Prosim Accord 5g 2,2i es umrel za jizdy
9turion je teď offline  9turion
PříspěvekZaslal: 18.11.2015 , 9:18   Citovat
Zdravim. Neporadil by mi nekdo co se mohlo stat z motorem.Za jizdy mi zablikala kontrolka mazani pak rosvitila a motor zdechnul. Nejde ani nastartovat,netoci. Nenapada nekoho co se mohlo stat?Olejove cerpadlo? Prosim....Dekuji za kazdy tip.
Příspěvky: 191 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 18.11.2015 , 9:21   Citovat
takhle mi odešel motor v Legendovi..... bylo ko čerpadlo. Taky nešlo otočit a druhý den se už točil jako větrník Velmi šťastný byl to jeho konec....
PříspěvekZaslal: 18.11.2015 , 9:24   Citovat
Takze zadreny byt nemusi? Bude stacit vymenit cerpadlo? Da se to nejak zjistit,zda je to tim cerpadlem? Diky
PříspěvekZaslal: 18.11.2015 , 9:26   Citovat
u mě to bylo takhle.... odešlo čerpadlo tudíž to nemazalo a kouslo se to někde nahoře asi u vačky.... a když se to kouslo tak se to potkalo a konec... už nebylo co startovat.
jestli ti blikalo mazání a nejde to nastartovat tak budeš mít taky motor KO... bohužel
PříspěvekZaslal: 18.11.2015 , 10:16   Citovat
A kdyby to tak bylo staci vymenit treba jen hlavu?Nebo se musi i blok? Nemaji to nejak udelane,ze kdyz prestane mazat tak da povel jednotce?
PříspěvekZaslal: 18.11.2015 , 10:24   Citovat
to ti nikdo neřekne jak to vypadá uvnitř. Nejdřív si sežeň někoho kdo ti změří kompresi válců a podle toho uvidíš....
já bych koupil jinej motor když to bude špatný....je to levnější a rychlejší. Dotáhni k tomu nějakýho mechanika
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 18.11.2015 , 10:58  Naposledy upravil RIZ3K9 dne 18.11.2015 , 11:01, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Žádný povel k jednotce nejde, pokud jsi jel rozsvítila se ti kontrolka a najednou se motor zastavil a ted už ani netočí, tak je na 99% zadřený, zkus s ním otočit klíčem na řemenici na klice. ale jestli na hlavě nebo na spodku to ti nikdo neřekne musíš to rozebrat a uvidíš.
Kolik měl ujeto? olej měněn pravidelně?
PříspěvekZaslal: 18.11.2015 , 11:00   Citovat
Radek_KA7 napsal:
Podle komprese toho moc nezjistí, hlavně s tím motorem nejde ani otočit, podle toho co říká, takže tlaky ani nezměří Úsměv jinak dát jiný motor s tím souhlasím, je to nejjednodušší OK
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 18.11.2015 , 12:14   Citovat
reznicek9 napsal:
nejjednodušší... ale kde je záruka, že ten motor nemá nakročeno k tomu samému? tuším, že tenhle motor a 2,3 v 6g. accordu mají úmrtnost kvůli selhávajícímu olejovému čerpadlu, u servisaka jeden čas byl accord 2,3 a majitele tohle potkalo, tak si přivezl jiný motor a stalo se právě to samé po pár km (chtěl co nejlacinější a nejrychlejší opravu, tzn. přehození motoru)
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
PříspěvekZaslal: 18.11.2015 , 17:34   Citovat
Petura napsal:
U 2.3 se to dělo často, ale u F-series 1.8, 2.0 a 2.2 vtec v A5g už to myslím bylo ok, nebo se pletu? Tak je jasný že je to risk,jako všechno Úsměv
panNedra je teď offline  panNedra
PříspěvekZaslal: 18.11.2015 , 18:55   Citovat
možná jsemm blbej a kecám, ale dle mě olejový čerpadla u 2,3 a jiný F-series jsou nemlich to samý takže úmrtnost 2,3 bude asi v něčem jiném ne? a pokud vím, tak Fka 2,0 v Accordu 5 a 2,2 jsou na spodku taky stejný Úsměv
Příspěvky: 284 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 18.11.2015 , 19:24   Citovat
panNedra napsal:
U 2.3 bylo tusim něco s klikama, ale máš pravdu, že spodky jsou stejný, každopádně ze by F-ka nějak umiraly kvůli nedomazáni to se mi nedoneslo, všechno je na údržbě že Velmi šťastný HaHaaa
PříspěvekZaslal: 18.11.2015 , 20:00   Citovat
A v cem je rozdil mezi F20 a F22 jen v hlave,kdyz je spodek stejny? Da se treba pouzit hlava z F20A4? Mam totiz koplet nastrojeny motor. Akorat F20A4 je OBD1 a A5g uz je OBD2
PříspěvekZaslal: 18.11.2015 , 20:12   Citovat
2.2 má Vtec hlavu a 2.0 bez vtecu.
Nejdřív zjisti co se ti stalo na tom špatném motoru Úsměv
F20A4 je prakticky obdoba F20z1, A4 se dávala do Prelude.
PříspěvekZaslal: 18.11.2015 , 20:33   Citovat
reznicek9 napsal:
jo taky si myslím že spíš odcházely na klice než na čerpadle Mrk protože přesto že mýmu motoru svítilo mazání v každé zatáčce minimálně po dobu 10000 km Hihi tak klika je naprosto v perfektním stavu jediný co tak jsou lehce mázlý písty Mrk Velmi šťastný ale motor jel do doby než jsem ho rozhodil
PříspěvekZaslal: 18.11.2015 , 20:37   Citovat
9turion napsal:
u motoru je úplně jedno jestli je OBD 1 nebo 2. OBD je jen komunikační protokol. Mechanicky jsou motory stejný. Záleží jen jestli maj VTEC nebo jestli jim nechybí nějakej nálitek pro snímač třeba. Ale pokud máš F22, tak hlavu z F20A4 nedoporučuji, protože je právě bezVTEC. F20 a F22 jsou rozdílný v mechanice 2,2 má větší zdvih, tudíž minimálně klika a ojnice budou jiný.
Johny je teď offline  Johny
PříspěvekZaslal: 18.11.2015 , 20:53   Citovat
panNedra napsal:
...protože přesto že mýmu motoru svítilo mazání v každé zatáčce minimálně po dobu 10000 km Hihi tak klika je naprosto v perfektním stavu jediný co tak jsou lehce mázlý písty Mrk Velmi šťastný ...
Jakože vážně? To se ani nedivím, že to ten motor vzdal. V autě je hodně kontrolek, na který se dá aplikovat vrcholný "mámvřitismus", ale zrovna mazání bych asi řešil...
PříspěvekZaslal: 18.11.2015 , 20:58   Citovat
Ono kdyz ten motor zere 2l olleje na 1000 km tak si rychle zvyknes
PříspěvekZaslal: 18.11.2015 , 21:09   Citovat
To bych ho možná zkusil přetesnit. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 18.11.2015 , 21:21   Citovat
Johny napsal:
Spis ho rovno vyhodim
PříspěvekZaslal: 18.11.2015 , 21:58   Citovat
Johny napsal:
Honzíku,
s tím motorem u Ondry alias paNedra se počítalo, že dříve nebo později půjde ven a vzhledem k tomu, že jakmile tam není dost oleje tak na 4500RPM tě odstaví a nemůžeš ani VTECovat natož točit více, tak to fakt bylo jedno.
Rozborka byla nevyhnutelná, jen ten čas, což Ondro?
Velmi šťastný
M.
PříspěvekZaslal: 18.11.2015 , 23:37   Citovat
Majku přesně tak. Teď už jde jen o to sehnat za dobře Acco CG2 (coupe), nejlépe bouchlý a bez not a připravit se na příval pokut za poněkud divný volič automatické převodovky a o párček válců víc než dovoluje TP. Chápu že to asi bude líný a problematický, ale zase kdo má 6tiválcovýho sedana že Honda
PříspěvekZaslal: 19.11.2015 , 8:09   Citovat
panNedra napsal:
pár lidí se tu najde Úsměv a někteří těch V6 sedanů mají více Velmi šťastný
jo a k tomu ignoru kontrolky mazání - můj první Legend mi posloužil 3 roky a celou dobu svítilo mazání /nevím proč tenkrát jsem to neřešil/, měl na budíkách 750tisíc km a ty budíky byly seklý takže už nějakej rok nepočítaly... a nikdy jsem s tím motorem neměl problém Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.11.2015 , 18:52   Citovat
Radek_KA7 napsal:
To je pak ideál, když si motor zvykne jet i bez tlaku oleje HaHaaa
PříspěvekZaslal: 19.11.2015 , 19:13   Citovat
no tak za nejjednodušší a nejrychlejší bych bral koupi druhého motoru, udělat na něm rovnou rozvody, samozřejmě i s vodní pumpou, možná, ale není moc potřeba shodit hlavu, srovnat, nové těsnění, zrovna překontrolovat vůle na ventilech, když to už bude rozhozené tak mrknout na čerpadlo, pak ujet pár km, zkusit jestli nežere olej, což by neměl, a máš jistotu...hm? Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.11.2015 , 19:17   Citovat
Radek_KA7 napsal:
Tak to rad verim, Legenda chci taky, ale ja mel spis na mysli Accorda 6g sedan... to tady nemá nikdo. A doufám že ho stihnu postavit dřív, než někoho jiného napadne tento krásný motor dát do tohoto krásného auta Úsměv
[ Čas: 0.1714s ][ Dotazy: 129 (0.0130s) ][ GZIP on - Debug on ]
