kam teče voda? honda HR-V
linhart.michal@centrum.cz je teď offline  linhart.michal@centrum.cz
PříspěvekZaslal: 2.12.2015 , 13:01   Citovat
zdravím
Mám hondu HR-V 2000 91kw, problém je v tom že když moc prší a nebo auto projede velkou kaluží tak po vychladnutí motoru nejde nastartovat. startér točí benzín smrdí ale prostě nechytne. když ji nechám den nebo půl dne stát tak pak příjdu a chytne na brnknutí. za jízdy to jezdí bez problému. poradí někdo na co se zaměřít? díky
Příspěvky: 3 H+ body: 0
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 2.12.2015 , 20:51   Citovat
Rozdělovač?
PříspěvekZaslal: 3.12.2015 , 18:11   Citovat
rozdělovač je jak novej i kabely možná svíčky ale zas tak špatně nevypadaj
PříspěvekZaslal: 4.12.2015 , 17:07   Citovat
to by ti do nich muselo stříknout něco vody ... musí to být nějaký konektor nízko položený, který bude vodou zkratovat nebo oxidovat ... je potřeba být na takový incident připravený nebo jej nasimulovat a pak to pořádně prolézt, kde do čeho vnikla voda ... tipoval bych to na nějaký konektor ... teoreticky by v ten okamžik mohla jít vyblikat chyba na ECU
[ Čas: 0.0496s ][ Dotazy: 41 (0.0049s) ][ GZIP on - Debug on ]
