Civic 9G 2015 Nefunkční automatické zhasnuti LED ?
Pincek je teď offline  Pincek
PříspěvekZaslal: 7.3.2016 , 22:06   Citovat
Tak jsem dneska přišel na malý, ale zřejmě rozšířeny problém na Civic 9G 2015. Auto mám asi dva týdny a dva týdny mě nefunguje funkce automatického zhasnuti LED světel. Jde to buď vypnout, nebo v itervalu 15, 30, 60 sekund. Ať nastavim co chci, světla po zhasnuti motoru ihned zhasnou místo toho aby 15, 30, nebo 60 sekund svítila. Bavil jsem se o tom i v Hondě v Olomouci, zkoušeli to na dalších dvou C9G a tam to taky nefungovalo. Sami byli zaskočeni ze to nefunguje
Příspěvky: 109 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.3.2016 , 22:13   Citovat
Funguje to někomu normálně? Velmi šťastný není to pro mne podstatne, ale u nového auta by to fungovat mohlo, když už to tam je Velmi šťastný
Aviaczek je teď offline  Aviaczek
PříspěvekZaslal: 7.3.2016 , 22:42   Citovat
Sice nemám LED světla, ale když nechám rozsvíceno tak světla zhasnou ve zvoleném intervalu. Úsměv
Příspěvky: 237 H+ body: 1 2017 Civic
PříspěvekZaslal: 8.3.2016 , 7:16   Citovat
No jestli mas světla jako na fotce u kontaktu, tak to mas ty stejný co ja. Myslel jsem ze jsou to ledky Mrk tobě to teda funguje nejspíše normálně,bude to asi softwerova chyba. Je zajímavé,ze tri auta co mají na salonu taky nefunguji jak mají,vaechno jsou to auta co sjela z linky nanprelomu roku...
cport je teď offline  cport
PříspěvekZaslal: 8.3.2016 , 7:48   Citovat
U me to funguje, jak ma.
Příspěvky: 267 H+ body: 0
piskot je teď offline  piskot
PříspěvekZaslal: 8.3.2016 , 9:23   Citovat
Aha, už jsem to pochopil...Úsměv LED světla neznamenají normální světla (tlumená), ale světla pro denní svícení.
Mám za to, že ta funkce časového zhasnutí se týká (jen) normálních světel. Až se dostanu k autu, očekuju, jak se chovají ty ledky alias světla pro denní svícení. Něco mi říká, že ve tmě zhasínají společně s hlavními světly, a ve dne hned, páč hlavní světla nesvítí.
Mám za to, že tohle je ta záhada, která se děje v salonu.
Příspěvky: 3048 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 8.3.2016 , 10:18   Citovat
Je to tak jak píšeš, LED denní svícení zhasne hned jak vypneš motor. Ta funkce vypínání po zvoleném intervalu funguje pro normální potkávačky. Nevím jak to funguje u elegance, která má senzor světel. Já ho ve svém sportu nemám, takže funkce vypínání světel funguje jen když nechám natvrdo zapnuté světla. Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.3.2016 , 11:27   Citovat
Aviaczek napsal:
Řekl bych, že Elegance nebude mít na funkci vliv...Úsměv Jezdíme se světly v poloze Auto na páčce, a zatím jsem nezažil, že by to nevyhovovalo. Dokonce je snímač tak citlivý, že "bere" i desetimetrový podjezd k rozsvícení tlumených světel.
PříspěvekZaslal: 8.3.2016 , 11:42   Citovat
Jestli to chápu dobře, tak mám nechat rožnuté normální světla, nikoliv denní osvětlení aby mě tato vlastnost fungovala? To u mě alemyslím opět nejde, protože kdybych nechal zapnuté světla, svítili by celou noc. Mám Výbavu Comfort a tam není na páčce automatika, jen zapnout/vypnout potkávačky. Když odcházím od auta a mám zaplá normální potkávací světla, ozývá se ton, který toto připomíná. Nevím to jistě,jak budu doma vyzkouším,ale toto se mě nezdá. I v servise spíše řešili proč nesvítí ty Ledky po dobu např. 15-ti sekund než že by nechali zaplé potkávačky...
PříspěvekZaslal: 8.3.2016 , 14:27   Citovat
Pincek napsal:
Že by Elegance přeci jen vliv měla...?Úsměv
Abych si to shrnul. Máš výbavu Sport, bez ADAS1, tzn. bez auto ovládání světel a přesto ti to v i-Midu nabízí možnost vypnutí světel po x vteřinách?
PříspěvekZaslal: 8.3.2016 , 18:49   Citovat
piskot napsal:
Nene, ná mám výbavu pouze Comfort Úsměv ale v menu palubáku mám tu možnost... Navíc v prospektu i v návodech k obsluze se o tom nastavení píše, že to i Comfort obsahuje, tak nevím kde je problém....
PříspěvekZaslal: 8.3.2016 , 21:47   Citovat
u mě funguje, používám
pokud čidlo vyhodnotí, že se má svítit potkávačkama, tak je rozsvítí už při odemčení (pokud jsem předtím zapomněl vypnout mlhovky, rozsvítí to i s nima)
při chcípnutí a otevření dveří pak svítí u mě nastavených 15s
Odkaz
pokud je venku světlo, nic se nerozsvítí ani při odemčení ani po chcípnutí
ještě mimo - nechá vás to svítit bez klíčku v zapalování a zavřenejma dveřma s voličem přepnutým na rozsvíceno??
mě to nejde, resp. auto samo zhasne po pár vteřinách (možná zase po těch patnácti) to mi hlava nebere ... na jednu stranu asi blbuvzorný proti vybití baterky, na druhou stranu jsem potřeboval za tmy svítit na druhý auto, který se připojovalo na kabely s dalším... jinak než s pootevřenýma dveřma to nešlo Velmi šťastný
Příspěvky: 2094 H+ body: 13 2023 Civic
PříspěvekZaslal: 8.3.2016 , 22:26   Citovat
xenon04 napsal:
Funguje mi to stejně jako tobě. S tím rozdílem, že mám sport z nepochopitelných důvodů ošizený o senzor, takže musím nechat natvrdo svítit i přes pískání, že mám rozsvíceno.
Jinak mělo by tě to nechat svítit když si to přenastavíš v palubáku, ale teď bych kecal jestli tam jde nastavit max 60s nebo nechat svítit permanentně.
Ale líbí se mi jak na vše odpovíš názornou ukázkou Velmi šťastný je to dobrý
To Pincek: taky nemám automatiku. Zkus nechat zapnuté světla, mělo by to zhasnout tak jako u mě. Jinak neviděl jsem žádné auto, které by rozsvicovalo při odemknutí, nebo zhasínalo později při zamknutí denní svícení. Trochu by to postrádalo smysl, to pozdní zhasnutí je z důvodu, aby ti svítilo na cestu při odchodu domů. Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.3.2016 , 8:32   Citovat
Aviaczek: šetřím diskusi Velmi šťastný
kolikrát je lepší obrázek nebo video, než to složitě popisovat a zamotávat se do toho (kolikrát to po sobě s odstupem času čtu a stejně bych se nepochopil Velmi šťastný )
někdy je to svícení při odchodu i na škodu... u worku máme parkování tak, že naproti v zářezu stojí rodinné domky, kterým pak svítím zbytečně dlouho do oken Ble
kolega už byl jednou požádán, ať si to zhasne před zaparkováním
PříspěvekZaslal: 9.3.2016 , 8:43   Citovat
xenon04 napsal:
V manuálu je myslím napsáno, že ten čas se počítá od zavření dveří.
Za mě to funguje tak v pohodě intuitivně, že jsem s touhle funkcí spokojený.
Jediný moment, spojený se světly, který nechápu, je, že když motor zastaví přes funkci Autostop, pak otevřu dveře, tak se rozpípá signalizace, a po vlezu zpátky za volant musím explicitně nastartovat klíčkem...
PříspěvekZaslal: 9.3.2016 , 9:40   Citovat
to Pincek: řekl bych, že to už tak úplně nesouvisí se světly. Signalizuje to, že si nechal chcípnuto pouze přes autostop a z nějakých zřejmě bezpečnostních důvodů ti to motor vypne. Auto nemůže vědět jestli sis odskočil ke kufru na 10s nebo jestli budeš venku vykecávat hodinu a mezitím už ani nevíš, že máš autostop.
Pajaa je teď offline  Pajaa
PříspěvekZaslal: 9.3.2016 , 10:32   Citovat
piskot napsal:
Asi to tak bude protože já mám nastaveno "0" tedy aby auto nesvítilo na cestu domů Velmi šťastný a když mám světla na AUTO, vypnu motor tak stále svítí potkávačky (pokud senzor vyhodnotí, že by měli) otevřu dveře - stále svítí a zhasnou až po zavření dveří. Mám to nastavený na nulu abych trochu šetřil baterku. Jenže než se vypakuju z auta tak to stejně trvá 10-20s. Takže to dělám tak, že vypnu motor a otevřu/zavřu dveře aby světla zhasla. Samo dalo by se to vypnout vypnutím AUTO ale manželka si zvykla že se světlama nemusí nic dělat a nechci aby jezdila jen na LED když se setmí HaHaaa
Příspěvky: 88 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 9.3.2016 , 12:54   Citovat
Pajaa napsal:
...Mám to nastavený na nulu abych trochu šetřil baterku..Takže to dělám tak, že vypnu motor a otevřu/zavřu dveře aby světla zhasla...
Prosímtě, spočítej si, kolik tím ušetříš baterce a pak Ti možná dojde, co za kravinu vyvádíš Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 9.3.2016 , 20:20   Citovat
Tak musím se přiznat,že světla na normální svícení se opravdu sama zhasnou,ale je to teda blbě vyřešené, toto jestli má být ta funde folow me home? Úsměv myslel jsem že to budou svítit ty ledky a ne normální světla, taky to celkem trvalo, než se zhasly,ale je možný že jak jsem do toho furt štoural,nastavil jsem tam nakonec minutu, to se podívaám příště, nechtělo se mě znovu lozit do auta Úsměv)
[ Čas: 1.3653s ][ Dotazy: 101 (1.2425s) ][ GZIP on - Debug on ]
