Obd1 coupe do hatch
agresor360 je teď offline  agresor360
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 23:31   Citovat
Ahoj, chci se zeptat, kdyz budu swapovat d16z6 misto d15b2, budu muset menit i elektriku, to je mi jasny, ale napasuju elektriku z coupe ? Na kolik jsou svazky stejne? Diky
Příspěvky: 175 H+ body: 0 1993 Civic
ManasCBR je teď offline  ManasCBR
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 23:48   Citovat
To tam radši hod celou elektriku... Nebo budeš pájet,stříhat kable ECU Velmi šťastný
Příspěvky: 253 H+ body: 0 1990 Civic VTEC Varování : 1
PříspěvekZaslal: 12.11.2015 , 0:34   Citovat
Vsak prave ta z coupe je obd1, jen chci vedet, jestli na ni muzu napojit vsechny periferie a budou fungovat Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.11.2015 , 1:20   Citovat
Jde to prohodit 1:1; je nutno sundat palubku a budeš u toho nadávat, jinak je to práce na 3 hodiny když víš kam šáhnout. Musí se přehodit i ECU, rozdělovač a samozřejmě sání se vstřikama. Bude chybět drát na VTEC solenoid a VTEC pressure switch, ale v elektrice coupé jsou tyhle signály tuším přítomny až do motorového prostoru, kde k nim akorát není "pokračování"..
PříspěvekZaslal: 12.11.2015 , 10:26   Citovat
Kluci, nevim jste me spravne pochopili. Kdyz vezmu z6 z coupe a ikomplet celou elektriku od motorove pres tu v palubce, k pojistkovce, do dveri az dozadu ke svelum, tak potrebuju vedet, jestli je stejna jako obd1 co se davala do hb. Elektrika vc rj vse pouziju z toho coupe.
PříspěvekZaslal: 12.11.2015 , 10:35   Citovat
OBD1 elektrika C5g coupé a C5g hb stejných motorizací je skoro shodná (co si vybavuju, u coupé se bude muset možná řešit zadní stěrač). Plus nevím jak šíbr.
PříspěvekZaslal: 12.11.2015 , 10:44   Citovat
Jj, no pripadne zadni sterac nepouzivam a sibr nemam, takze cajk Velmi šťastný diky
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 12.11.2015 , 18:37   Citovat
nene u5g kupe u ecu nejsou piny na vtec a switch , ty musíš do konektoru doplnit , jinak pokud máš tu el celou vyměn ji až pod palubku a dotahni kable , nejmín práce
Lukáš94 je teď offline  Lukáš94
PříspěvekZaslal: 16.2.2016 , 21:18   Citovat
Neměl by někdo motorovou elektriku ? nejlepe z c5g coupe D15 diky.
Příspěvky: 1 H+ body: 0
Obd1 coupe do hatch
[ Čas: 0.0933s ][ Dotazy: 61 (0.0103s) ][ GZIP on - Debug on ]
