Acco 6G - F20B6 - pístní kroužky
kubikula78 je teď offline  kubikula78
PříspěvekZaslal: 21.6.2016 , 8:50   Citovat
Ahoj všem,
mohl by mi někdo prozradit jestli při výměně kroužků kvůli spotřebě oleje (litr na 800km) je potřeba měnit ještě něco? Tím myslím třeba nějaká ložiska...věci jako těsnění,gufera ventilů atd. je samozřejmost. A taky kde se dají kroužky mimo originál sehnat...pokud vůbec. Díky.
Kuba
Příspěvky: 122 H+ body: 0
piskot je teď offline  piskot
PříspěvekZaslal: 21.6.2016 , 9:27   Citovat
Tuším tohle už se ve vlákně věnovaném A6G řešilo.
Laicky se zeptám, tlaky máš změřené?
Matně si vybavuji, že může být problém taky s těsněními ventilových dříků.
Příspěvky: 3048 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 21.6.2016 , 10:10   Citovat
Tlaky změřený mám....všechny mají dobré hodnoty i rozdíly mezi válci jsou v normě dle servisního manuálu.
PříspěvekZaslal: 21.6.2016 , 13:57   Citovat
Tak to bych do výměny pístních kroužků nešel, tipuju to na to těsnění dříků.
PříspěvekZaslal: 21.6.2016 , 14:05   Citovat
Ze by kolem proteklo tolik oleje? Auto nekouří, jen trošku když je chladněji tak než se ohřeje, ale pak vůbec. Pokud je to dříkama je reálná oprava?
PříspěvekZaslal: 21.6.2016 , 14:28   Citovat
Hele, na tohle jsem fakt teoretik, jen jsem si to tak nějak zapamatoval z diskuse, která kolem toho byla.
Soudím, že když všechny válce tlakují stejně, navíc v normě, tak problém s pístními kroužky nebude.
Na opravy a rady kolem nich jsou tu povolanější. OK
[ Čas: 0.0652s ][ Dotazy: 49 (0.0096s) ][ GZIP on - Debug on ]
