CHYBA 20-startuje ale nechyta
Stanyczek je teď offline  Stanyczek
PříspěvekZaslal: 21.1.2016 , 19:36   Citovat
zdravím vás, vytahoval jsem z C6G baterku abych ji nabyl a daval do auta druhou a když jsem ji vytahl tak se mi spojily kabely plus s kostrou a preskocila jiskra.
ted mi nejde motor nastartovat.starter toci,jde citit benzin ale ani neskytne. zkousel jsem vyblikat chybu a jsou dve dlouhe bliknuti.podle me chyba 20(ELD)
podle fotek na googlu by mel byt v pojistkove skrince v motoru nahore ale tam nic není.nevite co by to mohlo jinak byt nebo jestli je ten eld nekde schovany?
dekuji
Příspěvky: 53 H+ body: 0 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 21.1.2016 , 19:55   Citovat
Neodpálil jsi nějakou hlavní pojistku?
PříspěvekZaslal: 21.1.2016 , 20:09   Citovat
meril jsem pipakem na multimetru jestli přes ne prochazi proud a prochazi. mam na mysli ty dve proskleny v pojistkovce v motoraku. první je 80A a za ni pak 40A a obe jsou pruchozi.
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 21.1.2016 , 22:32   Citovat
hledej malé pojistky v motoráku , nejspíš ti nejde napájení na main rele , svítí ti chceck engine při zapnutí klíčku?
PříspěvekZaslal: 21.1.2016 , 23:01   Citovat
Check engine sviti, a blika mi chybu 20.
Jeste jsem vycetl podivat se na pojistku č.15 pod pristrojovkou. Mela by byt na jednotku eld
PříspěvekZaslal: 21.1.2016 , 23:50   Citovat
pojistky projdi všechny
PříspěvekZaslal: 22.1.2016 , 8:18   Citovat
Tak mi to rano nedalo a stavil jsem se pred praci v garazi a na rychl mrkl na tu pojistku č.15 a ta je dobra.
Zkousel jsem startovat a vsiml jsem s,ze mi zacala blikat dalsi chyba. Č.15 -ignition output signal
Oznacuje tato chyba presne co je spatne nebo to znaci jen chybu nekde v zapalovani kterou musim najit?
Odpoledne projdu radsi vsechny pojistky
PříspěvekZaslal: 22.1.2016 , 16:56   Citovat
Tak nove zjisteni je ze pojistky jsou v poradku.
Rozdelal jsem rozdelovac,zmeril odpor na civce podle navodu na sekundarnim i primarnim vinuti,take souhlasi s knizkou,takze civka take v poradku,dal jsem zacal merit icm modul zapalovani a skoncil jsem hned u prvniho kroku.
Mel jsem pri zapnutem zapalovani namerit napeti na cernozlutem vodici ktery propojuje civku a modul a nenameril jsem nic.
Pod palubni deskou na pojistkovce jsem na cernozlutem vodici napeti nameril. Pipakem jsem zkusil jestli vodic pod palubovkou je spojeny s vodicem na modulu a proud zadny neprochazi. Takze kde je podle vas chyba?
PříspěvekZaslal: 22.1.2016 , 18:43   Citovat
Koukám do manuálu pro C6G a jsou tam dvě schémata podle motoru.
Jaký máš motor?
PříspěvekZaslal: 22.1.2016 , 19:03   Citovat
Motor mam d15z6 motorovou elektriku taky d15z6 ecu taky. Akorat vnitrni pod palubkou mam puvodni d14a4
PříspěvekZaslal: 22.1.2016 , 19:05   Citovat
Jdu po vodici černožlutým od modulu a dosel jsem az k nadobce na spojku a tam se z neho v sedym konektoru stava tenky cervený
PříspěvekZaslal: 22.1.2016 , 19:52   Citovat
jo, to odpovídá, měl by jít z pojistky 9.
schéma C6G vodič k modulu.jpg, 43.03 kB
PříspěvekZaslal: 22.1.2016 , 20:23   Citovat
Tak jsem zjistil ze jsem udelal chybu Smutný
Jak jsem zkousel pojistky tak jsem tu 9tku omylem vratil do volne 8mičky tim padem jsem na modulu nenameril napeti. Takze jsem opet provedl test modulu a uz vsechno podle navodu souhlasi ze je spatny opravdu modulkde a za kolik se da asi sehnat?
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 23.1.2016 , 18:58   Citovat
Stanyczek napsal:
modul se pohybuje cca od 900-2200,- jak kde a jaky vyrobce, neco maji tady v Autokelly: tudy odkaz |Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp5kZ6BZ5ggLt9hC1XggbhCW5SnmtfWONOI5TyIn66r7NtgXMfx8rryl8Rb8g3MIEvrQqVfrAnAFDb8yE0/Aze1I3Fs3SfGMpRcDg2eI+0q2U7Exk7evLV/e96QhVSPWS0SYlGCzL9uD+BeaqqrFTfoovAoMeeKfXlyiz7mCGLEvR
nebo taky tady:
PříspěvekZaslal: 23.1.2016 , 19:08   Citovat
Tak mam domluvenej pouzitej.
A nasel sem ho i na aliexpresu za necely 400. Tak uvidim jestli to bude po vymene dobry
PříspěvekZaslal: 25.1.2016 , 12:48   Citovat
Modul vymeneny a motor stale nechyta.
Nejake napady?
Porad blika chyba 20
PříspěvekZaslal: 25.1.2016 , 14:09   Citovat
Na civce se ma namerit odpor meziprimarnim vinutim A+ a B- 0,63-0,77 ohmu pri 20stupnich. Nameril sem 0,8 v mrazu. A mezi A+ a sekundarnim vinutim mezi 12-19 kiloohmu a nameril sem 16
Tak civka by mela byt dobra..
Jen co me zarazi tak mam namerit napeti mezi modrym dratem co vede do modulu a mezi kostrou a nenamerim nic
Romeuss je teď offline  Romeuss
PříspěvekZaslal: 26.3.2016 , 9:50   Citovat
Stanyczek napsal:
hele ltmo jsem procet co ti to dela teda nedela. A CErnej je stalej plus to je jasny,modrej je minus co vede castecne pres ten modul a posila mpulzy a nazaklade toho ti lita jiskra, vyndej si svicku a zkousej to jen koukat na svicku.
indukcni Cifku mas asi dobrou je dulzity aby melaaspon nejakej odpor Velmi šťastný
Takze asi jiskra ti dale nehazi??kdyztak me napis sz
Příspěvky: 386 H+ body: -6
PříspěvekZaslal: 29.3.2016 , 5:33   Citovat
Byl špatný modul. Auto už jezdí. Díky za všechny nápady OK
[ Čas: 0.1212s ][ Dotazy: 103 (0.0131s) ][ GZIP on - Debug on ]
