prosim radu ohledne kitu sani
PříspěvekZaslal: 25.6.2008 , 22:04   Citovat
mate nekdo zkusenosti s timto sanim? tudy odkaz kde se da ta hadicka co vede do hlavy jako je tady tudy odkaz myslite ze to prni sani si musim jeste nejak upravit nebo to uz bude nejak reseno.
Příspěvky: 818 H+ body: 0 2001 Stream Zakázán vstup
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 6:43   Citovat
Dobrá skládačka... Podobnou máme na zahradě mezi dvěma sudy... Já bych to nekoupil...
Budeš mít odstíněný teplo od motoru?
Luky je teď offline  Luky
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 6:54   Citovat
no je hnus velebnosti Ble
a na jaky to ma byt auto ??
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 11:09   Citovat
je to civic 5G 1.5 16V a jde o to ze to sani to druhe je kratke koncilo by hnedka vedle rozdelovace by byl konicky filtr a to je na nic protoze uz neni misto na odstineni od tepleho vzduchu zato ta prvni sada je dlouha dost abych umistil fitr misto plastoveho boxu+dol odstineni ale nevim co s tou podtlakovou hadickou nebo co to je.
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 11:52   Citovat
beastti napsal:
odkaz
se koukni sem
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 13:44   Citovat
ano tento sem si chtel koupit( HONDA CIVIC 92-00 KIT PŘÍMÉHO SÁNÍ 3A RACING PROVEDENÍ CHROM cena 995kc) ale zjistil sem z ruznych fotek z fora ze to bude kapec kratke bude to koncit pred rozdelovacem tudis filtr bude blisko motoru a misto origo krabice bude fura nevyuziteho mista. a tudis si mislim ze kdyz obednam tu stavebnici se dvemi kolinky 45 a 90stupnu a trubka 50 cm vyjde tak akorat a budu si s tim moci vyhrat asi lepe ze bych si mohl udelat kryt atd...
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 13:46   Citovat
jo a jde mi hlavne o to kam napojim tu hadicku co vede z hlavy motoru. jesli uz to treba nekdo nekupoval nebo jestli ste to nevideli u nekoho nebo tak
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 13:49   Citovat
a jeste shanim chladic a panel na ovladani teploty v aute sedy interier zlomila se mi totiz zlomilo soupatko teploty
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 13:53   Citovat
beastti napsal:
no normalne je tam prece odbocka a propojis to normalni gumovou hadickou , ne ?
green.jpg, 88.43 kB
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 13:56   Citovat
jo jasne u tady toho to chapu ale co tento komplet? tudy odkaz tam hadicku nevidim tudis nevim jestli se to bude muset jeste nejak upravovat jako vrtat otvoty a delat tam nejake hrdlo na tu hadicu.
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 13:58   Citovat
beastti napsal:
vrtat nemusis muzes to vyresit filtrem takovym tim malickym na odvetravani
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 13:59   Citovat
beastti napsal:
neco takoveho filtr
ale nevim no jestli je tato skladacka dobra
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 14:02   Citovat
beastti napsal:
no jestli uz mas kratky sani a chces ten filtr dat dolu do nazarniku tak nakonec ty puvodni trubky das akorat koleno a kus trubky dolu a nemusis resit zadnyodbocky. myslim ze to ma takhle nejak reseny Misan v C6G.
takze bys toho z ty " mazany" sady moc nepouzil. jestli to sani s filtrem jeste nemas tak kup rovnou dlouhy a :mravenec: na takovyhle sady:)
Edit: ale v C5G se da pouzit i kratky sani a takova prepazka aby tam nesel teplej vzduch od motoru.
Marphy je teď offline  Marphy
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 20:00   Citovat
Skladacku bych moc nekupoval, raci kup neco original naohybanyho, vevnitr hladkyho... OK
S tou hadickou se moc netrap, spis bych ji vubec nezapojoval a misto ni dal malej oddechovej filtr, docela ty vypary zasiraj vnitrek sani... to snad ne
A stahovat sani pod naraznik je kravina, najedes na louzi, nasajes a des...Viz pripad ze vcera...To radsi udelej nadech, kterej Ti prizene studenej vzduch k filtru v motorovym prostoru a tepelne odstin sani....
CZento je teď offline  CZento
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 20:24   Citovat
Marphy napsal:
no jo ale kdyz koupim oriko kit sani tak uz je udelanej otvor vyusteni na tu hadičku jak na trubce tak na viku ventilu a kde mam dat ten odechovy filt a rouru mam nejak zaslepit nebo jak se to resi?
Příspěvky: 832 H+ body: 1 1992 Civic
Robik je teď offline  Robik
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 20:41   Citovat
Nevím proč tam chceš dát tu leštěnou trubku....nech tam origo hadici, prodluž ji umělohmotnou trubkou a na to dej konus a máš vystarané
Příspěvky: 3080 H+ body: 0 2015 Civic
PříspěvekZaslal: 26.6.2008 , 22:18   Citovat
hlavne problem budes mit s tim ze ten origo montazni kit ma nerezovou trubku tzn. ze je ocelova a ta se strasne zahriva a pak jak je rozzhavena tak ti to bude ten vzduch ohrivat a pojede to hur nez ted, kup celej kit primo na to auto daj se sehnat 1500 tudy odkaz a halvne tahle trubka v tyhle sade i s filtrem je z hliniku a pri jizde se chladi naporem vzduchu a nezahriva se, a muzes fitr nechat i v motorovym prostoru v tyhle sade jsou tam 2 moznosti, druha je to dat jak na obrazku pod naraznik, ale lepsi je pivest vzduch do motorovyho prostoru k filtru, a filtr nejakym ALU plechem odizolovat, kolem nejakou ohradku aby nenasval teplo od motoru a do toho prviest trubku od narazniku aby tam proudil naporem vzduch
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 27.6.2008 , 4:33   Citovat
oddechovej filtr je na šuk
ta podtlakovka tam má svůj účel
s filtrem staženym za nárazník nemám problem papa
[ Čas: 0.1315s ][ Dotazy: 99 (0.0100s) ][ GZIP on - Debug on ]
