Problem:asi servo!
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 12:18   Citovat
Cau kluci, tak jsem vcera menil zarovku na leve strane z pohledu ridice, ale byl jsem nesikovnej jako vzdy a podarilo se mne, ze mne praskla asi hadicka od serva, proste vytyka olej a kdyz zatacim, tak to dela silenej zvuk, nevite co s tim ted, jsem ztoho celej vedle Smutný
Obrazek abyste videli, kterou nadobku myslim, jinak budu vdecnej za vsechny rady, jo a ted by se asi z autem nemelo jezdit nebo???
Příspěvky: 1746 H+ body: 0 1999 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 12:19   Citovat
Jinak od rana do ted vlastne neni poznat na nadobce, ze by neco ubilo, ale u hadicky jde videt, jak to tece dolu a dost to smrdi Smutný...
Lubosh je teď offline  Lubosh
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 12:24   Citovat
Jj, je to od serva, já si při vyměňování žárovky zase prodřel nádobnu o řemenici. Já díru v nádobce zatavil, ale hadici asi budeš muset vyměnit.
Příspěvky: 3437 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 12:26   Citovat
To bude nejspíš přisávat vzduch, proto ani tolik neuniká. Si myslím. Jedině vyměnit novou hadičku, nic jinýho.
prijde mi divny ze kdyz tam je olej a jen to lehce kape, tak proc se ozyva najednou divnej zvuk, nedivil bych se kdyby tam nebyl olej
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 12:28   Citovat
ok, takze to bude jen hadicka, max nadobka, jako ta vypada ale v pohode...jinak asi bych s tim nemel jezdit ze??jsem rad, ze to asi nebude nic vaznyho, dik za rady Úsměv olej tam je, je skoro cela nadobka....
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 12:29   Citovat
Oleje tam je dost, jako urcite ubyl, to ano, ale je tam vidim ho pres ten plast, je ho tam tak 3/4mozna vice...
Ossi je teď offline  Ossi
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 12:32   Citovat
david.hammer napsal:
no kazdopadne az budes mit novou hadicku tak to budes muset doplnit, ma to byt plny po okraj .. taky sem to menil, ja mel prasknutou tu nadrzku pro zmenu ...
a to piskani ... delalo me to taky ale jen na miste napr. pri couvani kdyz jsem mel volant natocenej uplne na max ... vyresilo se to jak se vymenila nadrzka a dolila nova kapalina ... v servise me to odvzdusnili a bylo to Mrk
Příspěvky: 938 H+ body: 4 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 12:47   Citovat
ok, diky vsem, snad to bude ok.. Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 12:52   Citovat
Becky napsal:
No právě že servo se pomalu plní vzduchem dělá divný zvuky a přičemž lehce vytéká olej. Ale asi tak málo že bys to poznal po delší jízdě. Vzduch dělá neplech všude kde nemá co dělat Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 12:55   Citovat
Tak tu kapalinu pak stejne doplni zaroven s vymenou te hadicky muj mechanik, tak pak bude vse ok...
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 28.6.2008 , 12:58   Citovat
LucasFreeMatch napsal:
šikovný jako já Úsměv
Problem:asi servo!
[ Čas: 0.1404s ][ Dotazy: 73 (0.0281s) ][ GZIP on - Debug on ]
