Zapeklita závada- první start a pak vše ok
kobzole je teď offline  kobzole
PříspěvekZaslal: 23.12.2017 , 22:03   Citovat
Ahoj všem,
podedil jsem Hondu Civic 7. Gen která má celkem základní problém.
Ráno se skoro nedá nastartovat. Musí se několikrát klíčkem zap vyp, slyším hrcet cerpadlo a nastartují.
Jakmile ale nastartují po prvé, nastartují už vždy.
Co by jste udělali? Vyčistit čerpadlo?
Je to 1.6 benzín
Děkuji moc a moc.
Příspěvky: 7 H+ body: 0
Mara008 je teď offline  Mara008
PříspěvekZaslal: 24.12.2017 , 1:25   Citovat
Relé palivového čerpadla odkaz.
Příspěvky: 195 H+ body: 0 2014 Accord Coupe
piskot je teď offline  piskot
PříspěvekZaslal: 24.12.2017 , 13:09   Citovat
Pokud slyšíš čerpadlo, main relé v tom bude nevinně.
Co takhle zkontrolovat filtr paliva, vyblikat si ECU...?
Příspěvky: 3048 H+ body: 0 1999 Accord
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 24.12.2017 , 14:53   Citovat
Trochu to nechápu...
Pro ujasnění:
Zapneš klíček > čerpadlo slyšíš (pokud neslyšíš, tak proletovat main relé) > nastartuješ a motor nechytne > pouze točí startér?
Jinak filtr je "bezudrzbovy" v nádrži.
PříspěvekZaslal: 25.12.2017 , 7:48   Citovat
Ano čerpadlo jde slyšet, musím klíčkem otočit vícekrát jak kdyby to bylo zavzdusnene a ten benzín se tam musel naznačit na sílu.
Pak už to většinou chytne. Nebo že by unavene čerpadlo?
Svíčky jsem měnil, do benzínu jsem zkusil aditiva a nic.
PříspěvekZaslal: 25.12.2017 , 8:27   Citovat
Zacal bych kontrolou palivoveho cerpadla a tlaku na liste...
PříspěvekZaslal: 25.12.2017 , 10:07   Citovat
Sázel bych na tlakový ventil na palivové liště, který neudrží tlak.
Starší hondy ho měly, C7G neznám, ale nejspíš to bude mít podobně.
PříspěvekZaslal: 25.12.2017 , 10:08   Citovat
Oki čerpadlo zkusím.
Tlak mi změří asi servis že?
Jinak je nějaká knížka ve stylu jak na To?
Jsem z toho auta ještě trochu zmatený.
Hondý nemají sitko na vrchu čerpadla?
Díky moc za rady
/edit: kdykoliv pak přes den už problém není. Prostě jen to ráno, a to ještě když je chladněji, vlhko nebo mrzne.
PříspěvekZaslal: 25.12.2017 , 10:26   Citovat
Jak říkám, neznám C7G, ale klasicky bývá čerpadlo v nádrži a má vlastní sítko. A je to bezúdržbové.
PříspěvekZaslal: 29.12.2017 , 21:27   Citovat
Vyzkoušej na poprvé jen cvaknout po startéru ať to třeba jen jednou otočí motore. Pak vypni zapalování a začni znovu startovat jestli to nebude lepší.
PříspěvekZaslal: 30.12.2017 , 10:29   Citovat
Fuel pressure regulator nedělá nic jiného, než že přepouští nadbytečné palivo zpět. A drží (možná) palivo v liště. Tzn. tlak paliva dělá čerpadlo a pokud čerpadlo tlačí moc, např. při malé zátěži motoru, je nadbytek paliva přepouštěn do nádrže.
Malá rekapitulace. Typicky startovní procedura funguje tak, že po zapnutí zapalování se spustí čerpadlo a po cca. 2 vteřinách zhasne kontrolka ECU, a to je okamžik, kdy už je palivo v liště. Pokud poté auto při startování nechytne, benzín v liště není.
Nebo-li bych řekl, že čerpadlo nestačí dopravit palivo do motoru -> filtr paliva v háji. Čerpadlo je nejspíš v pořádku, pokud na podruhé či další pokusy už benzín v liště je a motor chytne a jede (snad) normálně.
Obrázek je z Acco 6G, ale tuším, že stejně to bylo už i u C4G.
Á propos, co to vyblikání ECU?
FPR.jpg, 51.06 kB
PříspěvekZaslal: 7.1.2018 , 21:02   Citovat
Mam podobny problem u Legenda,prvni studeny start spatny,toci toci,skytne pak chytne,vyneneny svicky,civky,palivovy filtr,ted uz snad jen palivove cerpadlo.Je mozne ze by uz spatne tlacilo benzin?Jezdim na lpg a nekdy bylo v nadrzi malo benzinu,mohl jsem si ho tim odrovnat?Ale jak chytne,tak je vse ok,auto jezdi,startuje,dokonce i po par hodinach,ale druhy den zase horsi start.
PříspěvekZaslal: 8.1.2018 , 0:50   Citovat
David.306 napsal:
Hledal bych chybu spíš v LPG. Někdy propouští ventil v reduktoru. Když startuješ na benzín, tak tam zůstane ještě plyn a je to pak bohaté = špatné starty. Něco takového aspoň říkal plynař.
Ikdyž, jak nad tím přemýšlím, tak by to mohly zachytit LPG vstřiky (ale nejspíš nebudou až tak dobře těsnit po dlouhou dobu tzn. přes noc).
PříspěvekZaslal: 8.1.2018 , 13:05   Citovat
Mara008 napsal:
S tim lpg me to uz napadlo taky.A jeste jeden postreh je,ze cim chladneji,tim je to horsi.
Muzu zkusit zavrit plynovou nadrz,vypustit plyn z hadicek ke vstrikum a zkusit pak startovat jestli to bude lepsi.
PříspěvekZaslal: 7.2.2018 , 14:51   Citovat
Ahojte,
tak se mi Civic vrátil ze servisu...
čerpadlo ok, tlaky ok, elektřina tam jde, repas startéru.
Bohužel, závada se stále projevuje.. prostě ráno nechce startovat..
PříspěvekZaslal: 7.2.2018 , 17:07   Citovat
Co svíčky?
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 8.2.2018 , 10:02   Citovat
David.306 napsal:
serid si ventily a bude to ok...
PříspěvekZaslal: 8.2.2018 , 11:21   Citovat
MattiK napsal:
Legend ma hydrostely. Úsměv
Majkl_MB je teď offline  Majkl_MB
PříspěvekZaslal: 24.6.2018 , 20:36   Citovat
Ahoj, postnu to sem, jelikož mi to přijde jako nelepší a nejmladší shoda.
Problém: Sednu do auta, otočím klíček, rozsvítí se kontrolky, zavrčí čerpadlo, "cvak," zhasnou kontrolky - startuju. Motor točí a nic. Podruhé nic. Vypnu klíček na 0, otočím zpět na II, čerpadlo, cvak - startuju. Na první otočení běží.
Teď pozor. Auto startuje úplně krásně celý rok, i v zimě po dlouhém stání na první otočení. Takhle to blblo naposled minulý rok, přesně ve stejnou dobu cca na týden Velmi šťastný Otázka je, jestli zase přestane, nebo je to jenom blbá náhoda a je něco špatně. to mi hlava nebere
Anglán, B18C4
Příspěvky: 165 H+ body: 0 1997 Civic Vti
[ Čas: 0.6005s ][ Dotazy: 103 (0.4361s) ][ GZIP on - Debug on ]
