Honda Stream motor D17
rachy je teď offline  rachy
PříspěvekZaslal: 10.12.2015 , 12:34   Citovat
Zdravím všechny hondaře..
Mám problém s motorem, cca týden zpátky jsem zaznamenal že v nízkých otáčkách cca okolo 2tis na rychlosti nezáleží, začal motor škubat (ale pouze při "šolíchání" velmi malém sešlápnutí plynu)jinak ne.. výkon ok vše funguje.. A teď po týdnu se mi rozsvítila kontrolka motoru..
Nějaká rada jak postupovat.. Všem děkuji
Příspěvky: 13 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.12.2015 , 12:39   Citovat
Musíš vyblikat chybu Úsměv už jsi to někdy dělal ?
PříspěvekZaslal: 10.12.2015 , 12:57   Citovat
Radek_KA7 napsal:
JJ dělal ale u starýho civica, najdu taky někde servisní manuál na Streama?? Abych tam tu ECU vůbec našel...
PříspěvekZaslal: 10.12.2015 , 15:41   Citovat
Radek_KA7 napsal:
Nejsem si jistý,jestli to u "Civica" 7g jde.
rachy napsal:
Téma Honda Stream- tam se slézají Streamaři.
PříspěvekZaslal: 10.12.2015 , 17:01   Citovat
Radek_KA7 napsal:
Takže, měl jsem napíchnuto na PC a jediná chybová hláška byla P1491 podle googlu problém s EGR... Asi vyčistit EGR ventil...
[ Čas: 0.0580s ][ Dotazy: 45 (0.0056s) ][ GZIP on - Debug on ]
