výroba zadních LED SVĚTEL , jak na to?
frenk je teď offline  frenk
PříspěvekZaslal: 16.6.2008 , 10:25   Citovat
ZADNÍ LED SVĚTLA - je to krásné. OK
Má někdo zkušenosti s domácí výrobou, nebo třeba návod, jak na to ???
Jaké použít diody, jak to celé udělat atd. Úsměv) ??
Nelíbí se mi ty ´´tuningové´´Velmi šťastný , líbí se mi když to je pod originálním krytem světla. wow
Příspěvky: 122 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.6.2008 , 10:30   Citovat
tommyvtec delal pohledej tady na foru
PříspěvekZaslal: 16.6.2008 , 10:42   Citovat
posero napsal:
Spíš hledat téma Ajsíkovic led světla... Taky si je dělal a má tam origo kryty... Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.6.2008 , 10:49   Citovat
Najděte mi pls teda ty ajsíkovic Úsměv)
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 16.6.2008 , 10:51   Citovat
tak teda zde
PříspěvekZaslal: 16.6.2008 , 13:27   Citovat
pjěkná práce mno
Gavly je teď offline  Gavly
PříspěvekZaslal: 16.6.2008 , 15:31   Citovat
Velký problém to asi nebude.. když je někdo šikovný...
ale mě by třeba zajímalo jestli to projde na technické.
Příspěvky: 355 H+ body: 0 2007 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 16.6.2008 , 15:37   Citovat
Gavly napsal:
Na technický by to podle zákonů určo projít nemělo, takže to risknout nebo vyměnit no Velmi šťastný
Ale mě by zajímalo jaký přesně diody se použíjou a tak, jestli je tam ještě nějakej odpor bo tak???
Navíte??
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 16.6.2008 , 15:53   Citovat
Diody tam mám vysokosvítivý...na přesný označení bych se musel zeptat kámoše, kterej je objednával ke svý objednávce (jedno poštovný). Odpor tam musí být, protože diody jsou na nějakých 2,5-3,5 V, navíc odpory dva-na každý světlo zvlášť, pokud chceš zachovat zapojení pojistek pro každou stranu. Na STK to určitě neprojde, proto mám ještě jedny origo světla v zásobě, navíc s předělanýmy konektory, aby to bylo záměnné. Pokud máš ještě další přidaný světlo, třeba brzdovku na žárovky, tak musíš taky předělat na diody, protože ty žárovky sežerou proud a diody svítí málo. Já ted momentálně stojím na tom, že mám 20diod v jednom světle vypálených a nějak jim trvá naštvanej než to pošlou, jinak už by jsem to měl na autě.
Nejvíc práce dalo vykuchat zadní světla, všechno vyříznout a nepoškodit světla, nechat jen obvodový stěny a kryt. To vrtání téměř 300 děr jsem svěřil v práci CNC mašince je to dobrý , pak už jen letovat, letovat a letovat. Nakonec celý oblepit aby do světel nezatejkalo a nemlžili se...
PS: pokud uvažuješ i o diodách v blinkrech, tak musíš použít elektronický přerušovač, jinak ti to nebude blikat...ale do toho jsem se nepouštěl, bo nevím jestli nebude ještě někde zrada, třeba při sepnutí varovných...
Hodně štěstí...
[ Čas: 0.1179s ][ Dotazy: 61 (0.0268s) ][ GZIP on - Debug on ]
