velka spotreba
rumy je teď offline  rumy
PříspěvekZaslal: 6.6.2008 , 19:20   Citovat
Ahojte chcem sa vas spytat mal som cestu z BB do Holica je to presne 250 km natankoval som do uplne prazdnej nadrze 30L .. no rucicku mi ukazalo az skor na do polky.. no ked som prisiel do holica tak mam tam nad riskou. ked som si vypocital spotrebu tak cca mi vychadza zatim 10litrov... a tu mam problem preto sa pytam.. mam hondu civic 1,4 66kw (90) siel som normalne nikde som auto nevytacal ... co moze spobit taku velku spotrebu? ved to sa mi zda vela.. moze to robit aj tam LAMBDA sonda? alebo... co vsetko by som mal urobit na aute preto aby som znizenu spotrebu.. ked vymennim remen.. vymenim olej tak. teda by to pomohlo? lebo ja uz fakt netusim sa mi zda ze to az prilis vela zere Sad prosim porad te mi nieco diikes
Příspěvky: 328 H+ body: 0 2001 Civic Coupe
Robo je teď offline  Robo
PříspěvekZaslal: 6.6.2008 , 20:06   Citovat
rumy napsal:
Spotřebu měř vždycky od plné nádrže do plné,takhle je to dost nepřesný...
Příspěvky: 418 H+ body: 0 1999 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 6.6.2008 , 20:08   Citovat
hej to mas pravdu ale ide oto ze .. aj tak proste nemoze mi az tak padnut nadrz..a zase druhy mi vravia ze sa mam snazit.. cim skor dat do 5tky.. a drzat otacky.. ze menej vtedy zere a zase druhy povie ze ked na petke idem a mam napr otacky 2000 ze zacne viac zrat.. a nebude tam problem s lamdou? alebo nieco take
PříspěvekZaslal: 6.6.2008 , 20:11   Citovat
rumy napsal:
Moje zkušenost je,že Honda motory žerou nejmíň kolem 3-3,5tis. ot/min OK
PříspěvekZaslal: 6.6.2008 , 20:16   Citovat
to si aj ja myslim lebo su to vysoko otackove motory.. inac nemas daky navod akoby som si zresetoval ECu? ze ci to nepomoze este..ale potom idem menit palivovi filter este.. ci aj to
PříspěvekZaslal: 6.6.2008 , 20:19   Citovat
rumy napsal:
Jak resetovat ECU?Si děláš pr*el? naštvanej
PříspěvekZaslal: 6.6.2008 , 20:27   Citovat
pozri ja som debil do aut.. ja viem skor spravit podsvietenie a elektriku a nie s motorom sa hrat tak preto sa pytam.. .ako taky lajik
PříspěvekZaslal: 6.6.2008 , 20:29   Citovat
rumy napsal:
Tady!!!
PříspěvekZaslal: 6.6.2008 , 21:51   Citovat
a take resetovanie ECu pomoze? co myslite?
PříspěvekZaslal: 7.6.2008 , 5:58   Citovat
rumy napsal:
No jasně že může pomoct,já jen že téma resetu se tu probírá dost často.Jestli jsi tu nový,tak si fórum určitě pořádně prolistuj OK
Manas je teď offline  Manas
PříspěvekZaslal: 13.7.2008 , 15:47   Citovat
Jaka je tak normální spotřeba té 1,4 D14A3?
PříspěvekZaslal: 13.7.2008 , 16:57   Citovat
alu mavate spotrebu u B16A2 pri takej jazde pol na pol? tak cca pol cesty vo vysokych otacach a pol pohoda ziadne vytacanie... ja som mal AZ 9,5/100km to je vela co? to mi hlava nebere
Příspěvky: 1157 H+ body: 0 1995 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 13.7.2008 , 17:23   Citovat
Manas napsal:
podle řidiče: 6-8L
PříspěvekZaslal: 13.7.2008 , 18:57   Citovat
no já mám spotřebu na f20 b6 10 a více litrů. Měnil jsem palivový,vzduchový,svíčky a spotřeba pořád stejná, kurňa i ten reset jsem děla a furt ni.. čím to asi bude,už vím,pravou nohu mám těžší než levou a to asi tak o deset kilo pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
Příspěvky: 502 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 13.7.2008 , 18:58   Citovat
a ještě si rýpnu, v čem je třeba můj accord vysokootáčkový??? Měl jsem žigula 2103 1500 ccm a ten točil 8000 tisíc.,tak jen proto se ptám.. OK
snk. je teď offline  snk.
PříspěvekZaslal: 13.7.2008 , 19:02   Citovat
jaky jsou idelani otacky?Kdyz to dru na petku 2-3tisice,tak mi pride nejlepsi spotreba... to je chyba?Mel bych tocit kolem 3?
Příspěvky: 964 H+ body: 0
Gregy je teď offline  Gregy
PříspěvekZaslal: 13.7.2008 , 19:13   Citovat
No tak 10 litru na 1,4 je opravdu hodne, ja jezdim s ITR do 10 bez problemu Úsměv Velka spotreba muze byt bohatou smesi, to poznas kdyz vyndas svicky tak jsou cerny od sazi. Na svedomi to muze mit treba spatna lambda ktera z nejakeho duvodu hlasi chudou smes (tzn malo paliva a moc vzduchu) a ridici jednotka potom naordinuje vic paliva a vysoka spotreba je na svete. Hlavne je potreba to nechat opravit v opravdu dobrym servisu, v jednom nejmenovanym servisu Honda mi tvrdili ze by tu zavadu vyblikala kontrolka ECU, v jinym lepsim servise byli chytrejsi a vse radne proverili a ejhle - spatna lambda....
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 14.7.2008 , 18:47   Citovat
Gregy.Type.R: presne tenhle problem jsem mel...vadna lambda...jeste bych dodal ze pry bohate smesi ti auto vic kouri, nez obvykle... ale v tomhle pripade bych to na vadnou lambu nevidel (je to az posledni moznost)
PříspěvekZaslal: 14.7.2008 , 19:37   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
No 9,5 na B16A2 asi není moc když jedeš půl na půl. Na to aby ses dostal na těch 7,5 si myslím že můžeš na VTEC skoro zapomenout, asi jen občas to roztáhnout a pak klídek 110. živím, tenhle motor teprve týden, ale zezačátku jsem myslel že zcvoknu 12l na 100km. No teď už se tolik nepředvádím, tak to jde dolů, ale míň jak 9 nejdu si myslím. Ale ještě jsem nic přesně neměřil. No 1,5tka byla teda úspornější muhehe
PříspěvekZaslal: 14.7.2008 , 19:44   Citovat
no ja som mal zo zaciatko spotrebu do 8.5l a to som jazdil tak ako teraz... ale mas este problemi s chybou c.43(dodavka paliva) tak mozna to ma s tym nieco spolocne...
PříspěvekZaslal: 14.7.2008 , 19:56   Citovat
no tak to vypadá že asi jo. Ale jde o to jaký problém? Bohužel nejsem natolik zkušenej abych poradil. Se stydím
No ta moje papká asi o něco víc, přece jen má trošku přidáno na kobylkách. Jinak za 8 půjde myslím taky.
velka spotreba
[ Čas: 0.1308s ][ Dotazy: 109 (0.0101s) ][ GZIP on - Debug on ]
