C6G Econom - zadrhávání motoru při jízdě.
Probos je teď offline  Probos
PříspěvekZaslal: 9.1.2016 , 11:29   Citovat
Ahoj,
moje C6G nějak začalo zlobit, ví někdo co s tím je prosím?
1) Když jsem měl teď asi 2x po sobě méně paliva (nesvítila kontrolka paliva), tak mi začal cukat motor, jako by se zadrhával. Hlavně při nižších otáčkách. Dnes to ale začalo dělat mnohem víc, mám polovinu nádrže paliva a dost to cuká u nižších otáček ale i když jedu na 5, tak cítím občas zadrhnutí - chvilkové. A nedělá to jen za studena, ale i za tepla. Co s tím? Jak to řešit?
2) Je to asi měsíc, co mi začalo klepat v motoru při nastartování za studena. Jde to docela slyšet ale po chvíli volnoběhu cca 2-3 minuty, nebo po chvíli jízdy tento problém zmizí. Je to takové cvakání ale je trošku hlasitější a rychlejší - ovšem při přidání plynu se mi zdá, že se to cvakání nezrychluje ani nezpomaluje. Olej mám v pohodě, ale musel jsem dolít, bylo už pod ryskou.
Ví někdo kde začít a případně jestli hned do servisu nebo se dá řešit doma?
Předem díky
Příspěvky: 634 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 9.1.2016 , 11:40   Citovat
Podívej se, jestli ti nenatekl kvůli špatnému těsnění olej do šachet svíček. To se projevuje podobně.
Na vině může být i rozdělovač, lambda atd.
PříspěvekZaslal: 9.1.2016 , 11:52   Citovat
Zkusím se podívat. Jen pro upřesnění, při tom cukání jakoby motor vynechává, jako by měl tendence vypnout. Jakoby se nedostavovalo palivo. Tak mě spíš napadly vstřiky nebo tak něco... Ale nejsem mechanik, nevím.
PříspěvekZaslal: 9.1.2016 , 12:07   Citovat
Pročetl jsem nějaké diskuze a a vyzkouším ty svíčky. Jinak asi vezu do servisu. Zatím díky.
PříspěvekZaslal: 9.1.2016 , 12:13   Citovat
Motor bude vynechávat, i když bude mít dost paliva, které se ale nezapálí.
Potíže s palivem a se vstřiky nejsou tak časté jako potíže s elektrikou.
[ Čas: 0.1013s ][ Dotazy: 45 (0.0290s) ][ GZIP on - Debug on ]
