H22 chod motora & chyba 43
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 29.6.2008 , 11:17   Citovat
vcera pocas sprintu sa mi stala zahadna vec.....uz pri konci jak som cel radit 4ku tak som ju vtej rychlosti nezaradil a stlacil plyn.....otacky samoska maximum tak som rychlo pustil ale otacky hned na 0 a zle to startovalo(jedine s plynom) a ked to aj chytilo tak to malo taky divny chod ako na 3valce.....
na zaciatku jak som startoval tak na slikoch mi predok skakal tak kdovie ci tam uz nedostavalo nieco strasne supy jak mi predok cely skakal...ci neskocil rozvodak...
dalej...vybral som sviecky na 4v bola cista a ostatne tri take cernejsie....na trave sme to pak este skusili startnut a odpajat sviecky na prvom valci ako ziadna zmena a pri ostatnych sa zmenil ten divny chod na este divnejsi..
pak som prehodil vsetky 4sviecky za druhe a sli sme do pistan...po ceste mi vyhodilo chybu 43....daco s dodavkou paliva...na benzine sme vytiahli sviecky a uplne cerne od sadze..tak ma pista tahal knemu na lane.
tak co to moze byt?
este takto...neni to preluda ale civic takze to treba brat sko keby som tam mal D16 alebo daco podobne Úsměv
Marphy je teď offline  Marphy
PříspěvekZaslal: 29.6.2008 , 11:19   Citovat
Toto se resi o topic niz
PříspěvekZaslal: 30.6.2008 , 22:57   Citovat
takze kvizova otazka....HaHaaa
ake tocky musi mat motor aby nestihli zavret ventili a piesty im trosku pomohli pritom rozvody nemusia byt preskocene?
PříspěvekZaslal: 30.6.2008 , 23:04   Citovat
2Bera napsal:
Chvili nad omezovacem? Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.7.2008 , 0:29   Citovat
2Bera napsal:
logicky vzato, je jedno jestli motor ma 1 otacku za minutu nebo 15.000 za minutu, pac rozvodak a nacasovani bude porad stejne, ventil s pistem se nepotka, pokud neskoci rozvodak.
PříspěvekZaslal: 1.7.2008 , 0:38   Citovat
ale ked su uz unavene ventilove pruziny tak ti to nestihne zavret Úsměv nie nahodu sa davaju tvrdsie pruziny Hihi
PříspěvekZaslal: 1.7.2008 , 5:41   Citovat
2Bera napsal:
Pravda, to me vubec nenapadlo, takze na takovou otazku ti asi nikdo neodpovi... rikam si ze to musi byt trochu blbuvzdorny.
PříspěvekZaslal: 1.7.2008 , 6:01   Citovat
2Bera napsal:
ajaj to nezní moc dobře ,kolik zařvalo ? ty máš ostřejší vačky že pružiny nestíhali?
PříspěvekZaslal: 1.7.2008 , 8:58   Citovat
ten motor je cista seria, vacky o cosi ostrejsie by mali byt ked to bolo JDM
PříspěvekZaslal: 1.7.2008 , 9:04   Citovat
2Bera napsal:
v tom případě je to divný , serie mívá rezervy nebo kolik točíš víc proti serii ? nebylo to při velkým vedru?to jsem viděl i přidřený ventily ve vedení
PříspěvekZaslal: 1.7.2008 , 9:13   Citovat
mno shiftlight je na 7800 ale vtedy mi otacky vyleteli mrte hore... ale kolko to neviem...
PříspěvekZaslal: 2.7.2008 , 22:26   Citovat
PříspěvekZaslal: 3.7.2008 , 19:54   Citovat
ajaj, to je tvuj motor? takze se potkal??
PříspěvekZaslal: 3.7.2008 , 21:45   Citovat
FastCivic napsal:
jo ale nie tym ze by bol nahovno rozvod ale tym ze ventile nestihali zavret to mi hlava nebere zmatenej
jagy je teď offline  jagy
PříspěvekZaslal: 4.7.2008 , 0:42   Citovat
Ty mas teda smulu. zmatenej
Příspěvky: 1470 H+ body: 0
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 4.7.2008 , 8:30   Citovat
2Bera napsal:
a řešil jsi, jak je možný, že to pustil omezovač ?
PříspěvekZaslal: 4.7.2008 , 11:49   Citovat
665+1 napsal:
co s tím má omezovač? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 4.7.2008 , 12:03   Citovat
pochopil jsem, že vyletěly otačky, pružiny nestačili vratit ventily a pak se to potkalo. tak proto omezovač ...
PříspěvekZaslal: 4.7.2008 , 12:36   Citovat
665+1 napsal:
to jo otázka proč to pružiny nestihli vrátit , pokud by klasicky nestíhali , tak to bude klapat bude to poškozovat vahadla vačku ale že by to nestíhalo až tak aby to stih dojet píst se mi nezdá.Můj tip je přehřátí a přidření ventilů ve vodítku. už jsem to ve vedru zažil , motor zdechl a vypadalo to jak kdyby byl trhlej rozvoďák- komprese 0 ,rozvody se ale točily a po 0,5 h ve stínu bylo najednou vše ok,naštěstí se to nepotkalo. Bylo to v létě cca 30st ve stínu, popojíždělo se v koloně a pak jsem se měl rozjet a ... ,teplota v pohodě větrák spínal , žádná známka přehřívání.
[ Čas: 0.1599s ][ Dotazy: 101 (0.0116s) ][ GZIP on - Debug on ]
