Prosim o rady, 9. chyba
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 12:12   Citovat
Zdravim! Resim mensi problem. Kdyz nastartuju, vse OK..pridam plyn..a rozsviti se engine..vyblikano mam 9. chybu, coz je snimac na vyfukove vacce.
Resil jsem:
1. od Minora mam new cidlo - tim to neni
2. kabelaz - tim to neni, promeril jsem ji a az k jednotce funguje
3. hodnoty - cidlo udava 900, coz je spravne
4. jednotka - pujcil jsem si jednotku od Ozzikovo tatiho a porad stejne - tim to neni
tak a ted poradte pořádnej výtlem a rady typu odpoj zarovicku v palubce, nebo kasli na to prosim nechcu.. Ble
Jinak chovani motoru: jede jako das, taha super, upravy snad zadne (akorat baterka premistena kuli muzice dozadu pres powerkabelaz a primej kit sani) .. jedine co kravne je volnobeh (klesaji mi otacky pod hranici) ale to nema s 9tkou asi nic spolecneho a je treba ji poladit..
Please HEEEELP Bueee ja uz si vazne nevim rady.. (dle prirucky jsem udelal vse a vse se zda OK, tak proc tedy vyblikava 9tku:( )
Příspěvky: 4474 H+ body: -12
Marphy je teď offline  Marphy
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 12:21   Citovat
O jaky de auto?O to v profilu co mas?
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 12:25   Citovat
gizmi napsal:
Resil jsem:
vyměň na zkoušku rozdělovač případně proměř i obě další čidla- funkce cylu se kontroluje v závislosti na pulsech od cranku a tdc takže pokud by byl posunutý cranck tak nemusí blikat jeho chybu ale chybu cylu. jo ještě cyl jde namontovat ve dvou polohách (aspoň u mě v preludě) pak samozřejmě vyhazuje chybu -viz výše sled pulsů.
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 12:40   Citovat
Tohle platí i když je ten snímač cyl samostatný? CRX DOHC ho má na výfukové vačce extra.
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 12:54   Citovat
Rozdelovac zkusim urcite..
Dalsi cidla..mysleno to pod rozdelovacem? Promerim.. je to dobrý
Jinak dale uz nevim o cem se bavite, prosim cesky panove pořádnej výtlem Velmi šťastný
Precteno 4x a uz chapu.. kazdopadne mrknu.. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 16:17   Citovat
Minor napsal:
samozřejmě platí, u cylu integrovanýho v rozdělovači se samotný cyl pootočit nedá .u sledu impulsů to platí taky ,tam zas nefrčí na tom jestli je mechanicky cyl solo nebo integrovaný. de fakto jde jen o to aby do ecu přišel na 4 impulsy z TDC 1 impuls z cylu a 20-24 z cranku samozřejmě v daném pořadí a s daným časovým posunem.pak se dá v programu dopočítat kdy má přijít daný impuls a pokud nepřijde vyhodnotit to jako chybu pokud nepřijde.
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 16:19   Citovat
gizmi napsal:
ne pod rozdělovačem ne , jsou 3 čidla pro snímání otáček ,buď jsou dva v rozdělovači TDC +Cranck a Cyl solo na výfukový vačce a nebo jsou všechny v rozdělovači (4b socčka,vteci)
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 17:49   Citovat
Monty: dobra, takze kdyz to co je vne je OK, tak staci jen zkusit vymenit rozdelovac ?? chapu te dobre? Jinak odkud jsi presne? Kdyz bych si nevedel rady, stavel bych se (pokud nejsi tedy pul litru od Plzne) je to dobrý
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 19:35   Citovat
Za Montym to mas docela daleko,je pobliz Velkyho Mezirici,cili pres 200km...Ale pokud bys na tom trval,muzu mu tam tu pastiku nekdy po ceste zavezt,jezdim do Brna kolem nej Mrk
Skoda ze jsem mel pravdu a cidlem to nebylo.Nicmene jsem taky rikal,ze kdyz budu moct,tak pomuzu.Sice bys me musel asi ponekud presvedcovat,abysme si zkusmo prehodili rozdelovace v autech,ale v zasade proti tomu nejsem.Mira uz asi ty svoje tri prodal,bohuzel jsem nestihl koupit jeden do zasoby.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.6.2008 , 22:29   Citovat
Wayne: dekujuuu!! No jsem domluvenej s Mr.Blue ze me pujci rozdelovac Velmi šťastný Tak snad to bude tim.. je to dobrý
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 23.6.2008 , 15:49   Citovat
ted sem to resil u jednoho zakaznika.... bylo to tim snimacem na vyfukove vacce... zkusil sem dva a taky sem si rikal tim to urcite neni, kdyz po vymene to dela porad a ejhle opravdu to tim bylo, dal sem novy a good... ten snimac se da omerit ma mit 700-1000ohmu....
PříspěvekZaslal: 23.6.2008 , 16:05   Citovat
Píše, že mu čidlo ukazuje 900 ohmůÚsměv
PříspěvekZaslal: 23.6.2008 , 16:11   Citovat
je tak toho sem si nevsiml, ale to jedno cidlo co sem menil bylo taky v rozsahu a stejne nefungovalo (taky sem vyzkousel vedeni, jednotku a vse kolem)
smokedoke je teď offline  smokedoke
PříspěvekZaslal: 25.10.2008 , 10:58   Citovat
mám stejnej problím na Civicu 92 D15ZI chyba č. 9--přerušené vedení ke snímači úhlu natočení klikového hřídele, či jeho špatná funkce/
chybně snímaná pozice stavu prvního válce. Nikde v manuálu sem nenašel nic o tom kde ten snímač je. jo a ještě mi to vyblikává 48 --přehřátá lambda kuli čemu sem si koupil novou lambdu a bylo to furt to samý tak sem to vyblikal znova a k tý 48 přibyla ještě ta 9 Bueee
Příspěvky: 104 H+ body: 1 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 25.10.2008 , 17:27   Citovat
smokedoke napsal:
v rozdělovači , ve faq v seřízení předstihu je fotka magnetů s popisem
PříspěvekZaslal: 27.10.2008 , 12:51   Citovat
Takže může bejt špatnej ten snímač v rozdělovači?Ještě mě napadá když jsme zkoušeli seřídit předstih podle stroboskopu byl pořád moc velkej asi 20 st před horní úvratí a už nešel ubrat rozdělovač byl na doraz.
PříspěvekZaslal: 27.10.2008 , 20:32   Citovat
smokedoke napsal:
no měli jste propojenej servisní konektor? a zkoukni rozvody .Cívku snímače proměř odpor dle manuálu , mezera od magnetu
PříspěvekZaslal: 7.11.2008 , 16:58   Citovat
jj to sme měli propojenej....a koukali sme na ty rozvody a vypadalo to že to je skočený o zub tak sme to o zub posunuly na druhou stranu a ted to zase vypadá že to je skočený na druhou stranu prostě se nejde trefit přesně na tu rysku to mi hlava nebere a jaká to cívka ? jsou tam 2....a jaký to má mít hodnoty teda?
PříspěvekZaslal: 7.11.2008 , 18:25   Citovat
smokedoke napsal:
300-400 ohmů, většinou dobrý snímač ukáže cca 350 ohmů, měřeno u 3snímačového rozdělovače pro vtecy, což jak se dívám máš i ty...když odpojíš kabeláž rozdělovače (tu tlustší, ne dvoukonektorovou z indukčky), v zástrčce by měly být konektory poskládané po dvou nad sebou do řad, jde to tam vidět co k sobě patří, jeden konektor je tam navíc a sám, ten neměřit.
Zde přeměř ten odpor a víš na čem jsi...pokud ti i kolísají otáčky (resp. pomalu padají) a odpory budou v pořádku, můžeš mít přetočený excentr (vačku) hned pod palcem rozdělovače, pokud se v tom nějaký kujon už hrabal a svítí to od té doby
PříspěvekZaslal: 9.11.2008 , 13:18   Citovat
tak jsem proměřil ten konektor a ukazuje to 340 tak ten je dobrej...a sundal sem ten rozdělovač teda ale nevim jak to tam má bejt?
mini-SL271584.JPG, 60.72 kB
PříspěvekZaslal: 9.11.2008 , 14:04   Citovat
smokedoke napsal:
Jak koukám na rozdělovač, tak máš převrácený ten excentr pod palcem rozdělovače, přesně jak jsem to měl já. Zkus to převrátit a pak napiš, mělo by to být OK.
PříspěvekZaslal: 9.11.2008 , 16:53   Citovat
když se podíváš do faq na seřízení předstihu tak tam jsou fotky
PříspěvekZaslal: 12.11.2008 , 20:16   Citovat
tak chyba č. 9 vyřešena byl obráceně ten excentr :)tak díky za rady Mrk pořád mi ale svítí ta lambda i když tam dám novou(z EBAYE) rozvody máme tak jak maj bejt rozdělovač je ubranej nadoraz ale předstih i podle lampy je pořád větší. A ještě dotaz zapaloací kabel 1 válce tam byl na pozici C tak sem to přehodily...ale ted sem koupil novou D15B2 a tam to je taky na C Tak to koukám! to je normální ? Velmi šťastný
[ Čas: 0.3241s ][ Dotazy: 119 (0.1657s) ][ GZIP on - Debug on ]
