Honda Stream 2,0 přední náprava
Jarki je teď offline  Jarki
PříspěvekZaslal: 2.11.2015 , 21:20   Citovat
Zdravím pánové už docela dlouho tady pátrám ohledně problému bouchání tlumiče nebo čehokoliv na nerovnostech u Streama nebo u C7g. Koupil jsem ho s tímto problémem, že ho vyřeším a kam teď hrábnout. Byly měněny čepy řízení, dotáhnuté řízení a horní uložení tlumiče od Sachs. Musí to dělat vyloženě tlumič? Opravdu je to na větších nerovnostech a auto se nehoupe. Na STK nic neobjevili. + Je možnost záměna tlumiče z C7g?
Příspěvky: 383 H+ body: 0 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 2.11.2015 , 22:28   Citovat
Mam uplne stejnej problem na 1.7, boucha to jak kdyby byl volnej cep pritom zadna vule, kdyz mas vyplej klicek a zahejbes prudce volantem klepe ti rizeni?
PříspěvekZaslal: 2.11.2015 , 22:53   Citovat
Tak to zítra zkusím, ještě nějaké tipy?
eisman je teď offline  eisman
PříspěvekZaslal: 2.11.2015 , 23:44   Citovat
Co tyčky stabilizatoru? Zkoušel jsi?
Příspěvky: 94 H+ body: 1 2001 Stream
marab je teď offline  marab
PříspěvekZaslal: 2.11.2015 , 23:45   Citovat
Speedey napsal:
Pokud vím, tak na tohle klepání v řízení Stream netrpí, má jiné řízení než C7G.
Mě tohle klepání dělaly tyčky stabilizátoru....řešil jsem je dokonce i na zadní nápravě a asi při 100tis km.
Stream ještě trpí na klepání brzdového třmenu na těch unašecích trnech., nebo jak se to jmenuje....pokud je v tom vůle, tak to na nerovnostech tak lekce tlumeně klepe. Když lehoulince přibrzdíš, tak to přestane. S tím toho ale moc nenaděláš....zkusil bych jít po těch tyčkách stabilizátoru, to se dá vyřešit za relativně pár korun.
Příspěvky: 1989 H+ body: 3 2002 Stream
PříspěvekZaslal: 2.11.2015 , 23:47   Citovat
marab napsal:
Asi telepatie Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 3.11.2015 , 0:28   Citovat
Tyčky mam nove,takze jedine cepy rizeni nebo nekde kloub na rizeni..
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 3.11.2015 , 8:58   Citovat
Speedey napsal:
hlavní uložení stabilizatoru taky?
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 3.11.2015 , 9:11   Citovat
Hlavní uložení by neklepalo ne? Dyť je to v kusu pryže ... maximálně vrzat
PříspěvekZaslal: 3.11.2015 , 9:17   Citovat
Daver napsal:
i klepe, pryž po letech ztvrdne, ta vůle ani nejni vidět ... ale klepe to, a někdy i tak, až by to člověk do pryže neřek Úsměv
PS. a nejen u Streama HaHaaa
PříspěvekZaslal: 3.11.2015 , 13:35   Citovat
To bych neřek, ale je pravda, že už jsem na šutr tvrdou gumu viděl ... tuž tak další možnost je to dobrý
PříspěvekZaslal: 3.11.2015 , 17:27   Citovat
Daver napsal:
teď mi je Hanz měnil na Pilotu ... na STK ani jinde nebyla vidět žádná vůle, ale když jsem je měl v ruce, tak rozdíl tvrdosti velikej a hlavně okamžitě zmizeli zvuky, které bych tipoval na téměř upadnutí spodního ramene. Hlavně když se jelo po lehce rozbité cestě (tzn. v ČR téměř neustále) Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.11.2015 , 19:05   Citovat
Daver napsal:
neklepat mi takhle accord, tak by mě to nenapadlo... takže tyčky stabíku + hlavní uložení a byl klid
PříspěvekZaslal: 3.11.2015 , 20:34   Citovat
Dobře na to kouknu. Doufám, že se dostanu z práce dřív než za tmy Velmi šťastný
[ Čas: 0.1019s ][ Dotazy: 81 (0.0098s) ][ GZIP on - Debug on ]
