D16A8 FITV, Cooling fan switch
agresor360 je teď offline  agresor360
PříspěvekZaslal: 24.7.2016 , 22:38   Citovat
Čau, swapuju d16a8 místo d15b2 předělanou na čtyřbod z 16a6 a na svazku mi chybí pár konektorů. Některy vím, odkud přitáhnout, ale nevím co je zač FITV (jestli je to ten na obrázku) a kam vede, příp. co dělá. Dál jsem na minulym motoru neměl "cooling fan switch" jinak jsem to na Googlu nenašel. Je to asi nějakej spínač sahary na základě teploty vody, ale nevím, kam vede...
1807c8b6-4fb5-dd75.jpg, 101.02 kB
PM7block4_zpsc1b3b33d.jpg, 262.58 kB
Příspěvky: 175 H+ body: 0 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 25.7.2016 , 13:15  Naposledy upravil RASTA dne 25.7.2016 , 16:49, celkově upraveno 1 krát. Citovat
FITV je Fast Idle Thermo Valve, který tento motor nemá.
Byl by umístěn pod klapkou a je ovládán teplotou chladící kapaliny. Přidává vzduch při studeném startu ("sytič")
Tu samou funkci, ale ovládanou ecu má IAC valve - Idle Air Control Valve - ten na horním obrázku
Jinak ten "cooling fan switch" , já ho znám tedy jako "coolant temperature switch" spíná saharu při dosažení cca 90°C
jeden kontakt vede ke kostře, druhý k sahaře
Edit
PříspěvekZaslal: 25.7.2016 , 16:13   Citovat
Vyborne, vse co jsem potreboval vedet a ne jak na fb. Diky je to dobrý A jeste za zaklade ceho se spoustela sahara u myho predchoziho motoru, kdyz tam tento switch neni?
PříspěvekZaslal: 25.7.2016 , 16:24   Citovat
Myslím, že většina D motorů měla vzadu na bloku vedle snímače olejového tlaku i spínač sahary.
PříspěvekZaslal: 25.7.2016 , 16:30   Citovat
Na d15b2 jsem nasel jen snimac tlaku oleje (1pin) nic dalsi ho ani tento spinac jsem tam nenasel a na bloku d16a8 je taky cidlo tlaku plus tento spinac sahary. Na netu jsem nasel jeste obrazek, ze na leve strane je jeste jedno "cidlo,spinac, nevim" a to by mihlo byt, o cem mluvi Minor. Nicmene ani na jednom motoru nic takoveho neni, alespon ne, v tech mistech.
PříspěvekZaslal: 25.7.2016 , 16:42   Citovat
Z manuálu pro C4G.
Thermosensor.
d15B2 spínač sahary.jpg, 267.87 kB
PříspěvekZaslal: 26.7.2016 , 7:01   Citovat
Ještě, když se vrátím, jakej je rozdíl mezi IACV, kterej je na prvním obrázku a IACV, jak ho znám hned za klapkou se dvěma hadicema s vodou? Jinak ten fan switch vede do nejakyho rele co spina saharu nebo napřímo?
PříspěvekZaslal: 26.7.2016 , 8:17   Citovat
U sahary je konektor a z něj to vede přímo na spínač na bloku motoru.
Na prvním obrázku podle mě EACV není.
PříspěvekZaslal: 26.7.2016 , 8:46   Citovat
Obrázky jsem stáhl z netu, doma mám na sání, jak ten co je na prvním obrázku, tak i ten co je za klapkou a vede do něj ta voda. Takže to za klapkou je EACV a to menší (jak je vyobrzeno na prvním snímku) je IACV?
PříspěvekZaslal: 26.7.2016 , 8:51   Citovat
Nevím jistě, na crx se to nazývá EACV, u novějších hond IACV, ale je to totéž. Ten FITV mi přijde, že je na sání z crx 1G nebo z předfacových verzí 2G, tam se sání celkově lišila, i když funkčně dělala totéž.
PříspěvekZaslal: 26.7.2016 , 9:41   Citovat
JJ, mně jde o to, jestli ten menší mám teda vůbec zapojovat, když tam jsou oba, protože nevím, kam z něj ta dvoulinka vede, ptž dělám novou kabeláž.
PříspěvekZaslal: 26.7.2016 , 10:29   Citovat
FITV má i B16A, když jsem předělával klapku, tak byl přímo pod klapkou
na mém původním D16Z5 nebyl, ale místo něho byl ten z prvního obrázku - IAC valve
oba mají nastarost zvýšení volnoběhu studenýho motoru
v závoďáku nemám ani jeden a otáčky po nastartování vylezou tak na 1200 a během chvilky padnou na klasický volnoběh
takže EACV do toho taky trochu kecá..ale nejezdim v zimě, takže to neřešim
otázka je, jestli u novějších modelů nesloučili oba ventily do jednoho jako ventil volnoběhu Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.7.2016 , 12:04   Citovat
Nevíte, kde najdu, kam to vede?
PříspěvekZaslal: 26.7.2016 , 22:24   Citovat
Kluci, kdybych použil termostat z dosavadní b2 (ještě nevím, jestli bude sedět) tak ten fan switch vzadu u filtru nemusím zapojovat, je to tak? Když saharu bude spouštět ten switch na termostatu...
PříspěvekZaslal: 27.7.2016 , 11:05   Citovat
to už bych musel hledat ve schématech Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.7.2016 , 15:08   Citovat
Najdu to normálně na konci ve schématu v servisním manuálu?
PříspěvekZaslal: 28.7.2016 , 17:18   Citovat
jj, dělal jsem podle toho celou elektriku OK
[ Čas: 0.2605s ][ Dotazy: 95 (0.1512s) ][ GZIP on - Debug on ]
