P:Hastings STD pístní kroužky D16
PříspěvekZaslal: 26.3.2016 , 7:20   Citovat
Prodám nové pístní kroužky hastings na D16. Bez originální krabičky,ale mohu dodat fakturu. Originalni vrtání 75mm. Cena 1600,-
PříspěvekZaslal: 26.3.2016 , 13:15   Citovat
No a které to jsou? Do 95 nebo od 95?
Příspěvky: 10246 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 29.3.2016 , 12:17   Citovat
Měli by být do 95, je to D16A6, D15B1,2 atp. Tloušťka kroužků je stejná,pokud vím. Liší se materiál kroužků, tvar stírací hrany. Ale otázkou je, jestli je i jiný materiál vložek, protože,pokud je drážka stejná a vložka též, tak by nemuselo vadit dát je i do jiných D motorů.
Manufacturer Part Number2C4640
PříspěvekZaslal: 29.3.2016 , 17:27   Citovat
prave ze jsou jine
88-95
1. 1,2mm
2. 1.5mm
3. 2,8mm
96-00
1. 1,0mm
2. 1.2mm
3. 2,8mm
kazdopadne pokud jsou do 95 tak pasuji i na d13, d15b2, d15b7, d16a6, d16z2 atd atd OK
PříspěvekZaslal: 29.3.2016 , 19:07   Citovat
No vida, doplnil jsi mi mezery ve vědomostech. Jinak co jsem koukal do katalogu NPR,tak se liší i tvarem a materiálem pro různé motorizace. D16A6 má jiný materiál a tvar kroužků než D16A9 atp. To pak má možná vliv na spotřebu oleje.
npr_j3.pdf36069222.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  npr_j3.pdf36069222.pdf
 Velikost:  2.68 MB
 Staženo:  85 krát
[ Čas: 0.0637s ][ Dotazy: 47 (0.0066s) ][ GZIP on - Debug on ]
