Nápravy INTEGRA Type-R
Optikos je teď offline  Optikos
PříspěvekZaslal: 8.5.2018 , 17:09  Naposledy upravil Optikos dne 9.5.2018 , 15:38, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Prodám, nebo vymněním nápravy z integry 99+ . (Homokyneťáky 36mm) Nápravy jsou po repasi před 10k km, nove ložiska, natřené alkytonem, vpředu nové čepy. zadní puky by zasloužili výměnu. Třmeny také po repasi, nové gumičky, vzadu i nové pístky. kotouče i desky ATE . Popřípadě výměna za 4x100 nápravy + doplatek. (nápravy jsou stále na autě) Vhodné pro K-swap (nemusí se měnit klouby), nebo pro B serii, Klouby jsem schopen přidat také nové při repasi.
Navíc možno přidat letní a zimní sadu v 5x114,3 - Dohodou
Cena 15000,-
32151529_10204329178666661_1794665923018227712_n.jpg, 100.84 kB
32169947_10204329178506657_4637701880879775744_n.jpg, 96.11 kB
PříspěvekZaslal: 9.5.2018 , 8:11   Citovat
tohle je velmi zajímavá a kvalitní úprava.
Brzdy jsou dimenzované, aby ubrzdili ITRko a při lepších destičkách vydrží hodně hrubé zacházení. Stačí jen zapojit větší posilovač (jednopalec), vyměnit prop valve (aspon 3030 nebo 4040 nejlépe) a brzdy jsou připravené na okruhy.
Vzadu se rozšíří náprava o cca 1cm na každou stranu, takže civic je pak mnohem více stabilnější. VTEC
Cena je příjemná OK
5g: Všechno pasuje, i na déčka.
6g: těhlice s brzdama, zadní ramena až na rameno pro uchycení na tlumič
4g,crx2: předek jen brzdy, zadek podélné rameno až na rameno pro uchycení na tlumič
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 9.5.2018 , 12:17   Citovat
Fotky jsou realne!
Příspěvky: 2948 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 9.5.2018 , 15:39   Citovat
Upraveno, díky Úsměv
[ Čas: 0.0880s ][ Dotazy: 43 (0.0196s) ][ GZIP on - Debug on ]
