A6G F20B6 - převodovka/spojka
kubikula78 je teď offline  kubikula78
PříspěvekZaslal: 7.1.2016 , 13:54   Citovat
Ahoj všem,
dnes se mi zastavila Honda a mechanik má čas na rozborku až za týden...a já bych se rád připravil. Po rozjetí na křižovatce se ozvalo křupnutí a dojel jsem. Motor běží,pedál spojky se chová normálně,zařadit můžu hladce jakoukoliv rychlost, ale po uvolnění spojky se nic nestane....kromě jemného rachtání jehož frekvence je závislá na otáčkách. Oba klouby jsem měnil o Vánocích. Mechanik lehnul po auto a zjistil, že ani jedna hřídel se při zařazené rychlosti neotáčí....takže buď spojka nebo převodovka. Spojka má 250 000 km, ale zabírá jak má, neklouže. Převodovka řadila perfektně, teď má nový olej.
Vím, že až rozborka ukáže příčinu, ale i tak se zeptám, jestli někdo neměl podobný problém. Díky. Kuba.
Příspěvky: 122 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.1.2016 , 15:59   Citovat
co tak čtu, u accordů odchází spojka v průměru kolem 200 tis.km...
to jemné rachtání se ozývá i při povolování pedálu spojky na neutrál?
Pokud ano, můžeš si sáhnout na vypínací vidličku/páku, co vede ze skříně a ucítíš jestli
to jde více od spojky či spíš ze skříně, když si jí přes něco (šroubovák, prodloužení goly, apod.) poslechneš
[ Čas: 0.0530s ][ Dotazy: 33 (0.0068s) ][ GZIP on - Debug on ]
