Nejde nastartovat !! P4G
delsol je teď offline  delsol
PříspěvekZaslal: 30.11.2015 , 10:20   Citovat
Čaute lidi, mám takovej oříšek Velmi šťastný včera mi během jízdy problikly budíky a chcípnul motor, ale ihned to samo naskočilo .....po ujetí dalších cca 20km uplně v pohodě jsem dojel k bytu a prestaly z niceho nic jit budíky auto nešlo po sešlápnutí plynu do otáček... a chcíplo .. tím to skončilo.. Radio hraje, světla svítí, přídavné budíky ukazují. ALE hlavní budíky se pri otočení klíčku nerozsvítí ( rozsvítí se až po nastartovaní ), nicméně nastaruju a behem vteřiny to zdechne Bueee . Trochu mi tohle poukazuje na Immo nebo nejakou kostru ?
Díky za rady a tipy Úsměv
Příspěvky: 103 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.11.2015 , 10:42   Citovat
Budíky nevím, ale jinak to vypadá na hlavní relé.
Zjisti, jestli jde pumpa a jde ti tam benzín. Pokud ano, zjisti, jestli jde jiskra.
Pak se dá uvažovat dál.
PříspěvekZaslal: 30.11.2015 , 10:50   Citovat
okej zkusím na to mrknout, kazdopadně si myslim, že jiskru to hází, jelikož to nastartuje a pak to chcipne ...bez jiskry by to ani nechytlo ne ? Úsměv ... na zbytek mrknu Úsměv ..díky za tip ...
kdyby někoho napadlo jeste neco jinyho, tak dejte vedet prosím... Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.11.2015 , 10:56   Citovat
Jo, s tím startem máš pravdu, ale může se stát, že by jiskra z nějakého důvodu "umřela". I když jsem asi většinou zažil jen to, že jde nebo nejde. Takhle se (kromě těch budíků) chová auto, když mu tam nejde benzín.
PříspěvekZaslal: 30.11.2015 , 11:06   Citovat
Kostra, přívody od baterky, baterka. (Zažil jsem situaci, když mi nedobíjel alternátor a napětí baterie za jízdy pozvolna klesalo, tak že okolo 10V se asi začala snižovat energie jiskry či co a auto nešlo vytočit do otáček; zhruba 4000-4500rpm byl jakoby omezovač. Při dále se snižujícím napětí pod 9V už nešlo ani normálně jet, pak chcíplo po vyřazení a bylo vymalováno (samozřejmě uprostřed kolony na Milady Horákové) a baterka samozřejmě kantáre.
PříspěvekZaslal: 30.11.2015 , 11:08   Citovat
Ještě dneska zkusím, jestli nechytne pres kabely ... nicméně přesně než to ,,umřelo" tak otáčky šly max do cca 2-3tis a jakoby to střílelo do vyfuku, ale maličko ...no uvidíme na co dneska narazím Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.11.2015 , 11:50   Citovat
To střílení do výfuku ale zase napovídá spíš problémy se zapalováním.
Může to dělat třeba i kondenzovaná vlhkost v rozdělovači, pokud je tam špatné těsnění. Ale to většinou zas když se motor zahřeje a ty ho chcípneš, necháš chvíli stát. Pak se tam kondenzuje vlhkost a auto nechce chytit a střílí do sání a výfuku.
PříspěvekZaslal: 30.11.2015 , 12:00   Citovat
Minore to ,,střílení " do výfuku bylo těsně než to chcíplo Úsměv ...takze to bylo během nastartovaného motoru se snahou přidat plyn Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.11.2015 , 12:05   Citovat
No, zažil jsem jednou rozdělovač, kterýmu odešlo ložisko a měl zmasakrovanej vnitřek a chovalo se to taky tak nějak.
Každopádně se můžeš podívat pod víčko. Jestli tam je hnědej prach, je ložisko na cestě do háje nebo už v háji je. A pokud tam najdeš měděné drátky, tak už jsou zmasakrovaný snímací cívečky.
Kopy je teď offline  Kopy
PříspěvekZaslal: 30.11.2015 , 13:18   Citovat
Ty tmavy budiky a okamzity zhasnuti po naskoceni by mohl delat i orech spinacky. Kamos mel naprosto to stejny. Budiky nesvitili protoze orech nedrzel kontakt, ve treti poloze se rozsvitili protoze uzavrel ale po pusteni se zase vratil do druhy kde kontakt nebyl a motor zhasnul. Tohly vyloucis rychle lehce, rozdelat plast okolo volantu, orech drzi na dvou krizakach a skus polohy orech, treba i trochu zakvedlat jestli nezavre. Tvuj popis zni fakt jak kdyby to popisoval kamos Úsměv Hodne stesti pri hledani OK
Příspěvky: 142 H+ body: 3 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 30.11.2015 , 13:28   Citovat
díky moc ...tohle by mě asi nenapadlo .taky na to mrknu Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.11.2015 , 19:30   Citovat
Tak pravdu měl KOPY ... Úsměv ..vse naskoci po otočení klíčku na pozici II, ale jen v urcite poloze +- 0,1mm, jakmile pohnu, tak vse zase zhasne ...predpokládám, že chyba není ve vložce, ale v celý spínačce že ? ...
PříspěvekZaslal: 30.11.2015 , 19:32   Citovat
Chyba je nejspíš v ořechu za spínačkou nebo lépe řečeno na konci těla spínačky.
PříspěvekZaslal: 30.11.2015 , 19:37   Citovat
takže sundat celou spínačku a nechat opravit, dá li se ....nebo prostě sehnat jinou ....jediný co mě fakt ****, je ze ta spínačka se musí odvrtat, jelikož je na tyči ,,přinejtovaná"
PříspěvekZaslal: 30.11.2015 , 19:44   Citovat
Pokud je to stejný jako na starších hondách, tak zalez hlavou pod volant a na zadní straně spínačky najdeš "ořech", chycený dvěma křížovými šrouby. Z něj pak vedou kabely do pojistkovky.
Ořech se dá sundat, rozebrat a vyčistit, možná to pomůže. Spínačku můžeš nechat celou na pokoji.
PříspěvekZaslal: 30.11.2015 , 19:53   Citovat
Okej, tak na to zitra vletim ...btw, vyndal sem díl spinacky, na klíček,, resp. vložku, ( sry za výrazy, ve spínačce apod. se vrtám poprvé v životě) no a nejde zasunou zpět ...vše vypada, že zapadne, ale nezajede Velmi šťastný
12319488_751362418301434_1461589263_n.jpg, 92.09 kB
12309272_751362401634769_1654425197_n.jpg, 82.67 kB
PříspěvekZaslal: 30.11.2015 , 19:54   Citovat
a tady to je predpokládám ten,,ořech" ... ??
12305631_751362484968094_550145264_n.jpg, 81.36 kB
PříspěvekZaslal: 30.11.2015 , 20:12   Citovat
U crx to vypadá takhle
ořech spínačky 2.jpg, 79.41 kB
PříspěvekZaslal: 30.11.2015 , 20:18   Citovat
jojo, vypada to ,,stejně" ...takze sudnat, rozebrat, zkusit očistit a zpět s tím ..
PříspěvekZaslal: 30.11.2015 , 22:17   Citovat
Jsem rád že se na závadu podařilo přijít OK S tou spínačkou neporadim, ale u kámoše jsme to rozdělávat vůbec nemuseli. Problém byl v tom že jak jde ze spínačky(ze strany kde je přidělanej ořech) ta tvarovaná osa která zapadá do ořechu tak jak je to kov do plastu tak se tam udělala vůle a ta osa nedotlačila ořech do potřebný polohy. Až když jsem s nim otáčel dál tak těsně před tím než sepnula třetí poloha se rozsvítili budíky na druhou. Pokud by jsi chtěl na P4G bych měl dokonce mít ořech doma. U kámoše vyčištění nepomohlo. Měl tam už ty vůle. U Tebe třeba pomůže. Ale do spínačky bych vůbec nelez, celej problém bude nejspíš jen v tom co Ti vyfotil Minor OK Odkud jsi? Kdyby jsi to neměl daleko nebyl by problém vyzkoušet tu mojí....
PříspěvekZaslal: 30.11.2015 , 22:38   Citovat
hele jsem z Kralup nad Vltavou Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.11.2015 , 22:44   Citovat
No tak to je jenom asi 200km Velmi šťastný Hele kazdopádně kdyby jsi nemohl sehnat někde u Vás a pokud by jsi potřeboval, mohl bych Ti ho poslat a když by výměna pomohla tak bysme se nějak domluvili OK
PříspěvekZaslal: 30.11.2015 , 22:45   Citovat
nop ja ted jenom nejak musim dostat tu ,,vložku" zpatky do spinacky Velmi šťastný Velmi šťastný dnes sem se s tim pral hodinu a nic Velmi šťastný ...
PříspěvekZaslal: 30.11.2015 , 22:48   Citovat
okej, zítra dam vědět Úsměv ..jak to vypada a kdyztak hned posílej, expres kuryrem Je to tam. Je to tam. Je to tam.
PříspěvekZaslal: 1.12.2015 , 15:49   Citovat
nemáte někdo radu jak tam zpět vrátit vložku spínací skříňky ? viz foto dole .. je vyndana, nastavená v poloze 0, tak aby přesně zapadlo dovnitř...ale zajede jen po okraj a tim končím :-/
PříspěvekZaslal: 1.12.2015 , 16:48   Citovat
Musí být v poloze 1 a u některých z druhé strany postrčit ten jazýček co zajišťuje zámek řízení. Jde tam lehce bez násilí. Ideálně vyndaný ten elektrický ořech.
PříspěvekZaslal: 1.12.2015 , 16:49   Citovat
U C4G je to takhle.
výměna zámku spínačky C4G.jpg, 222.25 kB
PříspěvekZaslal: 1.12.2015 , 17:20   Citovat
Diky diky .. kazdopadne orech je po smrti .. utrhla pacicka..takze nedrzel ani poradne prisroubovany.. jestli je tu kopy.. potrebuju aby mi poslal ten jeho .. kopy prosim ?? Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.12.2015 , 22:35   Citovat
Ahoj. Jsem tu. Posli adresu, pokusim se poslat co nejdřív. Jen pro jistotu, má to u Tebe stejný tvar? U kámoše na Aerodecku to mělo jinej ale u Prelude by předpokládám problém být neměl. Ale pro jistotu.... OK
orech.jpg, 259.4 kB
orech2.jpg, 208.43 kB
PříspěvekZaslal: 1.12.2015 , 22:50   Citovat
peckáááá to je ono ...pokud bys to stihl zítra poslat, platím zlatem Úsměv ...na víkend potřebuju jezdit...DIKY MOC Úsměv
Patrik Kraus
DR.E.Beneše 607
278 03 Kralupy nad Vltavou
Děkuju Úsměv
[ Čas: 0.3420s ][ Dotazy: 147 (0.1108s) ][ GZIP on - Debug on ]
