Jazz 2004 špatné starty
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 28.2.2017 , 13:49   Citovat
čest , řeším tu tedka jednoho jazze je to L14A1 motor automat a jde o to že auto špatně startuje , chytá jakoby na jeden nebo dva válce dokud se nepřidá ,
co jsem udělal:
vyměna všech 8 svíček za NGK
demontáž sání , vyčištění a vyřešení chyby na EGR
někdo nějaký nápad?
PříspěvekZaslal: 28.2.2017 , 20:23   Citovat
Nikdo nic? To tu opravdu resime jen samolepky?
PříspěvekZaslal: 28.2.2017 , 20:31   Citovat
Má Jazz IACV na řízení volnoběhu? Zkus se na něj podívat, jestli je funkční, čistý ...
Pokud je tedy jádro motoru ok.
Příspěvky: 1187 H+ body: 8 Zakázán vstup
PříspěvekZaslal: 28.2.2017 , 20:33   Citovat
ventily seřízené ?
PříspěvekZaslal: 1.3.2017 , 0:11   Citovat
ventily OK , na klapce je řízení volnoběhu což funguje taky správně , IACV to nemá
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 1.3.2017 , 0:40   Citovat
Stejný problém jsem také řešil nedávno na Jazzu , důvod byl omylem natankovaný E85.
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 1.3.2017 , 0:42   Citovat
Neprojevuje se to jakoby by tam nešel benzín nebo to bylo zavzdušněný? Pokud ano, zkus kouknout na vyrovnávač pulsů/zpětný ventil na palivový liště tudy odkaz * - ted si nevybavuju jestli ho L-series má to mi hlava nebere, ale asi jo Úsměv
Bud ho vyměnit nebo rozlousknout a kouknout jestli tam není vyšroubovaný šroubek.
Ideální by bylo změřit tlak paliva na liště při startu.
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 2.3.2017 , 0:43   Citovat
Dělalo to i před výměnou svíček? Pokud ano, nemůže být v trapu jedna, nebo více COP (pravděpodobně by ECU hásila chybu)? Mám pocit, že sem taky někde na netu zahlídnul, něco o zmenšování mezer na elektrodách svíček pro zlepšení stability chodu motoru, tak jestli by to s tím nemohlo mít něco společnýho.
PříspěvekZaslal: 17.3.2017 , 8:38   Citovat
Spiš jen ze zvědavosti. Přišel si na to co způsobovalo ty problémy?
[ Čas: 0.0820s ][ Dotazy: 61 (0.0077s) ][ GZIP on - Debug on ]
