D16A6 / Z6
Pablotnt je teď offline  Pablotnt
PříspěvekZaslal: 29.12.2015 , 9:34   Citovat
Prosba, neskládal někdo motor D16A6 s hlavou D16Z6?
Začnu asi uplně od začátku... Umřela mi y7 na klice, proto se hledalo co by se dalo nahradit za původní ne zrovna moc tahounský agregát. No nic méně naskytla se možnost mít D16A6 za slušné peníze a když to bylo venku z auta, tak se rovnou dělala g.o. Nové kroužky, nové šály, gufera, těsnění, měřila se ovalita válců atd atd...
Vačkové kolo, aby seděl řemen o půl zubu jsem použil OEM z y7 a vstřiky jsou c5g vti.
Elektrika se udělala nově a jednotka je P28 s redukcí obd2/1
Nasadila se hlava, která měla být po G.O. vše se seskládalo a motor běžel... bohužel na 3 válce a s malýma tlakama... Tak hlava šla zase dolu. Hlava je nyní srovnaná, nové vodítka, udělané sedla, gufera atd atd... plnohodnotná g.o.
Tak začlo druhé kolo... Nové těsnění pod hlavu, rozvody a hlava se nasadila. Největší problém je snad ted ze všeho co se za celou dobu skládání stalo... Motor točí, benzín tam jde, jiskru hází vzduchu má taky dost, vše na riskach, ventily seřízené a nenaskočí. S plným plynem má občas snahu "zakuckat" ale to je tak vše. Předtím byl rozdělovač v háji a to se vše vyřešilo auto jelo. Jelo hodně špatně ale aspon se pohnulo o pár metrů vpřed... a ted, kdy by mělo být vše ok, se mu prostě nechce nic.
Když točím motorem tak mi na ráčně nepřijde, že by tam byla nějaká velká komprese. Na nějakým obyč měřáku tlaků válců (aspon odhadem zda jsou tlaky ve všech válcích stejné) ukazují všechny válce tlak 0,4 mpa. Což mi přijde zrovna docela málo na to, jaké vrtání mají písty z A6 atd...
Nenapadá někoho co by to mohlo být? Na P28 92kw to nestartuje a ani na orig 77kw jednotku to taky nejede. Auto civic 96 coupe 1.6 sohc Bueee
Příspěvky: 151 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.12.2015 , 9:37   Citovat
jo ještě poslední věc co mi napadá.. CHECK ENGINE nesvítí, vše by mělo být ok
KingsKiller je teď offline  KingsKiller
PříspěvekZaslal: 29.12.2015 , 9:50   Citovat
Pokud se nepletu ma tam byt stavitelne vackove kolo,,,tudiz mas spatne nastavene rozvody a proot ti to dela co dela,......
Příspěvky: 407 H+ body: -1 1999 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 29.12.2015 , 10:17   Citovat
Mám pocit, že u bloku D16A6 stavitelné kolo být nemusí, že rozvody vycházejí správně. To kolo se dává u bloku z D15, si myslím.
PříspěvekZaslal: 29.12.2015 , 10:26   Citovat
Mělo by to být o výšce bloku.. jestli D16A6 blok je stejně vysoký jako D16Z6, tak by rozvody měly sedět. O půl zubu šejdrem to bývalo při D16 hlavě na D15 bloku.. ale to motor šel v pohodě nastartovat, jen buďto tahal dole a netahal nahoře, nebo opačně, podle toho jestli je kolo o půl zubu advance nebo retard.
PříspěvekZaslal: 29.12.2015 , 10:30   Citovat
že check engine nesvítí znamená jen, že tam neni chyba kterou umí ecu zjistit ..... ne že tam neni, prvně bych změřil kompresy aby se vědělo co a jak, pak bych zkoumal jestli ok elektrika, vstřikování zapalování
PříspěvekZaslal: 29.12.2015 , 10:35   Citovat
Vackove kolo musíš mít z d16z6. Každopádně by to mělo jet i tak jak to máš teď. Jen třeba o něco hůř. Odkud jsi?
PříspěvekZaslal: 29.12.2015 , 15:42   Citovat
Nové zjištění ... tlaky jsou dobré, jednotka je ok, rozdělovač taky, kabely taky...
PříspěvekZaslal: 29.12.2015 , 15:56   Citovat
takže benzín ve válci je? jiskru to hází? a kde máš tedy snímač na otáčky? rozdělovač máš z6?
PříspěvekZaslal: 29.12.2015 , 16:13   Citovat
benzín tam jde, jiskru to hází... rozdělovač je ze z6
PříspěvekZaslal: 29.12.2015 , 16:21   Citovat
čistě teoreticky, máš kabely zapojené ve správném pořadí?
PříspěvekZaslal: 29.12.2015 , 16:24   Citovat
taky mám... nevim co to může bejt všechno jelo, sice naprd ale jelo... udělala se go hlavy a už to nejede. rozdělovač se sundal celej i s kabelama a sání komplet z hlavy dolu a s ele se nic nedělalo... proto je mi divný, že to nechce dělat nic
PříspěvekZaslal: 29.12.2015 , 16:44   Citovat
to přivez já ti to rozchodím Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.12.2015 , 15:46   Citovat
tak nyní na autě vačkové kolo ze z6, rozvody nastavené, ventily seřízené. Ještě jsem zkusil jiný starter protože ten starý se mi nezdál podle zvuku "točení" a pořád to má zvuk, jako by to točilo hrozně z těžka a pořád to nejede... tak už nevím... zkusim ještě rozebrat lištu vyčistit vstřiky atd a uvidíme dál
PříspěvekZaslal: 31.12.2015 , 19:11   Citovat
Sundej rozdělovač, sundej z něj ten excentricky unasec a otoč ho o 180°
PříspěvekZaslal: 1.1.2016 , 15:27   Citovat
taky nic...
PříspěvekZaslal: 1.1.2016 , 15:32   Citovat
a kolik to ma teda ty tlaky? natoc video jak to startuje
PříspěvekZaslal: 2.1.2016 , 11:02   Citovat
něco tam slyšet je, ale neni to nějak dlouhé... pořád stejně dokola... video, kvůli povolenejm příponam mi sem nejde nahrát
video-1451665478.mp4.wav
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  video-1451665478.mp4.wav
 Velikost:  2.23 MB
 Staženo:  91 krát
PříspěvekZaslal: 2.1.2016 , 12:07   Citovat
A to je co? Vybita baterka nebo chciply startér? Nebo to je zadřené? Rukou s tím jde bez svíček točit úplně volně?
PříspěvekZaslal: 2.1.2016 , 12:39   Citovat
rukou s tim bez svíček točím volně... baterka je ted už k.o. tady to ještě točilo třeba i pul hodiny a pořád stejné jiná baterka a jiný starter a pořád stejný
PříspěvekZaslal: 2.1.2016 , 13:01   Citovat
tak to prece vidis a slysis ze se to sotva prevali ne?
predtim si psal ze to tlaky nema, ja spis slysim ze to ma tlaky extremni ze s tim ani starter nechce otocit
PříspěvekZaslal: 2.1.2016 , 13:06   Citovat
na měřáku to ukazovalo 0,4 mpa... to jsem čekal, že je docela málo podle zvuku mi to přišlo taky, že bud je to přidřený, ale je divný, že předtim to běželo s tou hlavou v háji, a ted hlava po go a chová se to takhle... proto mi zase nejde do hlavy kde by se to přidřelo... =/
PříspěvekZaslal: 2.1.2016 , 13:10   Citovat
ještě mi napadlo vyměnit znovu svíčky... někde jsem se doslech, že ngk jsou sice nesmrtelný, ale prej stačí blbě jednou zatočit a když na ní naletí benzín, tak je v háji a jiskří jinde než by měla a už jí ani prej nerozchodim...
PříspěvekZaslal: 2.1.2016 , 13:29   Citovat
obyč ngk nemají problém
D16A6 / Z6
[ Čas: 0.1431s ][ Dotazy: 123 (0.0184s) ][ GZIP on - Debug on ]
