Setrvačník- záměna
DannyK je teď offline  DannyK
PříspěvekZaslal: 12.12.2015 , 16:39   Citovat
Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli je možné vyměnit setrvačník, mám tu odlehčený z d14a1 a chtěl bych ho dát na d16z6 je to možné nebo ne?
děkuji je to dobrý
Příspěvky: 117 H+ body: 0 1999 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 14.12.2015 , 17:58   Citovat
up Honda
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 14.12.2015 , 18:46   Citovat
nazdar, ted jsem menil spojku, tak to mam zive preed ocima, kolik mas zubu na sppojce?
a pridam se tady, kolik vazi origo setrvak?
PříspěvekZaslal: 14.12.2015 , 19:32   Citovat
TRUcKER napsal:
ED9 7.5kg
ED7 7kg
Odlehceny od Odose cca 5.3kg se mi zda
Příspěvky: 562 H+ body: 1 2017 CR-V
PříspěvekZaslal: 14.12.2015 , 20:47   Citovat
popokatepeteu napsal:
ED9 7.5kg
ED7 7kg
TRUcKER napsal:
OEM D16Z6 C5G ESi by měl mít kolem 18liber, tj. cca 8.16kg.
Osobně mám OEM setrvačník od Silponix, který je odlehčený a vyvážený: a mám 5.25kg!!! Můj původní se točí v Simarikově C7G Sport, naprosto dostačující. Je to kompromis, který vřele doporučuji.
přátele
PříspěvekZaslal: 14.12.2015 , 21:15   Citovat
M@jk napsal:
Tak na to jak jsem duty a furt zapominam jsem si to zapamatoval presne Velmi šťastný M@jku dik přátele
PříspěvekZaslal: 14.12.2015 , 22:44   Citovat
Takže by to mělo jít přehodit jo? Úsměv
bik3r je teď offline  bik3r
PříspěvekZaslal: 15.12.2015 , 10:33   Citovat
DannyK napsal:
Melo by jit pokud tam je stejna velikost spojky. Na D je myslim 200 a 212(210)
Příspěvky: 1087 H+ body: 0 1990 Civic VT
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 15.12.2015 , 10:47   Citovat
setrvak jde normalne prehodit a lamelu si zvolis podle poctu zubu na prevodovce
PříspěvekZaslal: 15.12.2015 , 11:13   Citovat
U peti sem menil vetsi 210 za mensi 200mm a zuby byly stejne,dal se akorat taky mensi setrvak kvuli spojky
PříspěvekZaslal: 15.12.2015 , 12:21   Citovat
bik3r napsal:
to se ale bavis o lamele tam jsou dva prumery ale setrvak sem nevidel ze by byl vetsi a mensi na moje d15b2 co sem mel sem daval lamelu z d13b2 a uplne v pohode bez nutnosti sundavat setrvak a opacne na te d13ce je spojka 210 z d15ky Úsměv
mozna u d16ky bude rozdil ale moc tomu nechcu verit chtelo by to zmerit vnitrni plochu setrvaku
PříspěvekZaslal: 15.12.2015 , 13:58   Citovat
Setrvak je taky podle spojky. Bud na 200 nebo 212 lamelu. Na D13 D14 nebo D15 by "mela byt" 200 spojka na D16A6 byla taky ale treba D16Z2 D16Z6 a dalsi 1.6ky uz by zas mely mit 212 spojku a tim padem i vetsi setrvak. Klidne ti Hondiku muzu zmerit ty "oterove" plochy u obou setrvaku abys to videl... I Odos dela 200 setrvak nebo 212 podle toho jakou mas spojku
PříspěvekZaslal: 15.12.2015 , 14:09   Citovat
Čistě pro informaci, teďkonc jsem viděl vedle sebe D13 setrvák a D15 setrvák a D13 byl menší (a spojka z D15 samozřejmě nesedla).
PříspěvekZaslal: 18.12.2015 , 8:19   Citovat
dobra tedy hadat se nebudu a beru to zpet uz je to par let co sem to stavel tak je mozne ze sem to popletl přátele
Setrvačník- záměna
[ Čas: 0.2309s ][ Dotazy: 81 (0.1231s) ][ GZIP on - Debug on ]
