Co znamenaju pipnutia pri starte Accord 7g
Keso je teď offline  Keso
PříspěvekZaslal: 13.12.2015 , 10:27   Citovat
Caute
Accord tourer typeS 2006 r.v (ale este 7G) 2.4
Standardne ked startujem (bez zapnuteho radia) tak sa ozvu 3 kratke pipnutia na strane vodica a potom jedno dlhsie na strane spolujazdca. Pipnutia su uz pocut tusim v druhej pozicii klucika.
Neviete co jednotlive pipania znamenaju ?
Doteraz som to neriesil ale teraz to dlhsie na strane spolujadzca sa zacina ozyvat aj pocas jazdy, este som neprisiel na to ze pri akej situacii.
dik
Příspěvky: 3 H+ body: 0
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 13.12.2015 , 11:20   Citovat
Když to nevíš ty a v tom autě jezdíš,jak to máme vědět my? Mě třeba v Accordu nic nepípá. Po faceliftu určitě pípají nezapnuté bezpečnostní pásy,ale k tomu bliká určitě i kontrolka na přístrojovce,takže bys to poznal. Jinak to může být cokoli přidaného dodatečně jen u tvého auta...
PříspěvekZaslal: 13.12.2015 , 13:56   Citovat
Nebyla teplota pod +4°C? Mám zato, že tam je signalizace minimálně blikáním displeje.
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 13.12.2015 , 18:36   Citovat
Pipnuti spolecne s rozsvicenou kontrolkou s vykricnikem na PP pri nizke teplote (teda aspon u poface) plati jenom pri jeji zmene a to +3°C a min. Takze pokud vychladle auto stoji venku, kde je 3 a min stupnu a nastartujes, nic nezapipa. U ohrateho motoru pak ano, kdyz se teplotni cidlo treba po chvilce jizdy znovu ochladi na skutecnou venkovni teplotu.
Pipa to i pri tusim jenom prvni poloze klice v zapalovani, nebo se zhasnutym motorem vzdycky pri otevrenych dverich- jako upozorneni, aby si clovek nezapomnel klic v aute. Pipani pri nezapnutych pasech je jenom pro nepripoutaneho ridice, ne spolujezdce- u nej sviti jenom kontrolka, ze pasazer 2 neni pripoutany.
PříspěvekZaslal: 13.12.2015 , 20:08   Citovat
No ja by som aj rad, ale auto nemam od novoty.
Ano pipaju pasy (zaroven blika kontrolka), ale potom okrem toho su tam tie 3 pipnutia na soferovej strane a potom jedno na spolujadzcovej. Palubny pocitac nemam, cize je to verzia este pred FL.
Mam podozrenie na zabudovane hansfree ked som si to sledoval, to su tie 3 ale neviem co znamena to 4te pipnutie.
[ Čas: 1.0527s ][ Dotazy: 45 (0.9782s) ][ GZIP on - Debug on ]
