Spojka Accord VIII (rok 2009, 2.2 diesel 110KW)
vitburda je teď offline  vitburda
PříspěvekZaslal: 27.8.2016 , 22:53   Citovat
Dobry den, ahoj, prosim o rady/tipy, kde by mohl byt zakopany pes. Resim problem s prokluzujici spojkou na Accordu VIII (rok 2009, 2.2 nafta 110KW), u vozidla zacala prokluzovat spojka, typicky 3, 4 rychlost, cca od 2000 otacek a vys, po vymene kompletni spojkove sady i setrvaku to bylo ok cca 10000km, pote uplne stejne jako pred vymenou, servis rekl, ze pravdepodobne vadna lamela/pritlacak, tedy vymena dalsi spojkove sady (tentokrat jen lozisko, lamela, pritlacak), po ujeti cca 5km opet stejne s tim, ze nyni se chova jeste hure, klouze vic, uz i na 2. rychlostni stupen. Pri obou vymenach zadne zdanlive problemy, lamela i ostatni dily suche, bez viditelneho poskozeni. Chod spojkkveho pedalu se zdal byt pred vymenou i po vymene stejny a v poradku. Veskere dily byly vzdy od Luk. Nemate nekdo nejake tipy "jak dal"? Servis si v podstate nevi rady, nesetkal se nekdo s necim podobnym? Zkusit spojkovou sadu jineho vyrobce? Doplnim, ze nohu si na spojkovy pedal neodkladam a i jinak se ke spojce chovam velmi slusne, zavineni manipulaci bych tedy vyloucil. Diky
Příspěvky: 5 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.8.2016 , 23:45   Citovat
nedaval jsi tam nahodou valeo , ja koupil accorda kterej je cerstve po vymene a byla pouzita valeo a spojka je zase strasne tvrda a zabira nic moc ,nemuze to byt spatnou znackou ...
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 28.8.2016 , 11:50   Citovat
DOHCVTEC napsal:
vitburda napsal:
...Veskere dily byly vzdy od Luk...
rocky33 je teď offline  rocky33
PříspěvekZaslal: 28.8.2016 , 16:06   Citovat
Ted jsem to řešil na 2,2 i-ctdi CR-V , klouzalo taky. Dával jsem vše LUK jako původní díly , mám najeto asi 100km a rozdíly ted proti původní spojce jsou veliké. Spojkový pedál je asi 1x tuhší než původní který byl jak bláto ,nová spojka zabírá hned u podlahy , se starou zabíral úplně až v horní poloze.
Příspěvky: 239 H+ body: 0 2007 CR-V
PříspěvekZaslal: 28.8.2016 , 16:12   Citovat
rocky33 napsal:
zeby to puvodni slozeni/nastaveni bylo tak dobry ,ze uz to v servisu nedovedou tak dobre dat dokupy ,nejak nechapu ..
nemslim ,zeby tyhle tahle druhovyroba byla tak spatna ..
PříspěvekZaslal: 28.8.2016 , 16:37   Citovat
Nevím ale okamžitě jsem poznal rozdíly po výměně spojky , je to prostě neskutečný rozdíl proti staré . Tak nechápu jak někomu po výměně a ujetí pár kilometrů zase klouže . Kupoval jsem Repset od LUK, dvouhmotu taky LUK plus šrouby, výměnu prováděl kluk co dělal v Hondě a má ted svůj servis . Zatím jsem spokojen.
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 28.8.2016 , 17:14   Citovat
Já tomu zase tak moc nerozumím. Tipnul bych to ale na špatnou montáž? chybu bych nejspíš hledal v samočinném nastavování přítlačného talíře. Viz: tudy odkaz
Jdu jenom kolem, nemám s tím žádnou zkušenost.....
Příspěvky: 606 H+ body: 3
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 28.8.2016 , 18:11   Citovat
Viděl bych to na špatném nastavení/stáhnutí SAC spojky Mrk je na to přípravek viz předchozí příspěvek mourla Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.8.2016 , 8:52   Citovat
pánové, děkuji všem za tipy, jedu to teď probrat se servisem, který to dělal, tak dám vědět výsledek Úsměv
Moooog je teď offline  Moooog
PříspěvekZaslal: 21.7.2017 , 21:37   Citovat
vitburda napsal:
Ahoj, jak to dopadlo?
Příspěvky: 35 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 23.7.2017 , 10:34   Citovat
spatně smontovaná SAC spojka. Lamela ,přítlačák
[ Čas: 0.0912s ][ Dotazy: 69 (0.0100s) ][ GZIP on - Debug on ]
