Štefty civic
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 6.7.2008 , 15:43   Citovat
Potřeboval bych poradit, řeším problém se šteftama na civicu 4g. Koupil jsem teď kola u kterých je širší střední díl, tzn že při sériovém štěftu matku nedotáhnu (šteft je krátký). Tak nevím jestli mám koupit delší štefty (potřeboval bych tak cca o 1cm delší) nebo koupit nějaké průchozí matky, což nevím jestli by mě pomohlo, anebo poslední možnost odsoustružit vnitřní stranu kola (tj opravdu poslední možnost). Ví někdo rozměr toho sériového štěftu? a jestli se dá vůbec vyměnit. díky Mrk
PříspěvekZaslal: 6.7.2008 , 15:45   Citovat
Vymenit se urcite da, nevim jak je to u tveho auta, ale co ja jsem menil tak normalne se vykleply. Mrk
A delší koupis taky.
PříspěvekZaslal: 6.7.2008 , 15:59   Citovat
Aqwertzz: jj viděl jsem teď na nějakém eshopu ale nevím právě ten rozměr sériového ....matice u civica 4g je asi M12x1,5 ale ten štěft pravě nevím...
PříspěvekZaslal: 6.7.2008 , 16:10   Citovat
Tak když viš rozmer matice tak víš i rozmer šteftu ne?
Každopadne si zajdi do autodílu tam típek vytahne katalog podíva se co tam mas a podle toho obedna delší.
Nejjednodušší co muzes udelat.
pokud si to chces koupit trebas sam na netu, tak si stahni manual civica a podivej se na to sam.
Pak si dle rozmeru obednej stefty delsi. Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.7.2008 , 16:17   Citovat
jj asi jo Velmi šťastný jen jsem chtel vedet kdyby tady nahodou nekdo vedel ten rozmer serioveho steftu... jaky je tam ten tisicihran a jak je dlouhy...nechce se mi kvuli tomu rozdelavat kolo Se stydím
PříspěvekZaslal: 7.7.2008 , 19:52   Citovat
tak jsem prošel všechny obchody tady v okolí i u kámoša a delší štefty jsem nesehnal Ble nevíte někdo jak jsou dlouhé sériové na civicovi 4G?
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 7.7.2008 , 23:23   Citovat
ja som mal ten isty problem, ked aj das druhe stefty, co je celkom babracka (naboje musia ist dole) tak potom zasa nedotiahnes napr. ak mas na zimu plechace, musel by si stefty skratit, alebo dat otvorene matky.
tak som si nechal vybrusit velky vrtak, aby mi robil rovnaky dosadaci kuzel ako je na matkach na elektrony a na stojanovej vrtacke som pekne diery protaaah Tak to valím bulvy a 2 sezony uplne v klidku. je teda fakt, ze tie elektrony su uplne lacaky ale aj aj tak
PříspěvekZaslal: 8.7.2008 , 11:09   Citovat
no to mě taky napadlo, že bych zkusil trochu vybrousit díru v tech kolech, je tam totiz strasne tlusta Tak to valím bulvy
Štefty civic
[ Čas: 0.1557s ][ Dotazy: 57 (0.0856s) ][ GZIP on - Debug on ]
