Voda z pravý strany motoru - Vodní pumpa?
Marphy je teď offline  Marphy
PříspěvekZaslal: 6.6.2008 , 21:39   Citovat
Zdrávko....
Tak se objevil první problém s Hondicí...Už vícekrát sem si vši malé loužičky na pravé straně motoru (napravo, pokud stojím proti motoru, strana, kde sou rozvody a pumpa) a vzhledem k tomu, že celá část hadic na vodu vede po levé straně napadá mě jidině vodní pumpa, které by mohla protékat...
Má někdo z Vás jinej nápad, kudy by se voda mohla dostat pod pravou stranu motoru?
Morko je přímo pod rozvodama, kde je vodní pumpa....
Pokud je to skutečně pumpa, má někdo z Vás pár typů na co si dát bacha, jak nejlépe postupovat při výměně (doufám jen těsnění pod ní)?Nebo na co se ještě podívat?
Jedná se o CRX 2G D16A9, motor cca pul roku stal, predtim pumpa nobroblem, ted najednou nejspis tece... cože cože ?
Diky
PříspěvekZaslal: 6.6.2008 , 22:19   Citovat
Bude to pumpa. Poměrně často se to stane právě po delším stání.
Takže rozvody dolů a vyměnit a když už, tak dej novou.
PříspěvekZaslal: 7.6.2008 , 3:00   Citovat
Minor napsal:
Dobre..Kouknu se na to hned zitra, respektive dneska rano, az budu v trochu funkcnejsi... Se stydím
Nejvic mi na tom vadi prave ty rozvody....Kouknu a asi udelam rovnou i rozvody, kdyz uz to bude dole... OK
Diky
přátele
PříspěvekZaslal: 7.6.2008 , 16:42   Citovat
Tak prestalo prset, takze se na to du, po porade s Chuckym (diky Ti), podivat..Vecer napisu, jak sem dopad... VTEC
/Edit: Tak vcera se mi podarilo trochu usnout, takze ted se na to skocim podivat a dam vedet...
PříspěvekZaslal: 20.6.2008 , 14:27   Citovat
Tak sem se k tomu vcera konecne dokopal....trochu pozde, ale nebylo moc casu... Se stydím
Pokus vymenit vodni pumpu zkrachoval uz na pokusu sundat remenici z kliky.... to snad ne
Prubeh byl asi takovy:
1) Volam Chuckymu na kterou stranu se vasne povoluje sroub na remenici, nebyl sem si jistej, ze tam neni obracenej zavit, Chucky mi potvrdil, ze zavit je normalni - povoluje se protismeru hod. rucicek
2) Sundavam kolo, davam dolu dekl u podbehu, kterej se docela motal a kryl remenici
3) Namachrovane beru beznou racnu a zapiram remenici o kus plechu u podbehu pomoci sroubu do silembloku - dira v remenici upe presne na nej
4) Bejcim jak slak, malem sem si utrh ruku a prda
5) Shanim hoodne dlouhej nastavec, abych dostal racnu skrz podbeh ven mimo auto a moh poradne zabejcit
6) Sehnal sem 3 (diky Kingu), dal je do kupy, podeprel konec, aby se nastavce nerkoutily (asi 30cm jen nastavce) a bejcim - prda
7) Beru leseninovou trubku, nasadim na racnu, bejcim......jeeeb...rana jak z dela, sroub do silembloku, kterym sem zablokoval remenici v riti... cože cože ? cože cože ?
Cool Poklepu remenici, poklepu sroub na remenici, zapru dalsim sroubem do silembloku,bejcim jeeeb..dalsi sroub v riti... cože cože ?
9) Po kratkem hloubani a mozkovem dloubani, sem do diry v remenici nasadil dulcik (1cm tlusta kalena ocel), sedl presne, nasadil racnu s oriskem a pomoci ty sem zaprel remenici o dulcik a napravu....Zkousim pootocit, drzi, remenice se ani nehne je to dobrý
10) Bejcim jak slak...jeeeb...Orisek v rici... cože cože ?
11) Beru dalsi, nasazuju 2m trubku, bejcim jeeeeb...racna v rici a zadna smucka, stara poctiva komunisticka, co prezila i dedu.... cože cože ? cože cože ?
12) Beru trhak - starej komancskej, co prezil i dedu - Bejcim prd ho, zlomenej.... cože cože ? cože cože ?
13) Beru dalsi - 2cm tlustej pekelne ucinej a volim novej postup
14) Nasazuju kolo, radim 5tku, zatahuju rucku, racna porad o dulcik drzi remenici ale samotny to nebylo upe ono - trochu to porat pruzilo
15) Prostrcim racnu s nastavcem skrz paprsek na kole (obalim hadrem, neci si je poskrabat), tim si ji i hodne stabilne podepru, nasazuju trubku a bejcim, co muzu....Jeeeeb....Dulcik zlomenej, racna co drzela remenici ohla, auto i pres petku a rucku poskocilo ke me (rucka brzdi, proste popojelo se zabrzdenejma zadnima kolama).... cože cože ? cože cože ? cože cože ? cože cože ?
16) Nechapave zahazuju naradi a vezu auto do SOS, kde ji snad sundaj, pac ja uz nevim, jak dal.... to mi hlava nebere
Takze az nekdo budete sundavat remenici na CRX, preju hodne stesti.... HaHaaa HaHaaa
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 20.6.2008 , 14:34   Citovat
hehe, podobny problem jsem mel i ja na svem 6.G Kiviku HaHaaa
me se to nakonec podarilo Hihi
ae racnu jsem si taky zkonil Se stydím
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.6.2008 , 14:48   Citovat
On je hlavni problem v tom, ze nemam jak tu remenici poradne zaprit...
Neni derovana skrz, takze poradnej sroub tam dat nemuzu a dira v je hluboka asi 1,5cm a plech o kterej to zapiram je daleko asi 5-7cm, takze kdyz bejcim, sroub se bud hned ohne, nebo ulomi... KO S tou racnou to nakonec docela drzelo, ale mezi tema vsema nastavcema to hrozne pruzi, takze je to stejne na prd...A kdyz uz sem si malem skrabnul auto, tak sem se na to raci vyprd....Kdyby tak byl zvedak.... Tak to valím bulvy
Hodim to do SOS, oni si s tim poradi... OK
Sybi je teď offline  Sybi
PříspěvekZaslal: 20.6.2008 , 15:18   Citovat
Marphy napsal:
No ještě je tu jeden takovej způsob jak to zapřít...vezmi si šroubováky a píchni je do drážek větrání kotouče tak aby si tim navrdo zablokoval kolo(pořádnej šroubovák nejlepší je ten komunistickej s šestihranym dříkem) šrkoubovák se obře o brzdič a kolo je zablokovaný. Zařaď pětku a teď povoluj. Nebo místo škoubováku zle použít pomocníka kerej šlape na brzdy ale neni to tak účiný) nevýhoda je že tim trpí dost dílů ale když to neni nějak hodně extrémní tak to jde dobře.
Příspěvky: 271 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.6.2008 , 15:20   Citovat
To se mi prave moc delat nece, kdyz sem videl jakou to ma silu, tak mam docela strach z toho, aby z toho auta taky jeste neco zbylo...
Hodim to raci do SOSka, tam si za sundani reknou tak 500 a maj to za hodinku dole... Úsměv
[ Čas: 0.6516s ][ Dotazy: 61 (0.3146s) ][ GZIP on - Debug on ]
