ECU P9L imobilizér
PříspěvekZaslal: 1.6.2016 , 13:08   Citovat
Hoja. Mám doma ecu z Anglana ekonoma d15z8 P9L a chtěl bych ji použít v autě kde je obd1 elektrika a bez imobilizéru. Bude mi tam ta ecu fungovat nebo z ní budu muset "vypajet" imo? Popř jak na to? Prej ji stačí propajet někde asi na třech místech.
Díkes
PříspěvekZaslal: 4.6.2016 , 22:06   Citovat
bik3r je teď offline  bik3r
PříspěvekZaslal: 5.6.2016 , 7:51   Citovat
navody najdes kdekoli na internetu. jinak ja sem nechtel riskovat takze antistaticka podlozka a mikropajka.....
Příspěvky: 1087 H+ body: 0 1990 Civic VT
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 5.6.2016 , 9:18   Citovat
řešily jsme to na 1,8VTi swapu do 6g , bohužel ani jeden z návodů na netu nefungoval
PříspěvekZaslal: 5.6.2016 , 13:19   Citovat
Je daleko jednodušší použít ECU OBD1 rovnou.. otázkou jest, co bude od července za opruz na emisích, OBD1 ECU samozřejmě nebude komunikovat OBD2 protokolem.
Ta P9L má stejný design PCB jako P72/P73 OBD2A?
Na P72 jsem to dělal, tenhle návod mi fungoval tu
PříspěvekZaslal: 5.6.2016 , 19:44   Citovat
Ja bych řekl že to je ono
Druhá věc, určitě není jednodušší tam dát P28 ecu když chci mít v tom autě economa, originál, se vším tak jak to má být. Žádnou pofidernou mapu, staženou bůhví odkud s nějakým pseudo eko režimem
IMG_20160605_203610.jpg, 1.76 MB
IMG_20160605_203638.jpg, 3.67 MB
PříspěvekZaslal: 5.6.2016 , 20:16   Citovat
Tak jestli to chápu dobře, tak J20 a RP23 se má propajet a spojit, proklemovat. A ten RP24 se má vypajet pryč a pak taky propojit? Nebo co to tam píše o těch 0 ohm?
PříspěvekZaslal: 6.6.2016 , 6:12   Citovat
Jasně tam píše vypájet nulový odpor...o následném zapájení nic nepíše. Když to zpátky spojíš, tak docílíš stavu před úpravou.
PříspěvekZaslal: 6.6.2016 , 7:27   Citovat
Stepa napsal:
aha Velmi šťastný takže RP24 jen vyndat a zacistit jak píše.
A pak ten imo modul tam buď může zůstat nebo si ho můžu vyndat a nechat jako suvenýr
PříspěvekZaslal: 6.6.2016 , 7:29   Citovat
Akorát je to malinko jinak uspořádané než ta jeho ecu ale asi to bude ono
IMG_20160605_212730.jpg, 3.42 MB
IMG_20160605_212812.jpg, 3.11 MB
PříspěvekZaslal: 1.5.2017 , 20:28   Citovat
Tak tenhle návod nefunguje. Nějaký další tip?
ECU P9L imobilizér
[ Čas: 0.0939s ][ Dotazy: 71 (0.0081s) ][ GZIP on - Debug on ]
