Voda na pístu?
PříspěvekZaslal: 18.6.2008 , 22:16   Citovat
Chtěl jsem se zeptat, při rozjíždění se mi stávalo že jsem jel pár vteřin na 3 válce tak jsem se mrknul čím by to mohlo být a zjistil jsem, že mám mokrou svíčku od chl.kapaliny asi ( je to svíčka hned u rozdělovače ),tak jsem je hned včera všechny vyměnil za nové a dnes to zkontroloval a zjistil jsem že ta svíčka má jinou barvu než ty ostatní a kdyz posvitim do valce tak je "mokro" na pístu. V čem by mohl být problém a jak ho odstraním? Jedná se o Civica Aerodecka 1.8 Vti B18C4
Předem děkuji za rady Mrk
Příspěvky: 979 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.6.2008 , 22:27   Citovat
sundat hlavu ,změřit jí,změřit blok popřípadně dle stavu nechat srovnat,vyměnit těsnění...kolik má naje to??? schválně sho´d víko ventilů a zjisti jak je na tom guma těsnící...je li tvrdá tak ten motor někdo uhřál)to samé platí o gumě na vaně(tam se to pozná spíše)ale tu nesundavej Velmi šťastný ...nejpravděpodobnější možnost jak se ti tam voda dostane že ti ji píst natáhne přez těsnění. Bueee
PříspěvekZaslal: 18.6.2008 , 22:29   Citovat
koupit sadu tesneni na hlavu, rozebrat motor, nechat srovnat hlavu, zabrousit ventily a tak. s nejvetsi pravdepodobnosti je to podfoukli tesneni pod hlavou a kdyz uz budes sundavat hlavu, je to spousta prace tak je lepsi ji udelat celou. sada tesneni stoji kolem 4000 a za 2500 ti udelaj hlavu, kdyz jim das tu sadu tak si vemou co potrebujou a vis co tam bude OK muzu doporucit Jinočany u prahy tam mi to delali a v pohode
PříspěvekZaslal: 18.6.2008 , 22:38   Citovat
tak mě třeba napadlo jestli by to nemohlo být těsnění mezi sáním a hlavou.Hlavně kdyby to bylo tak jak píšete tak by mi mizela voda ale ta je ok a voda v oilu taky neni,projevovalo by se to tak ne?
PříspěvekZaslal: 18.6.2008 , 22:49   Citovat
jinak auto má najeto poctivých 153 tis.km má to do 140 tis. pravidelný servis v hondě ve švajcu.A pochybuju že by mi prodejce (alicante) něco zatajil.A uvařený to nebylo to na 99,9%
Takže na nerovnou hlavu zapomeňte Mrk
PříspěvekZaslal: 19.6.2008 , 6:49   Citovat
citace:
jakou , případně si najdi ve faq svíčky tam jsou fota. těsnění nemusí fouknout jen kvůli zkřivený hlavě , prostě může pouštět jen stářím. ale ověřil bych jestli je to opravdu voda , může to být třeba netěsnej vstřik a utopený v benálu.
PříspěvekZaslal: 19.6.2008 , 7:16   Citovat
citace:
ok takže vyndam vstřiky mrknu na ně kdyžtak přehodím a při té příležitosti je hodim na ultrazvuk a pak uvidíme Mrk
PříspěvekZaslal: 19.6.2008 , 7:36   Citovat
hondamens napsal:
ty voe , říkám jakou ma barvu ta svíčka ne abys vyndával vstřiky
PříspěvekZaslal: 19.6.2008 , 7:41   Citovat
vstřik bys poznal na tlaku paliva pokud máš jak změřit
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 19.6.2008 , 9:11   Citovat
hondamens napsal:
na 99,9 procent to nebylo uvareny nebo na 99,9 procent o tom nevi ten kdo to prodava??? to je rozdil Úsměv
tesneni pod hlavou bych tipl... nebo ohla hlava
Luba je teď offline  Luba
PříspěvekZaslal: 19.6.2008 , 15:33   Citovat
... pokud jsi měl svíčku opravdu od chladicí kapaliny, zavěnoval bych se těsnění pod hlavou, nebo hlavě samotné... Úsměv
Příspěvky: 136 H+ body: 1 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 19.6.2008 , 16:07   Citovat
svíčka má normální barvu
PříspěvekZaslal: 19.6.2008 , 16:10   Citovat
to nemám bohužel.
PříspěvekZaslal: 19.6.2008 , 16:12   Citovat
MattiK napsal:
auto je ze švýcar a ten kdo mi to prodával tak s tim autem najel asi 2000km a neměl žádné problémy. A podle toho co tu psal PAKO tak to uvařený nebylo na 100%
Voda na pístu?
[ Čas: 0.1298s ][ Dotazy: 81 (0.0194s) ][ GZIP on - Debug on ]
