H22 přeovodovka - problem s 5kou a Rkem
PříspěvekZaslal: 8.11.2015 , 20:10   Citovat
Preskladal jsem svoji prevodovku z H22A2 a koupim jsem jeste jednu z H22A7
skrin jsem nechal A2 protoze byla mnohem cistejsi, dal jsem svor z A7 a rychlosti krome zpatecky z A7 kde udajne byla spatna.
po preskladani jsem zjistil ze presuvnik mezi 5kou a Rkem uz neni zrovna novy... jeden byl chyceny, druhy uz byl prebrsouny nic mene chodil dobre. Po slozeni mi nefungovalo Rko.
Tak jsem to udella znova a uz mi nejde zaradit ani 5ka.
problem ale bude v tech kovovych krouzcich na sychnonech. prijdou mi moc velke a i kdyz tam drzi dobre prilis hodne zasahuhujou do tech zubu. Takze i po spravnem slozeni presuvnik ani velkou silou nepresunu ani na 5ku ani na Rko.
Ty krouzky jsou dle vseho k tomu aby rychlost drzela a vypadavala ale nevim jak vyresit tento problem krom toho abych koupil novy krouzky ktery nemusi pomoct.
zamenit s ostatnich synchronu nejdou protoze jsou jinak velke.
Pomuze nekdo ?
Příspěvky: 650 H+ body: -1 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 10.11.2015 , 1:22   Citovat
ahoj, uz je to hodne let co jsem prehazoval nejaky vnitrnosti mezi H23 prevodovkou a H22A7 ale urcite tam byly nejaky odlisnosti. Urcite je jiny ozubeni na pohon speed sensoru takze se musi prehodit na diferaku ten nahon. Moje konecna kombinace je, H22A7 skrin + LSD + 1-4 a jen 5 je z H23 na dalnicni presuny protoze je o dost delsi. Musel jsem ale to kolo co je na pevno na hrideli zkratit cca o 5mm (uz si to nepamatuju presne) protoze tam byly jine rozmery ostatnich kol, nebylo by spravne v zaberu a mozna by bylo i v kontaktu se skrini...
Mozna ti ta petka + R nechodi protoze na ne ta radici vidlicka nedosahne tim jak ma jinou polohu oproti puvodni A2 a stale ti tlaci na synchron petky a zpatecku pak nezaradis vubec - nedosahne tam.
Zkus tam porovnat ty rozdily, treba jeste na neco prijdes OK
PříspěvekZaslal: 10.11.2015 , 10:26   Citovat
H22A7 prevodovka ma stejnou 4ku a 5ku jako H22a2... takze ty rychlosti jsou zamenitelne ale vypada to ze po konzulataci se Streetkidem (diky) uz jsem nasel vynika a je to posuvnik mezi 5kou a Rkem jak uz jsem psal... jeden je spatne zabrouseny takze nejde a ten druhy de jen na 5ku takze dneska ho opatrne prebrousim u na Rko a snad to bude good...
[ Čas: 0.0678s ][ Dotazy: 37 (0.0168s) ][ GZIP on - Debug on ]
