CRX olej X Shell ???
PříspěvekZaslal: 6.6.2008 , 9:04   Citovat
Ahoj už se mi konečně začíná blížit generálka motoru a tak přemýšlím jaký bych zvolil olej jak do motoru tak do převodovky,vím že je tu sekce FAG s olejema,ale nejsem z toho moc moudrý,tak prosím nekamenovat je to dobrý
Vybral sem tyto oleje SHELL HELIX Plus 5W-40 a SHELL HELIX PLUS VB 10W-40
jaký byste zvolili do motoru a převodovky nebo byste dali jinou značku oleje ? díky všem za odpovědi k věci Honda
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 6.6.2008 , 9:11   Citovat
MalTake napsal:
helix 5w40,a do prevodovky koukni do manualu bud je to honda mtf nebo motorak.
PříspěvekZaslal: 6.6.2008 , 11:44   Citovat
kamol napsal:
mtf se v té době nědalo ne ? Velmi šťastný tak tam pujde asi motorák ...
Někdo má další názor ?
PříspěvekZaslal: 6.6.2008 , 12:03   Citovat
do prevodovky jedine MTFko, je to brutalne znat, na tom oleji nic nezkazis, asi bych volil 5w40
PříspěvekZaslal: 7.6.2008 , 8:35   Citovat
Becky napsal:
MTF se dává jen do novějších převodovek,ne ? Se stydím
PříspěvekZaslal: 7.6.2008 , 8:38   Citovat
MalTake napsal:
JO
Příspěvky: 1899 H+ body: 2
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 7.6.2008 , 10:05   Citovat
Jelikoz davam ceru obcas zabrat, pouzivam 10W60, zachovava si skvele mazaci vlastnosti pri vysokych teplotach a vysokych otackach, skvela prilnavost a vizkozita. znacku si nepamatuju, shani mi ho kluk co jezdi s cerem rallycros.
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
No a prevodovka jakykoliv motorovy 10W40, jak je psano v manualu k ceru OK
PříspěvekZaslal: 7.6.2008 , 13:06   Citovat
takže kdybych použil SHELL HELIX PLUS VB 10W-40 do motoru i do převodovky,tak bych tomu neměl ublížit,ne ? Honda
Weyraak je teď offline  Weyraak
PříspěvekZaslal: 7.6.2008 , 16:13   Citovat
Tak hlavně zachovej výkonnostní třídu pro tvůj motor... (nějaký 10W40 to je pak až to druhý důležitý) doporučuju API SJ, SH nebo SG, VW 502.00
Příspěvky: 391 H+ body: 0
cr4sh3r je teď offline  cr4sh3r
PříspěvekZaslal: 7.6.2008 , 17:10   Citovat
Weyraak napsal:
Se pěkně blbě shání olej s touhle API A VW... Máš nějakej tip přesně???
Příspěvky: 290 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.6.2008 , 17:18   Citovat
cr4sh3r napsal:
api sl v pohodě
PříspěvekZaslal: 7.6.2008 , 17:55  Naposledy upravil MalTake dne 7.6.2008 , 17:59, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Weyraak napsal:
specifikaci má :API SL/CF, ACEA A3/B3; MB 229.1; VW 500.00/502.00/505.00; BMW Special oils list meets PSA E a D, JASO G, Rover - je to špatné nebo dobré ?
PS: co znamená výkonostní třída Se stydím ?
co bylo v autě předtím nevím,ale co jsem ho koupil tak bylo nalito :
Agip FORMULA LL PLUS
SAE 10W-40
Moderní syntetický olej s vlastnostmi lehkého chodu pro použití ve všech vysoce namáhaných benzínových a dieslových motorech. Zaručuje rychlé zaolejování motoru při studeném startu a snižuje tím opotřebení vlivem spouštění za studena. Podle Energy Conserving byly prokázány schopnosti snižovat tření a tím i snižovat spotřebu paliva.
Specifikace:
ACEA A3/B3, API SJ/CF; EC, VW 500.00/505.00 (11/92), MB 229.1, BMW Spezialol
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 7.6.2008 , 17:59   Citovat
Honda doporučuje do motoru olej výkonostní třídy minimálně API SG nebo SH. Takže SJ a SL v pohodě. Myslím že dnes už není olej který by do těch našich starých motorů nevyhovoval. Do převodovky nevím ale v Hondě do C5g třeba dávají MTF.
PříspěvekZaslal: 7.6.2008 , 18:18   Citovat
tak sem si přečetl pár článků o olejích,protože už mě wc muhehe že nevim co je ACEA A3/B3, API SJ/CF; EC, VW 500.00/505.00 (11/92), MB 229.1
těď už to vím a myslím,že by ten SHELL HELIX PLUS VB 10W-40 ---- API SL/CF, ACEA A3/B3; MB 229.1; VW 500.00/502.00/505.00 mohl být v pohodě
Máte s tímto olejem někdo zkušenosti ?
ten Agip byl chvíli krásně čistej,ale teď už je černej jako bota Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.6.2008 , 10:02   Citovat
chlapi nikdo nejezdí na shell olejjj Se stydím ?
drone je teď offline  drone
PříspěvekZaslal: 8.6.2008 , 10:07   Citovat
Motul 5w 40 8100
Příspěvky: 2794 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.6.2008 , 11:03   Citovat
drone napsal:
Motul 5w 40 8100
je lepší ? co mam teda nalejt do motoru a převodovky D16Z5 najeto 225000 km po generálce hlavy,kroužků a šál
PříspěvekZaslal: 8.6.2008 , 17:46   Citovat
Se stydím OK
PříspěvekZaslal: 9.6.2008 , 7:48   Citovat
MalTake napsal:
ty už si najel 225000km po generálce....kolik najezdíš ročně????
PříspěvekZaslal: 9.6.2008 , 12:08   Citovat
pořádně si to přečti,píšu tam co mám nalejt po generálce hlavy kroužků a šál a že má motor nalítáno 225 táců Mrk
PříspěvekZaslal: 9.6.2008 , 12:53   Citovat
MalTake napsal:
najeto 225000 km po generálce hlavy,kroužků a šál kouř
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 9.6.2008 , 12:55   Citovat
MalTake napsal:
Se shellem helix plus 10W-40 mám ty zkušenosti, že mizí rychle jak ranní mlha v srpnu a při vypouštění pění jak horská bystřina Velmi šťastný což by myslím neměl. Známý mechanik říkal že oleje od shell jsou narozdíl od paliv ne zrovna moc kvalitní. Každopádně jsou dost předražený a podle datasheetu obsahujou strašně málo syntetických složek. Mnohem lepší zkušenosti mám (a nejen já) s levným českým Mogulem. Pokud chceš pořádnej olej, tak Mobil, Motul... tam se dá říct že platíš za kvalitu ne za značku.
[ Čas: 0.1651s ][ Dotazy: 117 (0.0128s) ][ GZIP on - Debug on ]
