pleas o radu
badi.kw je teď offline  badi.kw
PříspěvekZaslal: 18.6.2008 , 19:59   Citovat
chtěl jsem se zeptat existuje u aut bez přeplňování něco jako
BOW ventil ?????
Viděl jsem že se přidává něco na sání mezi filtr a sání ???
Příspěvky: 107 1994 Civic
treks je teď offline  treks
PříspěvekZaslal: 18.6.2008 , 23:48   Citovat
Přečti si FAQ (FÁMY MÝTY NESMYSLY ) v sekci motory. kouř
Jinak když prohledáš forum,tak se to tu už řešilo už si nepamatuju zavěr.
Příspěvky: 52 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 19.6.2008 , 5:10   Citovat
treks napsal:
závěr byl jednoduchej , bov je u atmosfery nesmysl a dávat elektronický pšoukátko na atmosferu je k smíchu. badi.kw oprav si název ,viz pravidla!!
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 19.6.2008 , 9:22   Citovat
badi.kw napsal:
BOW ventil ?????
Bow ventil neni u preplnovaneho motoru kvuli famoznimu zvuku pssssst...
Ale aby pomahal uvolnovat prebytecny tlak pri razeni ,nahlemu uvolneni plynoveho pedalu protoze tlak vzduchu tlaci na lopatky a tim snizuje zivotnost turba
Příspěvky: 2360 1998 Accord
PříspěvekZaslal: 19.6.2008 , 9:27  Naposledy upravil SpaceMan dne 19.6.2008 , 9:31, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Vím, že asi trochu offtopic, ale co vám říká akcelrační pumpička? Co já vím, dává se to na motokrosové spaciály pro rychlejší "roztočený" motoru...
EDIT:
Akcelerační pumpička
Další součástí palivové soustavy, resp. karburátoru je akcelerační pumpička, která přispívá k plynulé a příjemné jízdě. Akcelerační pumpička obohacuje palivovou směs v karburátoru při prudším sešlápnutí pedálu plynu.
O její funkci se snadno přesvědčíme při normální jízdě. Zařadíme 2. nebo 3. rychlostní stupeň, sundáme nohu z plynu a po několika metrech jízdy opět prudčeji sešlápneme pedál. Rychlost jízdy by se v této fázi měla plynule zvýšit, a to okamžitě po sešlápnutí pedálu. Vůz by měl tedy okamžitě a plynule vyrazit vpřed. Je samozřejmé, že teplota motoru musí při této zkoušce dosahovat provozní hodnoty. Funkci této pumpičky lze rovněž ověřit přímo po sejmutí čističe vzduchu. Při prudším otevření škrticí klapky by měl z injektoru stříkat pramének benzínu, a to asi do středu difúzního otvoru a po celou dobu otevírání klapky.
ZDROJ: SM ročník 75, č. 18
PříspěvekZaslal: 19.6.2008 , 9:30   Citovat
mozna si i uprav predmet prispevku..
Příspěvky: 179 1998 Civic
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 19.6.2008 , 9:32   Citovat
diacoon napsal:
nee, brzdí lopatky a tim zpožďuje náběh turba. Díky ventilu, kterej vypustí tlak se zmenšuje ''turbo díra''
PříspěvekZaslal: 19.6.2008 , 9:40   Citovat
Dejf napsal:
Vzdyt pisu ze je brzdi protoze bez ventilu ti vzduch tlaci a klepe na lopatky.Tim pomaha u razeni napr.Jak rikas turbo dira se zmensuje na co to pojede naprazdno.
PříspěvekZaslal: 19.6.2008 , 9:47   Citovat
SpaceMan napsal:
EDIT:
co s ní jako , to bylo už někdy v prehistorii pro obohacení směsi po otevření škrtící klapky kdy je malej podtlak a tím i skokově ochuzená směs, de fakto všechny karby ji mají .Není tam pro rychlejší roztočení ale pro smáznutí propadu po otevření plynu,i ten návod to tak vysvětluje
citace:
pokud bude nefunkční auto zacuká nebo zpomalí a pak najednou zabere, v podstatě taková miniturbo díra. U elektronickýho vstřikování se o tohle postará jednotka
pleas o radu
[ Čas: 0.1581s ][ Dotazy: 61 (0.0646s) ][ GZIP on - Debug on ]
