accord 6g rozvody
mfojtik je teď offline  mfojtik
PříspěvekZaslal: 4.7.2016 , 10:02   Citovat
zdravim
resim rozvody na svem a6g a chci se zeptat. je tam neco na co si dat pozor, nebo by to nemel byt problem pro zkuseneho garaznika? precijen je to uz starsi vuz a nechci to davat do autorizovaneho servisu.mam servis co dela japonce ale kdyz jsem tam byl, tak ani nevedel ze jsou tam rucni nastavovsni vdntilu. slysel jsem ze treba u mazd je treba nejaka sablona, bez tech semto spravne neudela. mate s tim nekdo zkusenosti? jakou sadu vybrat atd? jeste bych potteboval vymenit tesneni pod viko motoru, prosakuje tam olej. tady se pry vyplati koupit origo v honde, druhovyroba prej neni dobra volba. nebo pry payen, ktery vyrabi pro auta prvovyrobu.
Příspěvky: 249 H+ body: 1 2014 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 4.7.2016 , 12:00   Citovat
nevím, jaký máš vybavení, ale musel sem si svařit přípravek na podržení řemenice - má vnitřní šestihran - pokud máš svářečku - je to dobrý
díky vyvažovací hřídeli tam jsou 2 řemeny a 2 napínací kladky
nevim jestli budeš měnit vodní pumpu, já jí po 200 tis.km radši vyměnil, ale zase za origo Honda
těsnění pod víko taky origo Honda tam neušetříš a je to jistota + někdo ještě podmázává tekutym těsněnim v rozích u vačky
měnil jsem i těsnění prostoru pro svíčky - na to se zapomíná
jinak je potřeba zaaretovat krom vačky i vyvažovací hřídel, když vše pak nastavíš a napneš jak pravý manuál Úsměv
a dodržíš utahovací momenty, není se čeho bát Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.7.2016 , 12:33   Citovat
moc diky za rady. asi to nakonec necham kamaradovi co dela auta a verim mu. nebo mi to domluvi u znameho v servise. jeste bych se zeptal, muzes mi doporucit jakou sadu koupit? nebo je to fuk kdyz koupim osvedcenou znacku jako treba skf, ina....
PříspěvekZaslal: 4.7.2016 , 20:24   Citovat
nekupoval jsem to jako sadu, po částech bylo pro mě výhodnější Velmi šťastný
řemeny mám snad origo Honda a nebo Mitsuboshi
napínací kladky SKF či INA jak píšeš ty
ať se podívá, jak jsou na to gufera na vačce a klice (teďka nepamatuju jestli tam je ještě na vyvažovací hřídeli)
ty jsem taky měnil
PříspěvekZaslal: 6.7.2016 , 21:36   Citovat
Přikládám katalog, kde Vám to podle VIN najde kompletní rozkreslení i s čísly náhradních dílů. Umí to i další japonské značky, kromě hondy.
Kendik je teď offline  Kendik
PříspěvekZaslal: 7.7.2016 , 8:04   Citovat
Ahoj, ja jsem menil rozvody v aut. servisu a nikomu jinemu bych tuhle praci asi ani nesveril.Urcite ne tady u nas, kde umeji jen Skodovky a aut z vychodu se boji. Velmi šťastný
Zase tak velka investice to neni a kdyz ten Tvuj ervis pro Japonce nevi zakladni veci, tak bych se bal jim to tam dat.
Co jsem kupoval pro vymenu rozvodu:
2x řemen GATES, 2x kladka INA, Vodní čerpadlo GRAF. Dily me vysly na 2900,-kc, ale to bylo v roce 2009 Úsměv Kazdopadne co jsem koukal po eshopech, tak ted by to vyslo snad i levneji.Na Cardo shopu maji myslim tu sadu a cerpadlo jinde.
PříspěvekZaslal: 7.7.2016 , 19:44   Citovat
autorizák souhlasil s tím, že si koupíš díly sám? Mám kamaráda, který už tento motor dělal.
kubikula78 je teď offline  kubikula78
PříspěvekZaslal: 7.7.2016 , 22:12   Citovat
Ahoj,
rozvody jsem si dělal sám, nic na tom není...teda práce je to dost a málo místa, ale pokud jsi trošku zručnej tak no problem. Kupoval jsem kladky Ina, řemeny Contitech a pumpu Dolz. Ten přípravek na zaaretování řemenice mám.....je tam šestihran který zapadne do řemenice a k němu přivařená matka, tuším 50mm, na kterou nasadíš stranový klíš, opřeš o zem a pak povolíš tu středovou matku. Klidně ti ho půjčím. Odkud jsi?
Kuba.
Příspěvky: 122 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.7.2016 , 22:21   Citovat
Teď jsem koukal, že mojí sestavu bych měl za 2 256 Kč...to jen pro orientaci.
PříspěvekZaslal: 8.7.2016 , 8:21   Citovat
mfojtik napsal:
Jasne, zadny problem.Jen Ti nedaji zaruku na material.
accord 6g rozvody
[ Čas: 0.0934s ][ Dotazy: 65 (0.0089s) ][ GZIP on - Debug on ]
