Civic D13B2 dlho idúci sytič, vysoké otáčky volnobehu
Fallen23 je teď offline  Fallen23
PříspěvekZaslal: 10.2.2016 , 14:08   Citovat
Zravím všetkých,
mám problém s Civicom D13B2, po naštartovaní ide dlho sytič (okolo 2000 otáčok), až pokial sa auto nezohreje niečo pod 90 stupňou. Potom voľnobeh padne na 1100 a ked mu následne pridám na 6-7 tisíc otáčok voľnobeh padne na 800 otáčok (čo je už asi normálna hodnota). Ecu mi vyblikala 10 čiže TA senzor ktorý som vymenil (ak by niekto vedel mohol by sem napísať aké odpory má dávať tento senzor pri daných teplotách, nikde to neviem nájsť), ale problém pretráva. Dočítal som sa že by som mal vyčistiť ešte EACV. Zatial som tak neurobil ale zajtra sa dotoho pustím. Ak by mal niekto nejaké skusenosti tak prosím vás o rady.
Příspěvky: 3 H+ body: 0
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 10.2.2016 , 21:01   Citovat
zkontroluj vsechny podtlakove hadicky okolo karbce a ke klapce co ridi teply vzduch od svodu a pak tu hadicku zespodu vzduchoveho filtru
jinak pokud je venku zima tak to neni zase tak moc tech 2000rpm
pak jeste zkus ten sroub co je zezadu karburatoru
co termostat jak je stary otevira se vcas?
PříspěvekZaslal: 11.2.2016 , 0:00   Citovat
Zajtra teda skontrolujem podtlakove hadice. Niesom si isty ktory sroub myslis, je to ten plastovy na zadnej casti ? Termostat som menil predvcerom a funguje ako ma.
PříspěvekZaslal: 12.2.2016 , 1:36   Citovat
Fallen23 napsal:
jo ten cerny plastovy co je zezadu ale nejdriv ty hadice
PříspěvekZaslal: 24.3.2016 , 17:15   Citovat
Hadice sú v pohode, už vymenené. Už si dalej neviem rady. Nie je tu niekto s D13B2 že by mi povedal kolko mu tak zhruba trvá kým vypne sýtič?
[ Čas: 0.0616s ][ Dotazy: 45 (0.0057s) ][ GZIP on - Debug on ]
