H22A2 vs H22A5
9turion je teď offline  9turion
PříspěvekZaslal: 2.11.2015 , 21:11   Citovat
Zdravim muzu se zeptat jak se lisi mezi sebou motory z P4g 2,2 vtec 136kw H22A2 s motorem z P5g 2,2 vtec 136kw H22A5? P4g ma OBD1 a P5g ma OBD2. Takze me zajima,zda jdou tyto motory zamenit? Kdyz mi zustane elektrika z P4g a budu tam chtit dat motor z P5g,tak to nepujde? Dekuji za jakoukoliv radu
Příspěvky: 191 H+ body: 1
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 2.11.2015 , 21:55   Citovat
mnooo, všechno jde když se chce. Pokud tu H22A2 máš tak je to jednoduchý, přehodíš si rozdělovač, pár čidel a máš H22A5 připojitelnou na OBD1. Opravte mě někdo pokud se pletu
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 2.11.2015 , 22:04   Citovat
jeste tam bude rozdil mezi vstrikama pokud me pamet neklame tak jedny jsou odporove s rezistor boxem a druhe bez
PříspěvekZaslal: 2.11.2015 , 22:28   Citovat
Hondik napsal:
je to dobrý
a jedny jsou 290ccm (OBD2) a druhe 320, resp. 340ccm (OBD1)
PříspěvekZaslal: 2.11.2015 , 22:52   Citovat
Ja bych pouzil vse z H22A2. Takze i rozdelovac,ecu a klidne i vstriky vcetne konektoru kdyby bylo potreba.... Ja jen jestli se treba ty motory jeste nejak lisi krom cisla. Diky
PříspěvekZaslal: 2.11.2015 , 23:58   Citovat
prakticky ne. ta změna se týkala právě nucenýho přechodu na OBD2A. vnitřnosti budou prakticky identický. jo, vlastně mě napadá, že bude rozdíl v bloku. H22A2 by měl bejt closed deck zatimco H22A5 bude open deck
PříspěvekZaslal: 3.11.2015 , 6:23   Citovat
Co znamena open deck a closed deck? Takze vnitrnosti at hlavy nebo bloku by mely byt stejne?
PříspěvekZaslal: 3.11.2015 , 7:35   Citovat
si to vygoogli. blbě se to vysvětluje. jo jak jsem už napsal, H22A4 (USA) a H22A5 jsou následovníci H22A1 respektive H22A2 s předělanou elektrikou na OBD2A. tedy H22A2 najdeš v autech do roku 96 a H22A5 v autech od roku 97. později byla i H22A5 nahrazena za H22A8 (tušim v roce 2000).
PříspěvekZaslal: 3.11.2015 , 8:18   Citovat
9turion napsal:
close deck je hlinikovy monoblok kde vlozky jsou upravene nejakym molybden neco ktery vlastne ten hlinik vytvrdi aby vydrzel chod pistu
open deck je klasicky blok kde je litinova vlozka jako vsude jinde
opravte me pokud se nepletu ale pokud si das do google obrazky open deck a close deck rozdil pochopis
Příspěvky: 650 H+ body: -1 1994 Civic VTEC
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 3.11.2015 , 8:37   Citovat
napr. tady ......
Repi je teď offline  Repi
PříspěvekZaslal: 3.11.2015 , 18:53   Citovat
nEcroCZ napsal:
to není pravda.. clove deck a open deck se týká jenom uzavření vršku bloku. i open deck má frm.
Příspěvky: 1544 H+ body: 0 1995 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 4.11.2015 , 16:40   Citovat
jj, spravne, oba maji FRM, closed i open deck. Jde tam o zmenu technologie odlevani kde se misto piskovych jader zacala pouzivat kokila tak to museli zmenit na open deck.
Jinak tam je jeste zmena v prumeru lozisek na klice, A1 a A2 ma 50mm a A4 a A5 jeste v roce 1997 taky 50mm. Od 1998 zmenili A5 na 55mm.
Vse ostatni uz je tu psane takze jeste samozrejme A2 je OBD1 a A5 je OBD2, takze ECU, ty vstrikovace jsou jine, rozdelovac a nejaka cidla...
PříspěvekZaslal: 4.11.2015 , 16:43   Citovat
dobre a potencionalni vyhody open a close decku ?
PříspěvekZaslal: 4.11.2015 , 17:16   Citovat
To by me taky zajímalo jake vyhody to ma nebo nemá. Co je teda lepsi? Predpokladam ze H22A5....H23 odchazely na klice,tak proto pak udeli zmenu bloku? Ještě se zeptam,kdyby mi odesel blok na H22A2 da se bez problemu a nejakych uprav pouzit z H22A5,7,8?
PříspěvekZaslal: 4.11.2015 , 17:52   Citovat
tak logicky, closed deck uz mas prakticky s blockguardem
viz.
Vyztuha vlozek valcu, jednak vyhoda pro vysoke otacky, ze vlozky nevibruji a druhak vydrzi vic takovych tech jednotek PSI, BAR, MPa atd. Cool
takze mas jednu vec ke zvedani vykonu odfajfknutou
PříspěvekZaslal: 4.11.2015 , 17:56   Citovat
FastCivic napsal:
viz.
to jo ale open deck má zase 55mm uložení kliky což určitě taky nebude na škodu. h23 odchází na klice páč to má vysokej zdvih, nemá to ostřiky pístů a každej to točí do bezvědomí. né protože by to mělo nějakou konstrukční vadu.
PříspěvekZaslal: 4.11.2015 , 18:04   Citovat
Repi napsal:
Ani H22 nemá ostřiky pistu?
PříspěvekZaslal: 4.11.2015 , 18:10   Citovat
9turion napsal:
h22 má
PříspěvekZaslal: 4.11.2015 , 18:13   Citovat
Repi napsal:
tak bud je honda krám, nebo se lidi o to neumi starat a točí zanedbane motory. Co ti k tomu mam rict...
Tak kup open deck, abys mel spolehlivou kliku a dej tam blockguard, abys zpevnil vlozky. Ale to neudelas jednooduse, protoze po instalaci blockguardu musis udelat vybrus, coz na FRM "nejde"
Jedine prelisovat na ocelove vlozky, tim ztratis vyhodu FRM, ale zas muset nahodit i kovane pisty...
PříspěvekZaslal: 4.11.2015 , 18:22   Citovat
FastCivic napsal:
to co sem psal patřilo jenom k h23 páč psal že to odchází na klice tak sem mu napsal proč. já nic kupovat nechci, já už mám dávno všechno nakoupeno Úsměv i klika v h22 50mm je spolehlivá. já sem tím chtěl jenom říct že i ten open deck má výhodu. lepší by na turbo byl close deck ale obecně je víc věcí jako třeba šály na open. i třeba 2bera měl close deck, měl 350koní na sériových střevech a jeho kliku mám doma a nemá sebemenší vryp. dělat turbo volím close deck Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.11.2015 , 18:27   Citovat
Ja se prave chystam na turbo a tak zjišťuju zamenitelnost,kdyby mi odeslo něco v bloku jestli jde pouzit jiny. Ty taky stavis turbo nebo dopujes atmosféru? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.11.2015 , 18:40   Citovat
9turion napsal:
já stavím atmo. turbo se mě nelibi Velmi šťastný u close deck je blok h23 a h22 stejnej. kliku na h22 musíš použít jenom tu co tam má být. nedáš kliku z open do close. ojnice a písty už jsou stejný. hlava je taky stejná u obou h22. těsnění pod hlavou je jiný.
PříspěvekZaslal: 4.11.2015 , 18:52   Citovat
Co se ti nelibi na turbu? Úsměv A co mas za motor? H23? H22 JDM? Kolik plánuješ vykon atmosfery? Podle me vyjde lepe turbo. Hlavne pomer cena/vykon. Na atmosfere se ty kone honi hure a za podstatnejsi naklady. Navíc atmo musis tocit,takze motor dostava vetsi cocku. A spotřeba u turba bude taky v jeji prospěch nehlede na kroutak
PříspěvekZaslal: 4.11.2015 , 19:05  Naposledy upravil Repi dne 4.11.2015 , 19:06, celkově upraveno 1 krát. Citovat
9turion napsal:
mám h22a, písty atr, vačky vlastní, 4 klapka vlastní, komplet udělanej motor, hodně upravená hlava. výkon doufám že bude aspoň 240 koní Úsměv nechci se o tom setupu moc rozepisovat páč se to dělá tam jak se to dělá od pradávna bez kupování drahých aftermarket dílů za milionu což si většina lidí bude myslet že to nejde a že sem blázen. pokud si nedokážeš nic udělat sám a nakupuješ vačky za 20t a podobný nesmysly a ještě k tomu když ti někdo řekne že frm je na prd že je lepší to nechat za balík převložkovat tak ano tak tě to vyjde na raketu Velmi šťastný turbo sou akorát věci na víc co se můžou podělat. a zrovna h22 je takovej už velkej motor že si myslím že když to bude mít pěknou křivku tak by to mohlo jet i furt, ne jenom ve vrchu. hlavně udělej pořádnou generálku a nebuď línej a kup nový olejový čerpadlo ať máš jistotu a nedopadneš jako už hodně lidí že jim to zaklepalo kvůli 6000cové položce za olejovou pumpu.
PříspěvekZaslal: 4.11.2015 , 19:05   Citovat
Repi napsal:
tak to si rozumime přátele
Taky tak, delat turbo, jdu do close, stavet tocivou atmosferu, beru opendeck.
Kdyz jsi nacal tuberu, proc on s tim skoncoval?
PříspěvekZaslal: 4.11.2015 , 19:07   Citovat
FastCivic napsal:
co sem se s ním bavil když sem od něho tu kliku kupoval do svého motoru tak že si našel babu a řeší bydlení a takový věci takže to zkončilo
PříspěvekZaslal: 4.11.2015 , 19:10   Citovat
to sem snad jediny na svete kdo si nasel babu, co ma rada hondy a civic zustal doma i při reseni bydleni? pořádnej výtlem
offtopic
9turion: takze ty mas ted co v aute, co budes turbit? Na jaky vykon a s jakymi komponenty?
wheelman turbil ATR, ti taky muze poradit, kde co a jak
PříspěvekZaslal: 4.11.2015 , 19:15   Citovat
FastCivic napsal:
je to dobrý
tak to si me ted dostal bo mam doma prave ze vstřiky z h22a5 ted jenom aby to byly ty vetsi HaHaaa
PříspěvekZaslal: 4.11.2015 , 19:25   Citovat
Hondik napsal:
tak pokud jsou z a5 která byla obd2a tak to pravděpodobně budou ty menší Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.11.2015 , 19:32   Citovat
Mam Preludu 4g H22A2...Jelikoz mam serii,tak to s foukanim nechci prehanet,takze by jsem chtěl cca 240PS to znamena tlacit 0,4 max.0,5. To by mel seriovy motor vpohode zvladnout.....S tim olejovym čerpadlem pocitam....Po novem roce se do toho pustim. Ted jen zjišťuju atd....
H22A2 vs H22A5
[ Čas: 0.2079s ][ Dotazy: 145 (0.0161s) ][ GZIP on - Debug on ]
