Tuhý spojkový pedál a nejde zařadit rychlost
daveit je teď offline  daveit
PříspěvekZaslal: 24.1.2017 , 18:09   Citovat
(Honda Civic 2,0 turbodiesel, 1999) Přátelé mám problém. Celý den si jezdím, žádný problém, všechno v pořádku... zaparkuji. Ráno jdu k autu, nastartuju a zdá se mi, že je celkem dost tuhý spojkový pedál. Říkám si... asi tou zimou... nevim, nevěnoval jsem tomu moc pozornost. V práci zaparkuju, odpoledne odjíždim domu, pedál pořád stejně tuhý, ale řazení a vše ok. Zaparkuji před domem... Bez problému. Ráno jdu k autu, nastartuju a už nejdou zařadit rychlosti a pedál tuhý celkem fest. Žádné vrzání, žádné divné zvuky, prostě jenom tuhý pedál a neskočí tam žádná rychlost, ani zpátečka. Mám se bát toho nejhoršího, že spojka KO? Když není nastartováno, tak tam rychlosti jdou, ale pedál je pořád stejně tuhý. Když sešlápnu spojku, dám jedničku, nastartuju a pomalu pouštím, tak (asi v záběru) to jde přes zuby, tak sešlápnu pedál a vypnu motor. Máte někdo tip, co by to mohlo být? Jestli vyloženě spojka ko...?
Příspěvky: 2 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.1.2017 , 19:43   Citovat
Jako první věc se zeptám: kdy se naposledy měnila kapalina ve spojce?
PříspěvekZaslal: 24.1.2017 , 20:12   Citovat
Petr 78 napsal:
No, já měl problém s únikem kapaliny, vždycky tak jednou za měsíc jsem musel dolít. Poznal jsem to, že se hůř řadilo, v podstatě stejná situace jako teď, ale naopak, byl spojkový pedál hodně "měkký"... dolil jsem, našlapal jsem a bylo ok. Potom to udělal mechanik a spojka ok, kapalina neunikala. Takže naposledy jsem dolejval cca 2 měsíce zpět.
PříspěvekZaslal: 24.1.2017 , 21:19   Citovat
Aha, takže starou kapalinou to nebude.
Kudy ti ta kapalina unikala? Co se muselo přetěsnit?
PříspěvekZaslal: 24.1.2017 , 21:21   Citovat
Takhle se mi to chovalo, když se mi rozpadla lamela, konkrétně uložení jedné z pružin.
Podle mě s tím nic chytrého nevymyslíš, dokud nesundáš převodovku a nezjistíš přesně, co se tam stalo.
PříspěvekZaslal: 24.1.2017 , 21:30   Citovat
muj tip je ze se lozisko probrousilo pritlacakem. Cili vějířová pružina na přítlačáku K.O. -> spojka na vymenu
keis09 je teď offline  keis09
PříspěvekZaslal: 24.1.2017 , 21:42   Citovat
Ja mám tiež skúsenosť s tvrdou spojkou - ale ona stvrdla na fest a pedál sa nemohol ani pohnúť.. bolo to na starom Forde - prdla tam nejaká pružina..
Příspěvky: 72 H+ body: 0 1998 Civic VTEC
Monia je teď offline  Monia
PříspěvekZaslal: 26.1.2017 , 13:01   Citovat
Něco podobného se mi stalo na c5g... tenkrát mi Jofrey pomáhal a měnili jsme hlavní spojkový válec... přesně jak popisuješ, bylo to docela tuhé, některé rychlosti už moc nešly zařadit, občas se mi i spojkový pedál nevracel a zůstával zvadle dole (ale spojka jakoby sešláplá nebyla)... no a pak už nešlo ani zařadit a nic...
Nevím, jestli je to zrovna tvůj případ, ale napadlo mě to Úsměv
Příspěvky: 1689 H+ body: 1 1998 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 26.1.2017 , 20:32   Citovat
1. doliat kvapalinu, odvzdusnit - mozno prepusta spojkovy valec ako mne ( robilo to pri prvych mrazoch ), vycistit to na valci a skontrolovat o par dni ci z neho tecie
2. spojka v cudu
nic ine tam nebude
[ Čas: 0.0818s ][ Dotazy: 61 (0.0124s) ][ GZIP on - Debug on ]
