dotaz lambda
-toyo- je teď offline  -toyo-
PříspěvekZaslal: 8.9.2016 , 17:37   Citovat
Prosím lidi, už mě z toho shánění lambdy strejchne brzo naštvanej na Stream 2.0 2003 , lambda před katalizátorem je regulační nebo diagnostická?? Ta za katem bude to druhy Velmi šťastný podle me a podle obrázku co je v eshopu by před katem mela být regulační,tj krátký drát a konektor samec se ctyřmi kolíky Velmi šťastný a za katem diagnostická kabel 750 mm a obrácený konektor .... je tak? Já potřebuji tu před katem s krátkým drátem což podle fotky tam sedí ale pán z eschopu mi tvrdí že je to sice regulační sonda ale ta je vždy za katem takže by mě to nefungovalo. Kdo rozumíte tomu co jsem právě napsal Velmi šťastný , prosím o objasnění Se stydím
tu na obrázku podle mě potřebuji, je tam sice civic ale měla by byt zaměnitelná
image001.png, 198.91 kB
Příspěvky: 658 H+ body: 1 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 8.9.2016 , 17:45   Citovat
tak je jak pises a do jine nez denso bych nesel ..
PříspěvekZaslal: 8.9.2016 , 17:47   Citovat
tohle mi odepsal no
Cena výrobku NGK 1991 Kč s DPH, poštovné na dobírku 129 Kč s DPH (PPL nebo ČP). Celkem 2120 Kč s DPH. Je to ovšem lambdasonda regulační, tj. za katalyzátor.
Lambdasondu před katalyzátor (diagnostickou) dokážeme sehnat za 3490 Kč s DPH s dodáním do 2 týdnů.
DOHCVTEC : kdybych sehnal denso, vzal bych denso Smutný
PříspěvekZaslal: 8.9.2016 , 19:31   Citovat
je to stream s 2.0 motorem ,stejnej motor mam na accordu ale lambdy maji jiny konektory neni to stejny, musi to byt na streama proste
PříspěvekZaslal: 8.9.2016 , 19:37   Citovat
-toyo- napsal:
a jsi zkousel vypichnout kontakty a napichnout do streackeho pouzdra ,kdyz to mas doma ,skusil bych to .. nic tim neskazis jen sehnat vypichovak a jsi poznacit barvy ..
PříspěvekZaslal: 8.9.2016 , 19:45   Citovat
tohle jsem delal, mel jsem tam tu z accorda , jelo to, chybu to nehazelo, nejsem si vsak jistej jestli lambda z acco a lambda ze streamu davaji v provozu totozny volty a motor by jel tak jak ma , proto jsem hledal lambdu na stream primo, na accorda sehnat denso neni problem a pokud je lambda totozna a odlisnost je pouze v konektoru ,vzal bych denso na acco a prepinoval
PříspěvekZaslal: 8.9.2016 , 20:21   Citovat
Pánovi do eshopu napiš že je debil. Jak může být regulační lambda za katem? Co by asi tak regulovala?
Za katem je diagnosticka, a je tam jen z jednoho prostého důvodu. Ze hlídá, diagnostikuje, právě jen a pouze ten kat, jestli funguje správně. Zkontroluj si jen konektor té první lambdy jestli je to opravdu ten co potřebuješ a hotovo.
Nešel bych do jiné než NGK/NTK
PříspěvekZaslal: 8.9.2016 , 20:35   Citovat
vyřešené, vzal jsem tu NGK a hotovo, podle foto a popisu je to přesně to co potřebuji Honda přátele diky za rady DOHCVTEC , FastCivic
dotaz lambda
[ Čas: 0.1020s ][ Dotazy: 59 (0.0287s) ][ GZIP on - Debug on ]
