problém při startování
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 2.7.2008 , 9:19   Citovat
Tak se u mě vyskytl zase problém. Jde o startování, o rychlost točení startéru. Jednou točí normálně a motor krásně chytne a podruhe zase točí jako když je vybitá baterie.
Třeba včera v Krči když jsem jel za M@jkem. Přijel jsem na parkovište, zhasl motor a volám, že už jsem zde. M@jk říkal, že stojí o par metru podemnou, tak sednu do auta a chci nastartovat a nic. Sotva otočil motorem. Je to z kopce, tak jsem nastartoval přes motor. Zaparkoval a motor jsem zase zhasl. Asi za necelé dvě hoďky jsme se rozloučili, sedl jsem do auta a nastartoval v pohodě. Starter točil jaxviňa. 4ím to může být pls??
Startér jsem měl venku, koukal na uhlíky, vyčistil atd...Jen do cívky jsem se nemohl dostat, neni rozebratelná jako na shade Úsměv
a kostra motoru je taky dobrá. Dával jsem tam silnější kabel, použil jsem kostru ze Scanie Velmi šťastný
baterka byla v únoru na reklamaci a vrátili mi ji s tim, že má 92% kapacity. Na autě je 2 roky, tže by měla být O.K.
tže čím to může být prosím?? zmatenej
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.7.2008 , 10:03   Citovat
nam neco podobnyho delal kdysi rodinny fiat. kdyz byl teplej motor tak s tim mel starter problem ale tam to bylo spatnyma pistnima krouzkama. zkus zjistit jestli na to ma vliv teplota motoru nebo starteru, muze byt zkrat na casti vinuti ktery se projevi pri vyssi teplote vlivem teplotni roztaznosti
PříspěvekZaslal: 2.7.2008 , 10:24   Citovat
teplota nato vliv nemá. Udělal to i za studena. Původně jsem myslel, že to bude tou kostrou, ale nee Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 2.7.2008 , 11:46   Citovat
píšeš že kostra je dobrá, ale co +12 V kabel ke startéru? co kontakty na baterce? Není to někde zlámané, nebo špatnej kontakt? Pokud je toto OK, zkusil bych tam dát jinou baterku.
Příspěvky: 188 H+ body: 1 1994 Accord
PříspěvekZaslal: 2.7.2008 , 18:28   Citovat
to vše jsem kontroloval a O.K.
teď jsem si přivezl jinou baterku, ale musim ji dobít. Potom uvidim.
PříspěvekZaslal: 2.7.2008 , 18:34   Citovat
Viděl bych to na tu baterku. Jestli už byla jednou na reklamaci, tak není skoro pochyb. Po 2letech musí mít opravdu těch 92%a to bez reklamace.
PříspěvekZaslal: 4.7.2008 , 14:10   Citovat
Tže to bylo opravdu baterkou. Byla malička a měla jen 44Ah ale fungovala.
Vydržela na autě 2 roky a 2měsíce, tže nic moc výdrž Tak to valím bulvy
Teď mam 70Ah a je to o něčem jiným Hihi startér točí jako splašenej Úsměv
[ Čas: 0.0701s ][ Dotazy: 53 (0.0064s) ][ GZIP on - Debug on ]
