí UH.hradiště[do 80km] ,,volnej'' ? Smutný Bueee zlatý EK3...
PříspěvekZaslal: 29.10.2015 , 19:57   Citovat
Kdyby jste někdo věděl o nějakým volným servise... volejte i o půlnoci 737679830. Děkuju Bueee
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 29.10.2015 , 21:21   Citovat
Mohlo by to být ložisko na kladce , je to asi častý problém Jazzu.
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 29.10.2015 , 21:24   Citovat
hopit napsal:
díky za možný problém... jak je to těžké vyměnit? [ta kladka se mění celá nebo jen v ní to ložisko?] přátele
CRX accord je teď offline  CRX accord
PříspěvekZaslal: 29.10.2015 , 21:30   Citovat
A co zkusit to v Drslavicích u Zdeňka?
Příspěvky: 51 H+ body: 0 1999 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 29.10.2015 , 21:33   Citovat
Dneska jsem to už nestihl... volal jsem pozdě a nezvedl mi to. Samo, že hned zítra tam budu volat Úsměv ale pochybuju že bude mít čas. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 29.10.2015 , 21:37   Citovat
Jagi napsal:
Kupoval jsem komplet novou , nebyla ani moc drahá.
PříspěvekZaslal: 29.10.2015 , 21:42   Citovat
jakože napínací kladka ? to mi hlava nebere na APMku ji mají za 1600 Smutný to se mi popravdě nezdá jako uplně málo. to mi hlava nebere a nevím jak ji čenčnout... není tam vůbec žádné místo naštvanej nemusí snad jít motor ven... zmatenej
PříspěvekZaslal: 29.10.2015 , 21:59   Citovat
Jagi napsal:
tudy odkaz Kladka drží na jednom šroubu . Ale může ten zvuk samozřejmě dělat i něco jiného .
PříspěvekZaslal: 30.10.2015 , 11:56   Citovat
hop prosím to mi hlava nebere přátele
PříspěvekZaslal: 30.10.2015 , 17:40   Citovat
Tak momentálně se k tomu všemu přidala i spojka naštvanej Bueee to se prostě musí potento všecko... najednou. Jak dlouho tak trvá vyměnit spojku ? Smutný na zvedáku...
PříspěvekZaslal: 1.11.2015 , 19:42   Citovat
Pokud půjde vše dobře povolit tak 4-5h z geometrii.
Výměna te kladky je tak na pul hodinky a stačí ti jen jeden klíč 12. Je to taková bolest jazze tak jako zadní ložiska,ložiska v převodovce atd. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.11.2015 , 19:56   Citovat
DworiBak napsal:
geometrii? Smutný oni vlastně musí vyhodit poloosy že... ale rozhodí se to tím to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 1.11.2015 , 20:57   Citovat
Jagi napsal:
blbost, když nebudou hýbat s čepy řízení které vyndají z těhlic tak nic nerozhodí.
PříspěvekZaslal: 1.11.2015 , 21:21   Citovat
Napravnice dolu Velmi šťastný geometrie se dělá při každým zásahu do podvozku Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.11.2015 , 10:11   Citovat
DworiBak napsal:
jestli musí nápravnice dolu tak to potom jo, ale mi neříkej že je to tak blbě vymyšlený??
PříspěvekZaslal: 2.11.2015 , 19:21   Citovat
DworiBak napsal:
to už bys mohl dělat geometrii po každém projetí výtluku na silnici Velmi šťastný
Jazz nemá nápravnici, ale celý rám pod motorem, ne ?
PříspěvekZaslal: 2.11.2015 , 19:56   Citovat
začíná to tu být zajímavé Velmi šťastný cože cože ? že by na HC nevěděli ako na Honda ?
hold jazz je tady na klubu asi málo rozšířený no to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 2.11.2015 , 21:12   Citovat
Rom. napsal:
vsak když ji uděláš 2x ročně nic tím nezkazis třeba vždy při záměně pneu.Ram nemá žádný Jazz/fitt
Spěchá prosím Jazz
-1
[ Čas: 0.3622s ][ Dotazy: 101 (0.2384s) ][ GZIP on - Debug on ]
