HRV motor v háji?
PříspěvekZaslal: 8.6.2008 , 22:12   Citovat
Tak přátelé, dnes se mi stala nemilá věc.
Půjčil jsem si včera od bráchy jeho HR-V, která byla po generálce převodovky (automat, variátor) za 25tis.
Už po cestě domu jsem si všiml, že auto zřejmě neřadí jak by mělo. Ale dnes jsem nasedl najel na dálnici a po vyřazení na neutrál auto za jízdy chcíplo. Tak jsem nastartoval a blikalo Déčko (ukazatel zařazeného stupně) a auto přestalo táhnout.Otočil jsem to rychle k domovu kde jsem to odstavil. Nechal asi 5 hodin stát a pak se šel mrknout na olej.
Měrka úplně suchá, jel jsem koupit olej nalil ho tam a ... motůrek pěkně cvaká, ne nějak extrémně, ale jak když tam něco přeskakuje. Ani jsem to netočil. A závěr?
Při opravě převodovky jim zřejmě z vyndaného motoru vytekl olej a frajeři ho tam nedolili. Co teď s tím? Motor bude asi zřejmě přidřený že?
Je to motor D16W1
...... do háje s tím vším.
PříspěvekZaslal: 8.6.2008 , 23:11   Citovat
a už to nechcípá s tím olejem?
musel bych to slyšet jak to cvaká ale přidřený to být může no...
a klape to pořád? i na volnoběh? nebo jen v otáčkách?
PříspěvekZaslal: 9.6.2008 , 5:18   Citovat
Spis se ukazala klasicka zavada u HRV, kdy u nich odchazeji motory jak na bezicim pasu. Nemusela to byt chyba servisu.
Nechci strasit ale sehnat motor bude docela problem a cena byva kolem 30t. (pasuje tam po lehkych upravach aj motor z c6g coupe D16Y7)
PříspěvekZaslal: 9.6.2008 , 5:37   Citovat
ninja napsal:
no to mi nepřijde moc klasický když není olej v motoru. Tak blok by moh jít použít z celý řady D sohc ne? palici snad moc nebude tak vyměnit spodek.Nebo rozdělat a změřit , třeba se jen utavila pánev a klika to přežila případně přebrus a výbrusový pánve.Každopádně netrápit , ať se to nezmrší ještě víc.
PříspěvekZaslal: 9.6.2008 , 6:35   Citovat
byl zcela suchý?kolik jsi ho přesně dolil a kam ti vylezl na měrce?ono v nej případě to mohlo mazat ale oilu bylo tak málo že se ti přehřál a neuchladil kliku s ojnícema a roztažnost materiálu udělala svoje ,ale to by bylo moc velké štěstí z milionu aby se nic nestalo a jen se motor dusil "stáhnutím" materiálu...kolik má najeto od opravy???
PříspěvekZaslal: 9.6.2008 , 6:43   Citovat
To je , bohužel, klasika Smutný jak píše Ninja, jde použít motor z coupe (ale není úplně stejný) ale i ten se shání těžko. Já už bych to ani nestartoval, otevřel a zjistil rozsah devastace Smutný
Bueee
PříspěvekZaslal: 9.6.2008 , 21:14   Citovat
Tak jsem dnes volal do toho servisu a bylo mi řečeno krom toho ať jdu do háje, že když není olej v motoru tak to prej na výkonu znát není ....... bude zle.......
ale to neřeší můj problém.
Takže co s tím? Šály? zabroušení kliky?
PříspěvekZaslal: 9.6.2008 , 21:26   Citovat
CRXMANN napsal:
co s tím...ven ,měřit a pak soudit co dál
PříspěvekZaslal: 9.6.2008 , 21:41   Citovat
CRXMANN napsal:
jinej motor ... nebo polomotor (ESi ???)
PříspěvekZaslal: 10.6.2008 , 8:43   Citovat
CRXMANN napsal:
ven, rozebrat, podívat, změřit. Pak se uvidí OK
HRV motor v háji?
[ Čas: 0.1165s ][ Dotazy: 65 (0.0155s) ][ GZIP on - Debug on ]
