Upraveny Airboxu Vs. kužel Vs. OEM airbox
Mr_xx je teď offline  Mr_xx
PříspěvekZaslal: 24.1.2016 , 23:50   Citovat
Ahoj,
a je to tady zase. Zase jeden a ten samej dotaz pořád dokola, je lepší originální air box nebo "sportovní" vzduchovej filtr?
Po mnoha přečtených článků na googlu, témat tady na foru a nebo videií na youtube ( tudy odkaz ) , jsem dospěl k názoru, že pro sériový motor nemá smysl kuželový filtr ( Výkon nula nula nic) . A proto se vracím k originálnímu OEM boxu.
Nejde mi tak o zvuk nebo vzhled jako spíše o zachování optimálních podmínek pro motor (studený vzduch, bez pekážek). Spoon ingové asi vědí proč ho tam nechat
S tím mě napadla malá úprava Air boxu a sice to, že bych ho zbavil všech restriktorů v saní a před boxem a nechal tam čistě jen Air box - do kterého přivdu studený vzduch od nárazníku. Potom bych chtěl nahradit OEM sací hadici s restriktorem ( dezonátorem, rezonátorem nebo co to je ) odstíněnou termo páskou alu trubkou ke klapce. ( viz foto)
Pomůžu tomu aspoň trochu od přiškrcené Oem variantě sání ? Optimalizuje se průtok vzduchu ?
Nebo když oem sání tak se vším všudy ?
Poslední otázka na vložku filtru do boxu, čemu dát spíše přednost - nejvyšší kvalitě papírového filtru (Mann) nebo např. vložce od Simoty ?
(C5g Vti)
Díky za názory a postřehy
100_2133.jpg, 76.41 kB
wleuzq.jpg, 62.09 kB
Příspěvky: 139 H+ body: 0 1994 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 25.1.2016 , 6:08   Citovat
Je ztráta času a energie cokoliv s tím dělat.
Pro běžné ježdění neexistuje lepší varianta než sériové sání a papírový filtr.
Sériové sání rozhodně není přiškrcené ale maximálně optimalizované pro běžné ježdění a optimální průběh výkonu.
PříspěvekZaslal: 25.1.2016 , 10:10   Citovat
samozrejme ze papir nedycha tak dobre jako penovej fitr ,ale orgo sani ,ala spoon jsem taky resil vsude protoze taky kdyz vylestis saci kanaly tak je to taky lepsi neni to optiimalni ale zas eje tam lepsi proudeni .. ikdyz kvuli ciste zvukovemu FUN efektu asi budu delat jeste jednu klapku na potrubi sani z filtrem pro motocikly na tlacitko "Sport" aneb jak rika Jeremy Klarkson "Horsi" Velmi šťastný
603321_1380868068805847_1993454331_n.jpg, 167.34 kB
f.jpg, 607.9 kB
27305_1380863518806302_1165073046_n.jpg, 98.98 kB
received_878041025549081.jpeg, 38.29 kB
Snapshot215.jpg, 67.36 kB
[ Čas: 0.1151s ][ Dotazy: 39 (0.0415s) ][ GZIP on - Debug on ]
