Civic d15b2 na d16a6 po swapu nejede
Keny626 je teď offline  Keny626
PříspěvekZaslal: 13.2.2016 , 16:19   Citovat
Čau,mám takovej problém původně z d15b2 jsem předělával na d16a6 podle návodu zde na foru ale po složení nastal problém že auto sice chytne hodně špatně houpe volnoběh neběží pravidelně na 4 válce,střílí..Jednotka píše chybu 13 a 4.A chyba č4 je pokud se nepletu crank,je možné že by to mohlo dělat takovej bordel?Rozdělovače mám doma už 2 a je to pořád to stejný ale nevím ani jeden jestli 100% někdy fungoval.Cívku jsem proměřil a má nějakých 365 ohmu..Nemá někdo nějaký nápad co s tím?Díky
Příspěvky: 8 H+ body: 0 1994 Civic
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 13.2.2016 , 16:56   Citovat
typuju prehozeny pin v pozici rozdelovace jsou tam dva bile draty a maji jinou pozici pokud si to jeste pamatuju jinak napis Fastcivicovi
PříspěvekZaslal: 13.2.2016 , 17:51   Citovat
No pokud mas rozdělovač z D16A6, tak může být klidně i rozšmelcovaná cívka na CKP. Zkontroloval bych piny,ale kdyby byly bílé prohozene, tak to ani nechytne, ten bílý je pro zapalovací modul....ani by to nechytlo. I tak zkontrolovat a rozdelat rozdělovač jestli tam nejsou vidět měděné vlásky z cívky nebo aspoň změřit impedanci cívek.
Příspěvky: 464 H+ body: 5
PříspěvekZaslal: 14.2.2016 , 8:14   Citovat
Tak včera večer pacient procitl Velmi šťastný .Proměřoval jsem a proměřoval,rozdělal jsem znovu rozdělovač a propípal jsem zapojení cívek do konektoru a zjistil jsem že podle nákresu zde na foru to nesedí místo CYL mám TDC,místo TDC mám CRANK a místo CPK mám CYL.A mají to tak oba 2 co mám doma tak nevím jestli zrovna já mám tu smůlu že jsou jinak zapojený.Dneska to půjdu poskládat tak snad už vše bude ok.A díky moc za odpovědi je to dobrý
Ještě se zeptám na jednu věc vyřešil už někdo zapojení ventilů dashpot control solenoid valve a cut-off solenoid valve
PříspěvekZaslal: 14.2.2016 , 10:06   Citovat
Rozdělovače budou nejspíš v pořádku, pokud jde o zapojení.
Kdysi jsem na jednom céru řešil zapojení rozdělovače po výměně motoru. Šlo o to, že auto mělo předfacovou kabeláž a motor byl dán i s kabeláží pofacovou. A najednou některé kabely vedly jinam, než by měly.
[ Čas: 0.1256s ][ Dotazy: 45 (0.0513s) ][ GZIP on - Debug on ]
