Spojkova sada STAGE1
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 5.6.2008 , 19:43   Citovat
potreboval bych zaprve zjistit jestli maji civicy s D motory jak 1,4 1,5 1,6 stejny setrvaky lamely a pritlacaky
za druhe bych chtel vedet nazor na tyhle sady
a za 3 bych potreboval zjistit vedet nebo poradit proc kdyz po dlehceni setrvaku zacla klouzat, lamela ma dost velkou vysku oblozeni,kontaktni plocha setrvaku se posunula o 2mm bliz smerem k motoru to by snad vadit nemelo a ten se rovnal magnetkou tak nerovnost tam taky neni ....
PříspěvekZaslal: 5.6.2008 , 19:54   Citovat
a posunula se jen kontaktni plocha ktere se dotyka lamela, nebo se zuzil cely setrvak, takze i pritlacak sedi bliz k motoru? pokud se priblizila jen lamela, je to jasne...
PříspěvekZaslal: 5.6.2008 , 19:55   Citovat
Doomm napsal:
Která kontaktní plocha setrváku se posunula blíž k motoru? Ta co je u klikovky nebo z druhé strany u spojky. Pokud ta druhá tak je to jasný. Přítlačák nedotlačí lamelu plnou silou na setrvák. Proto to klouže.
PříspěvekZaslal: 5.6.2008 , 19:56   Citovat
FastCivic napsal:
Ty jsi to napsal líp. Mrk
PříspěvekZaslal: 5.6.2008 , 19:58   Citovat
FastCivic napsal:
lamelu jsem posunul zatoven se setrvakem aby se zachovala sila pritlaku a jeste tam byl schodek takze pritlak je da se rict o 1mm vetsi
PříspěvekZaslal: 5.6.2008 , 19:59   Citovat
Doomm napsal:
setrvakem nebo pritlacakem?
PříspěvekZaslal: 5.6.2008 , 20:01   Citovat
FastCivic napsal:
napsal jsem to blbe zaroven s kontaktni plochou sem posunul i pritlacak a byl tam schodek a ten se srovnal a pritlak se zvetsil o 1mm
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 5.6.2008 , 20:30   Citovat
Doomm napsal:
a neměl tam právě ten 1 mm být aby ta spojka měla prostor pro svoji správnou funkci?? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 5.6.2008 , 20:34   Citovat
jinak Dmotory by měly mít stejný setrvák a lamely s přítlačálem se lišily průměrem podle oběmu a generace C4G měl třeba lamelu 200mm a C5G 212mm u C6G si ted nejsem jistej Se stydím
PříspěvekZaslal: 5.6.2008 , 22:17   Citovat
Meda napsal:
dival jsem se do autokelly a je tam rodil v lamelach a i pritlacaku .. 200-220 myslim .. nevis jestli je tam vsude stejny uchyceni toho pritlacaku,jeho vyska, jestli se tam vejde lamela jestli bude pasovat na trn prevodovky atd ?
PříspěvekZaslal: 6.6.2008 , 0:38   Citovat
pokud si tam měl přítlačák na lamelu 200 tak to tam nebude sedět přítlačák na lemelu 212,nebo 220 jako mám třeba já má asi o půl centimetru na průměru vyosené díry na šrouby a asi o 3mm posunuté středící štefty
PříspěvekZaslal: 6.6.2008 , 5:42  Naposledy upravil monty dne 6.6.2008 , 5:43, celkově upraveno 1 krát. Citovat
tohle je původní, pro lamelu je to utopený směrem dolů takže by se přítlak po srovnání měl zvětšit
setr.jpg, 52.39 kB
PříspěvekZaslal: 6.6.2008 , 5:42   Citovat
a cim se teda ridit respektive jde vubec nejaka takova sportovni spojak koupit?
Vinc je teď offline  Vinc
PříspěvekZaslal: 6.6.2008 , 8:07   Citovat
liší se jak průmerem,tak počtem zubů na tisícihranu,tak tlouštkou středu lamely. setrváky jsou v zásadě velikostně stejné,liší se jen podle dosedací plochy lamely a uchycením přítlačáku,snad možná ještě váhově,ale to jsem nikdy nezjistoval. přítlačáky se liší taky.. některé modely 1.5 a 1.6 měli spojky apod stejné některé zase ne,s 1.4 moc zkušeností nemám.
Příspěvky: 91 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.6.2008 , 22:20   Citovat
Doomm napsal:
Taky resim nakup sady a zajimalo by mne, co je to za znacku (ta posledni aukce) a jestli se vyplati investovat do Valea ci Nippars? Diky
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 7.6.2008 , 23:13   Citovat
Doomm napsal:
No určitě jde koupit, jestli máš lamelu průměr 212 mm, tak máš stejnou spojku jako D16 u C6g, 1,6 SOHC VTEC, D16Y4, D16Y8, Del Sol ESi.. podle toho všeho se dá na Ebay hledat. Dokonce D17 motory mají stejnou spojku (samozřejmě masivnější, ale pasuje).
Na tom prvním a druhém odkazu jsem na fotkách poznal svou zánovní lamelu NKK/Nippon clutch, kterou můžu doporučit, ale jen pro její nízkou cenu (1100Kč) jinak je vhodná jenom pro klidnou jízdu. Má měkký obložení a moc toho nesnese, pár prudkých rozjezdů, kterýma se zahřeje a pak už zabírá tupě a pomalu. Příště tam dám spojku Exedy a myslím rovnou celej kit Stage 1. Na ostřejší motor bych si žádnou levnou druhovýrobu netroufl dát.
[ Čas: 0.1501s ][ Dotazy: 91 (0.0224s) ][ GZIP on - Debug on ]
