vyblika chybu c. ?
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 11:44   Citovat
dneska som menil lambda sondu a po zapijeny a nasartovany mi zacalo svietil kontrolka motora. som resetol ecu a stale. tak som vyblial chybu a blikalo mi to tak ze 5krat a siesty krak hned za tym piatym bliknutim. a to bolo len take kratke. a stale do okola mi to tak blikalo... co je to za chyba alebo co s tym mam? neviete?
Příspěvky: 1157 H+ body: 0 1995 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 13:07   Citovat
Řada lidí je ochotná radit, i když se seznam chybových kódů dá najít na netu na řadě stránek, ale musíš jim to přece jen trochu usnadnit a napsat, o jaké auto a jaký motor jde.
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 13:30   Citovat
Minor napsal:
a tak je to motor B16A2. a civic vti.... a keby potom mohli rovno napisat aj tu stranku kde sa to da najist aby som uz v buducnosti nemusel otravovat. dik
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 13:46   Citovat
tady
a tady
a taky tady
i různě jinde
ale chybu 51 tam neuvádějí
Marphy je teď offline  Marphy
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 13:49   Citovat
Mno tak pokud je to Civic 92-95, tak takova chyba v navodu vubec neni (ja ji teda nevidel)
Napis jeste typ kastle, at koukam na spravnej manual
Ale logicky, delal si neco s lambdou a pak se rozvitila chyba...Co to asi bude za chybu?Koukni, jestli se nekde neco nezapomnel, pripadne zkus lambdu prehodit zpet, jestli neni vadna....
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 13:50   Citovat
Minor napsal:
tady
a tady
a taky tady
i různě jinde
Minorek byl rychlejsi... :hehe:
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 13:52   Citovat
Minor napsal:
tady
a tady
a taky tady
i různě jinde
Btw, hodim ty odkazy do FAQ, ani ja o tech strankach nevim a taham secko z manualu, tohle je krasa.... OK OK
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 13:54   Citovat
hoďÚsměv
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 13:59   Citovat
Minor napsal:
hoďÚsměv
je to tam přátele
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 14:10   Citovat
hmm a to je chyba c 51 ked to tak vyblika? lebo to blikalo tak ze 1,2,3,4.5a potom len tak prebliklo 6-ty krat. ale to len s malou pauzou po 5-tom krate a len kratko bliklo. nie ako tie ostatne.... a stale sa to opakovalo... tak to znamena ze chyba 51? ci ako sa to ma pocitat?
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 14:16   Citovat
Jednoduchy...dlouhe bliknuti sou desitky, kratke jednicky
Kdyz to blinke 3x kratce, je to chyba c.3
kdyz to blikne dlouze 3x je to chyba c. 30
Kdyz to blikne 3x dlouze a jednou kratce je to chyba c. 31
Pokud Ti to bliklo 5x dlouze a jednou kratce, je to chyba 51
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 14:19   Citovat
Marphy napsal:
je to sedan... a ta lambda je to mozna zle zapojene. lebo podla tej co tam bola predtym tak to by sa malo zapojit inak ako som daval ja. som to to premeral a podla toho zapojil. aj ked som si nebol isty ktory kablik je na lambde na ohrev a ten druhy. ale ze ten drzhy je vacsinou cierny tak som to dal tak. ale aj tak ta prerdytm bola inak zapojena. tak kde som daval ja kostru tak tam bol jeden z tych dvoch co su privod. tak neviem teda...
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 14:21   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
Aaaaha....Chce to nemyslet... HaHaaa
Zapoj to tak, jak byla ta puvodni samozrejme... cože cože ?
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 14:32   Citovat
ale potom to zas nebude tak ako to bolo. ale tak pojdem skusit to tak zapojit... lebo sak jeden vyvod by mal mat napatie olko 13 voltov sa mi zda a ten druhy 0.3V. a podla toho som to aj zapojil a zle. tak skusm to zapojit tak ako bola to druha. a nemoze sa pokazit ta lambda ked sa zle zapoji?
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 14:37   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
Mno tak vzhledem k tomu, ze ted Ti sviti chyba motoru a lambda je zapojena obracene nez puvodni, tak tahle varianta je prave to spatny zapojeni...
Ale porat mi neleze do hlavy ta chyba 51... cože cože ?
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 15:34   Citovat
[no ale teraz ma napadlo ze ta povodna mala inej farby kable tak neviem ktory kabel ma ist kde!!!
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 17:36   Citovat
tak bol som to teraz robit a zapojit podla toho ako bola ta predtym a uz by malo byt vsetko ok. aspon ziadnu chybu to vyblikava ohladne toho. len ked teraz vyblikavam chybu tak kontrolka motor len svieti... to znamena ze 0 a chyba riadiacej jednotky ci co??
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 18:19   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
svítí = není chyba = servisní režim pro seřízení předstihu.Jinak celkem mě při tom popisu jímá hrůza , no snad to máš zapojený dobře ale nepochopil jsem z toho naprosto cos a jak zapojoval .lambda jsou 2dráty topení tam je fuk jak je připojíš prostě + a - , jeden drát kostra (stříbrný) další signál do ecu -černý.
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 18:29   Citovat
ja som daval lambdu univerzalnu. a presne tak som aj ja dal cierny na ecu a sedy na ten vyhrievanie. a kostry su jasne tam ako maju byt. a ked to tak bolo tak mi to neslo a blikalo tu chybu. a teraz som to nejako pomotane zapojil ani neviem presne ako ale tak ako bola ta predtym a ide to...tak ja neviem preco to je take. fakt zaujimave
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 18:34   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
to se nedivím , šedý není na vyhřívání !! je to kostra pro ecu ,proti černýmu signálovýmu, dva bílí jsou vyhřívání u těch je to fuk kterej je kostra a kterej +
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 18:41   Citovat
aha no kua tak v tom je ten odrb.... a ja ze ked su tie dva biele rovnake ze tie budu urcite kostra. tad dik tak je to vsetko ok. lebo na tej co tam bola predtym boli uplne ine farby kablov... tak tak vsetko je ok. uz len natankovat a jazdit a zistit ci ta velka spotreba bola sposobena tou lambda sondou...
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 18:43   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
ty jsou právě stejný protože u nich to není potřeba rozlišit , je to defakto jen odpor.
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 18:46   Citovat
aha aha no uz budem vediet. dik za radu aspon viem ze teraz to uz je dobre lebo mi to neslo do hlavy. tak zas rar dik za pomoc je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 21:08   Citovat
no tak bol som to skusat a spotreba klesla. akurat ze po cca 60km sa mi rosvietila zas kontrolka motora. a po vypnuti a znova nastartovany uz nesvietila.a ecu mi vyblikalo chybu c 53 ktora zas neni napisana Smutný sakra neviete co to je?
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 21:12   Citovat
Není možné, že ty chyby špatně počítáš?
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 21:31   Citovat
no rad by som ze by to bolo zlym pocitanim chyb ale pocital som to viac krat... a stale tak isto
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 21:33   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
Takze 5x dlouze a 3x kratce ju?
Zvlastni, ta chyba neexistuje...Mas original ECU?Neni po Chipu?Nebo cokoliv?
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 21:35   Citovat
Marphy napsal:
ano presne tak...a ci je ecu o cipovani neviem. auto mam cca mesiac a pol. a ma vacsi vykon motor ale to by malo byt len ladenym vyfukom a znizenou hlavou asik. neviem ze ci aj niekto robil nieco s ecu... tak nemozem povedat ci je cipovana...
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 21:38   Citovat
Tohle se nedá od stolu rozlousknout. Pokud můžeš, natoč to vyblikávání na video a pak se uvidí.
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 21:41   Citovat
Mno a nebo napis odkud jsi a neco se vymysli... OK Ale nejdriv zkus, jak rika Minor
vyblika chybu c. ?
[ Čas: 0.2409s ][ Dotazy: 145 (0.0245s) ][ GZIP on - Debug on ]
