kompatibilita sani D16A8 s D15B2
daviii je teď offline  daviii
PříspěvekZaslal: 11.6.2008 , 11:15   Citovat
Ahoj, potřebuju vědět jestli můžu dát sání se vstřikama z D16A8 na motor D15B2, jo a ještě jestli nebude problém s ECU která je PM7? Díky za radu OK
Příspěvky: 460 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 11.6.2008 , 11:37   Citovat
Prý to nepasuje. Osobně jsem to nezkoušel. Obecně sání z motorů DOHC řady D prý nepasuje na hlavy SOHC.
PříspěvekZaslal: 11.6.2008 , 11:43   Citovat
Áha, to je škoda ale tušil jsem že možná bude vadit že je to DOHC. No nedá se nic dělat. Minore díky za rychlou odpověď OK
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 11.6.2008 , 12:02   Citovat
a proc bys to proboha chtel delat?
PříspěvekZaslal: 11.6.2008 , 12:17   Citovat
Aby získal čtyřbodovou stříkačku místo dvoubodové, ne? A tím pádem i větší výkon. Jen komora sání by mu pochopitelně nestačila, ale to je snad jasné.
PříspěvekZaslal: 11.6.2008 , 12:19   Citovat
Minor napsal:
jasne, ale i kdyby to slo prehodit, tak to prece nikdy nemuze fungovat s jednotkou PM7 ne??? aspon teda v seriovem stavu
PříspěvekZaslal: 11.6.2008 , 12:33   Citovat
Ne, sání na 100% nepasuje, hlavy z D16A8+9 nebo D16Z5 (DOHC) mají větší sací kanály
PříspěvekZaslal: 11.6.2008 , 12:56   Citovat
MattiK napsal:
Podle toho, co říkal Ninja, dával ecu PM7 na bratrova civica ED7, čili 1,6 SOHC, a jezdilo to prý líp. Ono tam tolik rozdílů není a jestli jde signál ze snímače na výfukové vačce nebo z rozdělovače, je to možná fuk, pokud to končí na stejném pinu v ecu.
PříspěvekZaslal: 11.6.2008 , 13:02   Citovat
Minor napsal:
pm7 ma podla mna ostrejsie predzapaly, lebo ak sa dobre pametam, tak dohc motory mali piesty ktore zvysili kompresiu.
PříspěvekZaslal: 11.6.2008 , 14:06   Citovat
vti [906team] napsal:
jelikoz mi pred 4ma rokama odesla ECU (byla po bouracce zlomena, dostala se do ni vlhkost a zoxidovala) tak jsem nemel moc na vyber a dal jsem tam misto PM6, PM7 (do D16A6) a auto subjektivne jede lip, uz je s jednotkou najeto zhruba 60t km a bez problemu, spotreba je normalni, tj od 6 - 8,5l na 100km. Jsou zamene.
[ Čas: 0.0831s ][ Dotazy: 65 (0.0075s) ][ GZIP on - Debug on ]
