Chlazeni motoru - problem
Toreto je teď offline  Toreto
PříspěvekZaslal: 14.6.2008 , 21:42   Citovat
Zdravim,
mam nasleduji problemek :
Při výměně chladící kapaliny jsem se dostal do fáze konéčné a to odvzdušnění ( odzd. šroubem) akorád když sem to chtěl udělat tak netekla skoro vůbec žádná kapalina. I když už je motor zahřátý na čtvrt ukazatele. Po zašroubování a odjetí pár kilometrů je přeplněná přepadová nádobka a kapalina už z ní vytéká, ale při povolení odvz. šroubu tam nevytéká nic.
Co je špatně nebo co je v prde... ???díky za rady (H-CRX II 1990)
Příspěvky: 64 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.6.2008 , 10:27   Citovat
aktuální Smutný
PříspěvekZaslal: 15.6.2008 , 11:09   Citovat
termostat je funkční? ale jestli není v hlavě voda, že by špatná vodní pumpa?
Příspěvky: 1102 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 15.6.2008 , 11:23   Citovat
No to sem chtel prave zjistit jestli nahodou nekdo nevi, jestli termostat nebo pumpa, nebo jeste neco jineho s temito priznaky .
PříspěvekZaslal: 15.6.2008 , 11:38   Citovat
když napustíš vodu po okraj, nastartuješ motor, doléváš a když jde už voda ven, zavíčkuj, vypni motor a podívej se k termostatu, jestli tam je voda, pokud se tam nedostala, vodní pumpa nepracuje, mohli se tam zlomit ty lopatky, které tlakujou vodu nahoru, pokud tam voda je, když vytáhneš termostat a při zahřátí se neotevře, může být termostat špatný, zkus ho vařit, jestli se otevře, kolem 80-85 by měl být otevřený, nevím teď přesně, musel bych se podívat do manuálu, kolik tam je....ale třeba když ho vytáhneš, bude polámaný, nový stojí kolem 400Kč je to dobrý
PříspěvekZaslal: 15.6.2008 , 11:45   Citovat
jo dik, muzu zkusit
[ Čas: 0.0668s ][ Dotazy: 49 (0.0057s) ][ GZIP on - Debug on ]
