lambda sonda prva, civic 8. generacie
bleck666 je teď offline  bleck666
PříspěvekZaslal: 14.12.2015 , 18:40  Naposledy upravil bleck666 dne 14.12.2015 , 19:57, celkově upraveno 1 krát. Citovat
da sa pouzit nejaka univerzalna lambda sonda ako nahrada prvej lambda sondy do civicu 8.g. alebo kde ste kupovali prvu lambda sondu ked ste mali s nou problem...na diagnostike mi ukazuje ze je zle vedenie vyhrievania prvej lambda sondy,... skusal som tam dat z civica 5g alebo 7g ale s oboma motor svietil... za kazdu radu dakujem
Příspěvky: 127 H+ body: -8
PříspěvekZaslal: 14.12.2015 , 19:02   Citovat
bylo by fajn napsat na jakej motor .. nektere lambdy se daj dat i jako druhovyroba a nektere jen OEM ..
PříspěvekZaslal: 14.12.2015 , 19:47   Citovat
na k20 ctr 8g
PříspěvekZaslal: 14.12.2015 , 19:54   Citovat
bleck666 napsal:
na k20 ctr 8g
tak co vim tak tam mas dve lambdy ,mne na K24 odesli najednou obe,jednu jsem musel novou OEM jina nebude fungovat,cena kolem 8000kc co pamatuji a druhou BOSH .to byla ta jednodussi ta nemusi byt OEM.. u k20 by to melo byt stejne ,na CTR jsem nemusel menit co jsem ho mel tak nevim na 100% Se stydím
PříspěvekZaslal: 14.12.2015 , 20:01   Citovat
ako si zistil ci funguje na sto percent ?...svietil motor
PříspěvekZaslal: 14.12.2015 , 20:07   Citovat
bleck666 napsal:
to musis napichnout na diagnostiku Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.12.2015 , 20:20   Citovat
DOHCVTEC napsal:
dik... dat 300 eur za novu oem lambda sondu sa mi zda moc Smutný
PříspěvekZaslal: 14.12.2015 , 20:48   Citovat
bleck666 napsal:
to jsem nepochopil jak ti muze flash pro nahradit lambdy ,jinak na diagnostiku nemusis do hondy dnes ma kazdej druhej diagnostiku Úsměv i ja ji mam ikdyz jsem se sni jeste nenaucil delat Velmi šťastný
jinak cena takove lamdy je cca stejna i u jinych znacek nekdy i drazsi ..
PříspěvekZaslal: 14.12.2015 , 22:03   Citovat
DOHCVTEC napsal:
vo flash pro sa daju nastivit lambdy ,mohol by som pouzit potom hocijaku ...tam je to myslim preto tak urobene aby sa dala pouzit aj sirokospasmova... klasicka lambda sonda na starsich hondach ukazuje napetie od 0-1 volt... ked som mal napychnute auto na diagnostiku tak my tam ukazovalo od 0-2 volty a stredna hodnota bola myslim okolo 0,8-0,9 volta... ze by mal civic 8g ine napetie na prvej lambde ako starsie hondy ? Cooo???
PříspěvekZaslal: 14.12.2015 , 22:16   Citovat
bleck666 napsal:
tak otom nic nevim to mi hlava nebere na takove veci jsou tady jiny machri Úsměv se divim ,ze jeste nikdo z nich nereagoval ...
PříspěvekZaslal: 14.12.2015 , 22:56   Citovat
Co jsem slyšel zkušenosti z praxe, tak první lambda nejde nahradit ničím jiným než originálem.
Druhá lambda se dá v pohodě nahradit univerzální (třeba BOSCH).
Ale jestli někdo přišel na způsob, jak tu první ošulit, tak budu rád, když to budu vědět přátele
makak je teď offline  makak
PříspěvekZaslal: 15.12.2015 , 8:57   Citovat
Mam na k20z4 jednu aj druhu. Plne funkčné. Cenu navrhni do ss
Příspěvky: 157 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.1.2016 , 20:53   Citovat
Už existuje i možnost, jak pořídit novou funkční první lambdu za méně než 1/4 ceny originální Mrk
Více pře SZ.
PříspěvekZaslal: 4.1.2016 , 8:08   Citovat
Petr 78 napsal:
to jsi slyšel spatne kluku, me na CR-V s K24 odešla 1ní lambda, objednal jsem ji z Aliexpressu a po namontovani normálně funguje a check engine nesvítí, takže nemusí byt nutne z Hondy, staci vedet typ a poptat, však víš psali jsme si.
PříspěvekZaslal: 4.1.2016 , 22:43   Citovat
No však ten příspěvek, na který reaguješ, jsem psal v době, kdy mi ještě nebyla známá alternativa od čínských soudruhů. Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.1.2016 , 22:50   Citovat
Petr 78 napsal:
Budiž ti odpuštěno Velmi šťastný
lukyn1982 je teď offline  lukyn1982
PříspěvekZaslal: 6.1.2016 , 17:37   Citovat
K24 - Diagnostika mi hlásila problém s druhou lambdou. Sehnal jsem prodlužovací nástavec, který se našrouboval na místo lambdy a do něj lambda. Tím pádem lambda nesbírá data z výfuku, ale z příruby nástavce. Čili hodnoty jsou opět košér.
Příspěvky: 121 H+ body: 1 2009 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 6.1.2016 , 18:51   Citovat
A přitom stačilo koupit novou univerzální lambdu od Bosche za nějakých 1200,-Kč........
PříspěvekZaslal: 6.1.2016 , 21:07   Citovat
Diagnostika vykazovala hlasku o neodpovídají cich hodnotach. Problem byl v tom, ze ani Alda nevěděl, zdali je problém v lambde samotné nebo v katu. Takže jsem sel touto cestou s náklady 500 Kč. Snažím se poradit na rozdíl od tebe. Proc sem nehodis odkaz, kde poridit zminenou lambdu? Ja kdyz to resil, pohyboval jsem se nekde u 5k za ni.
PříspěvekZaslal: 6.1.2016 , 21:20   Citovat
Já že se nesnažím poradit? A na to jsi přišel kde?
Kdybys o ten odkaz požádal normálně, tak ti ho rád dám.
Nemám problém poradit a pomoci.
Ani za to skoro nic nechci.
Jen trochu slušného chování.
Navíc tvoje rada byla spíš těžká improvizace.
Takové řešení problémů po česku.
[ Čas: 0.3821s ][ Dotazy: 105 (0.1492s) ][ GZIP on - Debug on ]
