Odmena za vyreseni problemu startovani:-)
Zbysek09 je teď offline  Zbysek09
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 19:00   Citovat
Zdravim nenapada nekoho cim by se mohlo projevit takove spatne prvni startovani?
Budu rad za kazdy tip uz si nevim rady a rozciluje me to Smutný
Kdo mi da nejaky tip a bude to tim,odmena ho nemine je to dobrý
Doplnim nejake info o aute: Jedna se o Hondu Accord 4g r.v 92. Puvodne karburator(F20A2 2,0 81KW) predelany mnou na strikacku(F20A4 2,0 98kw)Od te doby nastaly problemy. Nasledne motor vymenen za H22A2 a problemy zustaly stejne,takze chybu motoru jsem vyloucil,pochybuji ze by mely oba motory tentyz problem s prvnim startem.Jeste doplnim,ze puvodni motory startovaly pekne na otoceni. Tudis jsem asi nekde udelal pri prestavbe chybu Bueee
Tenkrat jsem menil motorovou elektriku,vnitrni elektriku,(ECU)privod benzinu+zpatecka,nadrz s cerpadlem.....Nic dalsiho me ted nenapada mozna si na neco vzpomenu,kdyz se me zeptate.
Na videu je natocen prvni studeny start je videt jak motor chytne,ale jakoby na 2 valce otacky 00 nic a cely se rozklepe.Druhy start je vzdy normalni a na jizde a vykonu neni nic poznat.Jen doplnim,ze nepomuze nekolikrat nechat nasat cerpadlo a pote nastartovat. Dale cerpadlem,palivovym filtrem,ECU,vstriky to neni....vse jsem zkousel menit bez vysledku
Staci aby auto cca 5 hodin stalo a takhle se to spatne startovani opakuje zase. Prijde mi,ze pri teplejsim pocasi je to o trosku lepsi,ale nepatrne
Budu rad,za kazdy postreh,tip...Dekuji
Příspěvky: 383 H+ body: 0 1992 Accord
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 19:17   Citovat
Napadá mě regulátor tlaku paliva..
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 19:19  Naposledy upravil Zbysek09 dne 4.4.2016 , 19:20, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ze by na dvou motorech byl spatny? Navic se na jednotce pridavalo vice paliva na startovani....taky zadna zmena Ble
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 19:20   Citovat
ZPETNY VENTIL. Pada ti benzin z railovy listy a zavzdusni se ti vstřiky. Celkem bezny problém
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 19:34   Citovat
Vsechny motory startovaly bez problemu,tak nevim....da se nato nejak prijit nebo jen vymenou?
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 19:37   Citovat
vymenit nebo pridej uni
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 20:14  Naposledy upravil Zbysek09 dne 4.4.2016 , 21:51, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Predpokladam,ze myslis tento....mam ho zkusit napojit pred nej?
20160404_195626.jpg, 1.45 MB
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 21:06   Citovat
Ked nechas 2x natlacit cerpadlo (2x otocit klucik) tak startuje to rovnako ?
Příspěvky: 655 H+ body: -2 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 21:08   Citovat
Ano psal jsem,ze ani to nepomuze....
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 21:09   Citovat
Zbysek09 napsal:
tohle je regulator tlaku paliva. Zpetny ventil je v nadrzi na cerpadle
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 21:14   Citovat
Na cerpadle? A kde?
20160328_181104.jpg, 1.19 MB
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 21:16   Citovat
pravdepodobne hned za tim motorkem nebo nekde na te vytlacne vetvi...
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 21:17   Citovat
Cerpadla jsem menil minuly tyden. Daval jsem tam z P5G 2,2 vtec,ale zadna zmena,tak jsem dal zpet z Accorda F20A4
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 21:24   Citovat
Tohle mě zajímá. Jak je to u céra? Koukám do manuálu a nic jako zpětný ventil tam nevidím.
schéma paliva crx.jpg, 44.53 kB
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 21:27   Citovat
neresis neco podobneho?
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 21:31   Citovat
zpetny ventil je na cerpadle, neni to zvlast samostatny dil, resp. nemusi to byt vylozene ventil, muze to byt i obycejna zaklopka
kazdopadne pokud zbysek cerpadlo menil, nevyresilo to jeho problem
takze jako dalsi tipuju nejakou zmatenost v teplotnich snimacich, bud vadny snimac, nedava presnou hodnotu, nebo spatne zapojene mezi sebou ?
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 21:48   Citovat
Proč mě to zajímá. U modrého vteca se mi nelíbí start, dlouho točí a pak se rozbíhá váhavě, kuckavě. Když nechám třeba třikrát za sebou natlačit čerpadlo, chytne hned a pěkně (byl jsem to právě teď vyzkoušet). Co mám teda vyměnit?
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 21:55   Citovat
To co jsem zakrouzkoval na fotce je napojene na zpátečku....
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 22:37   Citovat
Minor napsal:
muzes zkusit v prve rade ten regulator tlaku paliva, to by melo logiku OK
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 22:40   Citovat
Zitra natocim start bez cekani na zhasnuti....Problem je podobny,ale tobe to pak chytne pekne
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 22:42   Citovat
Zbysek09 napsal:
tehda to byla jeste obd0, akorat swap na 4bod, ted mam obd1 a je po problemu
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 4.4.2016 , 22:57   Citovat
Minor napsal:
Mám u CRX stejný problém. Co se týká managementu vzduchu a zapalování vše ok, takže mě to na palivo vede taky OK
PříspěvekZaslal: 5.4.2016 , 7:31   Citovat
Zpetny ventil je na railove liste a na CRXu je to ta matka kterou prisroubovavate privod paliva k rail
A ma bilou plastovou cepicku. Na cerpadle byt nemusi ale kdyz uz byva je soucasti cerpadla na vystupu.
PříspěvekZaslal: 5.4.2016 , 7:36   Citovat
A na te me fotce nahore z meho motoru jde videt ten zpetny ventil?
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 5.4.2016 , 8:13  Naposledy upravil Hondik dne 5.4.2016 , 15:02, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Zbysek09 napsal:
regulator tlaku paliva je na konci palivové lišty a můžeme vyzkoušet můj a podívám se ti i po tom relé ale to nebude tím myslím
edit: upraveno Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.4.2016 , 10:40   Citovat
Dnesni start bez cekani na zhasnuti kontrolky
PříspěvekZaslal: 5.4.2016 , 14:16   Citovat
Hondik napsal:
zpětný ventil (regulator tlaku paliva) je na konci palivové lišty a můžeme vyzkoušet můj a podívám se ti i po tom relé ale to nebude tím myslím
zpetny ventil a regulator tlaku paliva je něco jineho!!!!
PříspěvekZaslal: 5.4.2016 , 14:49   Citovat
A jde na teto fotce videt,kde je ten zpetny ventil? Jak to mam vyfotit,aby jsi mi to mohl ukazat? Jedna se o motor H22A2
20160405_094917.jpg, 2.06 MB
PříspěvekZaslal: 5.4.2016 , 15:01   Citovat
skritek napsal:
omlouvám se za mystifikaci Smutný
PříspěvekZaslal: 5.4.2016 , 16:47   Citovat
Na te fotce je dole pod privodem paliva pod tema 2sroubkama z boku railove listy.
[ Čas: 0.2036s ][ Dotazy: 147 (0.0197s) ][ GZIP on - Debug on ]
